Tieferlegen, Felgen, passt das?
Diskutiere Tieferlegen, Felgen, passt das? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, normalerweise eröffne ich solche Themen nicht (sondern ergoogel mir alles), aber hierzu finde ich über Google absolut überhaupt...
  1. #1 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    Firefly1337 1er-Fahrer(in)
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Hallo Leute,
    normalerweise eröffne ich solche Themen nicht (sondern ergoogel mir alles), aber hierzu finde ich über Google absolut überhaupt nichts. Liegt aber wohl auch daran, dass ich davon keine Ahnung habe ^^
    Ich habe momentan 8x17 ET30 Felgen montiert und möchte den Wagen etwas tieferlegen.
    Gedacht habe ich dabei an die H&R 35/35-Federn.
    Die große Frage lautet jetzt: Passt das?
    Ich habe wie gesagt nicht wirklich Ahnung von der Materie (Einpresstiefe etc), bin für jede Hilfe dankbar.
  2. T.B
    T.B Guest
    ET 30, da frage ich mich ob diese Größe eingetragen wurde?
    Man sagt schon bei ET35 wird es knapp.
  3. #3 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
  4. #4 BMW-Racer, 05.06.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das gilt aber lt. Beschreibung nur für den 5er und 6er, da dort 8x17 ET30 serienmäßig freigegeben ist. Beim 1er taucht diese Größe in den Papieren nirgends auf, muss also eingetragen werden. Ob das beim 1er aber überhaupt ohne Bearbeiten der Radkästen eingetragen wird, ist die Frage. Die Felge steht schon sehr weit raus.
  5. T.B
    T.B Guest
    Habe ich auch gerade gesehen.
    Die XR sind für den F20 gar nicht zugelassen, das heißt der F20 steht nicht im Gutachten dieser Borbet XR Felge.
  6. #6 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Die Beschreibung auf der Webseite ist unvollständig (warum auch immer). Im Gutachten steht der F20 jedenfalls drin.
    //Edit: Glaube ich zumindest, das Gutachten liest sich etwas schwer ^^
    //Edit2:
    BMW 1er-Reihe
    1K4
    e1*2007/46*0283*04-..
    - ab Modelljahr 2012
    Das dürfte doch der F20 sein, oder? Die Zahlen verstehe ich allerdings nicht ganz.
  7. #7 BMW-Racer, 05.06.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Kannst du bitte den Link zum Gutachten posten? Ich denke mal, dass in den Auflagen für den F20 steht, dass eine TÜV-Vorführung notwendig ist.
  8. #8 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Ich habs mal angehängt.
    //Edit:
    Ups, das war glaub ich nur die Anlage.
    http://files.pneu.jfnet.de/abe/XR - XR 807_17_abe.pdf
  9. #9 BMW-Racer, 05.06.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Auflage A01 im Gutachten heißt, dass du die Räder vom TÜV eintragen lassen musst. Trifft also auf deinen F20 zu. Wenn alles passt, bekommst du eine Bestätigung ausgedruckt, die du immer im Auto mitführen musst.
    Der Absatz, den du aus der ABE zitiert hast, bedeutet nur, dass du die Fahrzeugpapiere nicht ändern lassen brauchst ;)
  10. #10 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Tatsache.
    Das Gutachten ist aber auch echt schlecht zu lesen :?
    Dann hat mir der Reifenhändler, bei dem ich die Felgen inkl. Reifen gekauft habe, ziemlichen Mumpitz erzählt. Er meinte man müsse gar nichts machen.
    Ich habe davon, wie schon gesagt, recht wenig Ahnung und mich auf diese Aussage verlassen, da er eigentlich einen ziemlich guten Eindruck gemacht hat.
    Ich muss demnächst sowieso etwas abnehmen lassen, dann lass ich das dabei gleich mit abnehmen.
    Danke auf jeden Fall für die Auskunft.
    Aber nun zurück zum Thema: Wie sieht es mit einer Tieferlegung aus? Wird das durch die geringe ET zu Problemen führen?
  11. #11 BMW-Racer, 05.06.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Macht theoretisch keinen Unterschied, wenn nur die Federn und nicht die Stoßdämpfer getauscht werden. Der TÜV prüft die Freigängigkeit der Räder (wenn er es korrekt macht) immer bei maximaler Einfederung. Wenn es also mit den Serienfedern unter voller Einfederung passt, wird es auch mit den kürzeren Federn passen.
  12. #12 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Okay, das ist gut zu hören.
    Dann werde ich mir die H&R 35/35 Federn besorgen.
    Danke für eure Hilfe und vor allem für Deine :)
  13. T.B
    T.B Guest
    Dann lies mal im Gutachten die Auflagen K1C, K2C, K5d, K8e.
    Ich glaube bei ET 30 kommt man an einigen Maßnahmen nicht dran vorbei.
  14. #14 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Habe ich, das hat mich auch etwas verwirrt. Es wurde aber meines Wissens nach nichts am Fahrzeug verändert.
    15 Minuten wären auch etwas kurz, denn so lange hat es gedauert, bis sie gewuchtet und montiert waren.
  15. #15 T.B, 05.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.06.2015
    T.B
    T.B Guest
    Klar wurde nichts gemacht wenn dein Händler meint man braucht die Felgen nur montieren und losfahren.
    Fahr zum TÜV die checken das, muss Du Veränderungen vornehmen würde ich wegen falscher Beratung die Felgen zurückgeben.
    Ohne Deine Zustimmung dürfen die das auch nicht.
    Je nachdem erlischt die Durchrostungsgarantie.
  16. #16 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Rückgabe? Wohl kaum, das war letztes Jahr. Außerdem kann man hinterher alles mögliche sagen, wie soll man das beweisen?
    Allgemein verstehe ich diesen Abnahme- und Eintragungswahn sowieso nicht. Bei Anbauten oder anderweitig kritischen Änderungen (z.B. Tieferlegung) kann ich es ja noch verstehen, aber simple Räder? Vor allem sagt das Gutachten ja eigentlich aus, dass es passt. Warum soll nochmal jemand das Gutachten extra bestätigen? Irgendwie sinnlos.
  17. #17 BMW-Racer, 05.06.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Laut Gutachten passt es nur mit Bearbeiten der vorderen und hinteren Radkästen. Zwar müssen nicht alle Auflagen im Gutachten automatisch auch immer nötig sein, aber genau das beurteilt ja der TÜV. Bei 8J ET30 halte ich es aber für möglich, dass wirklich was gemacht werden muss, damit die Räder eintragbar sind.
  18. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    Räder und Reifen sind höchstkritisch für deine eigene Sicherheit. Stell dir vor, du schlitzt dir den Reifen im Radhaus auf oder er schauert/schleift an Fahrwerksteilen? Bei Größen von Rädern die BMW nicht abtestet ist das sicher keiner übertriebener Formalisimus.
  19. #19 Firefly1337, 05.06.2015
    Firefly1337
    06.09.2014
    354
    42
    HN&HD
    116d
    05/2013
    Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich fahre die Räder insgesamt schon Monate und hab noch überhaupt nichts bemerkt. Und die Straßen hier sind extrem schlecht.
    Wenn wirklich was gemacht werden muss (warum auch immer), werde ich auf jeden Fall versuchen sie zurückzugeben.
    Das verstehe ich schon, aber im Gutachten steht ja nicht, dass definitiv etwas gemacht werden muss, sondern dass eventuell etwas gemacht werden muss. Das wird aber wahrscheinlich nur eine Formalität sein, um alle Eventualitäten abzudecken. Mir fällt jedenfalls kein Zustand zwischen "passt" und "passt nicht" ein (es sei denn man definiert es anders ^^)
  20. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    Das heißt, dass man aufgrund von Toleranzen es nicht sicher sagen kann und es geprüft werden MUSS. Und das ist auch richtig so, vielleicht hattest du Glück oder noch keinen extremen Zustand.
    Und die Serien ET bei 7,5J sind vorn 45 und hinten bei 8J 54...der Unterschied ist eben nicht klein. Dann weißt du wieviel der Räder weiter rausstehen.
Tieferlegen, Felgen, passt das? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
  5. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
