[E87] Tiefer legen oder lieber nicht
Diskutiere Tiefer legen oder lieber nicht im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich denke darüber nach meinen 1er tiefer zu legen weil das ja ganz nett aussieht. ich habe nur ein paar bedenken das ich danach nicht...
  1. #1 corpse2001, 24.01.2012
    corpse2001
    corpse2001 1er-Fahrer(in)
    26.09.2011
    74
    Ostfriesland
    Guido
    ich habe nur ein paar bedenken das ich danach nicht mehr vernünftig durch die gegend fahren kann weil ich es nun schon manchmal habe das bei schrägen vorne irgendwas auf den boden kommt ich weiss aber nicht genau was ich vermute mal diese teile da vorne vor den reifen keine ahnung wie die heißen.
    Was habt ihr so für Erfahrungen damit gemacht?
    MfG corpse2001
  2. #2 CSchnuffi5, 24.01.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    paar Fakten wären dazu noch hilfreich
    Serientieferlegung?
    Stoßstangen?
    Örtliche Gegebenheiten( Tiefgaranten usw.)
    ich selber finde meinen 123d mit M-Fahrwerk und M-Paket so wie er ist perfekt
  3. #3 corpse2001, 24.01.2012
    corpse2001
    26.09.2011
    74
    Ostfriesland
    Guido
    Also ich habe das M-Paket dran und das Serienfahrwerk ist drin.
    Also in Tiefgaragen bin ich ab und zu Unterwegs. es gibt hier aber relativ viele von diesen geschwindigkeitshügeln die sind aber nicht so krass. Ansonsten ist es hier ehr flach in ostfriesland.
  4. #4 BLACK-APEX, 24.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.01.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    So lange du nicht überall drüberschepperst brauchst du dir bei einer moderaten (3cm) Tieferlegung keinerlei Sorgen machen.
    Es gibt hier genug im Forum mit 5 bis 6cm Tieferlegung an der Vorderachse und die haben keine Probleme.
    Ich hatte noch nie die Situation, nicht mehr weiter zu kommen aufgrund der Tieferlegung :)
    ... der 1er hat so wie so kurze Überhänge.
  5. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    In Tirol würde ich es nicht machen wollen - haben einen Z4 in der Familie, der tiefergelegt ist - die halbe Zeit muss man nurmehr aufpassen, dass er sich vorne nicht hinsetzt :roll:
  6. Is882
    Is882 1er-Fahrer(in)
    16.11.2008
    259
    Sauerland
    Orginal M Fahrwerk ist straff und etwas tiefer ….meiner Meinung anh die beste Lösung
  7. #7 WhiteWolf, 24.01.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Aber nicht, das man dann damit schnee räumt, so wie ich heute :mrgreen:
  8. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    ^^ Wieso, freut dann die anderen.
    DANKE für Deine sehr soziale Einstellung! :narr:
  9. #9 BLACK-APEX, 24.01.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Von mir auch ein Danke :mrgreen: :)
  10. #10 corpse2001, 25.01.2012
    corpse2001
    26.09.2011
    74
    Ostfriesland
    Guido
    Gut dann muss ich mal gucken ob ich da was passendes finde. danke erstmal!
  11. #11 CSchnuffi5, 25.01.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    naja wenn man mit den Serien M-Fahrwerk schon Schnee schiebt liegt der Schnee schon recht hoch
  12. #12 BMW-Racer, 25.01.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    M-Fahrwerk find ich auch optimal, in der Nachrüstung allerdings nicht grad billilg.
    Beim Hatch hatte ich das Serien-FW mit Eibach Pro-Kit Federn (ca. 30mm tiefer), also nen Tick tiefer als das M-Fahrwerk. Sah optisch von der Höhe her aber ähnlich wie das M-FW aus. Ich war sehr zufrieden damit, ließ sich wirklich gut fahren und mit Parkhausauffahrten etc. hatte ich auch nie Probleme.
  13. #13 sir_shadow, 25.01.2012
    sir_shadow
    sir_shadow 1er-Fahrer(in)
    13.12.2010
    95
    Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Dave
    M-Fahrwerk kann man offiziell nicht nachrüsten. Bei BMW nicht als Nachrüstsatz erhältlich. Wenn man ein gebrauchtes kauft, fehlen normalerweise die Stabis welche beim M-Fahrwerk anders sind.
    würde gerne mal ein M FL Fahrwerk testen zum Vergleich mit meinem neu verbauten Bilstein Eibach B12 Pro-Kit
    (erster Testbericht im Fahrwerk-Tread)
  14. #14 schranzbird, 25.01.2012
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Wenn das der Fall ist würde ich es mir überlegen, wenn überhaupt dann wie angesprochen eine geringe tieferlegung und wenns vom budget passt würde ich dir gleich zu einem komplett fw mit sportdämpfern raten.
  15. #15 massimo, 25.01.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    Zu tief gibts nicht :)
    Nee scherz also man muss immer gucken wo man wohnt und wie da die Straßen sind. Ich komme ausm ww und meiner ist mit m Fahrwerk 60 / 40 tiefer und der setzt sich immer mehr. Hab allerdings keine Probleme damit! Man muss halt wissen wo man wie fahren kann.
  16. #16 BLACK-APEX, 25.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.01.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    So sehe ich das auch... wenn man es ab Bebialter gelernt bekommen hat, dass man mit seinem Bobycar den Bordstein nicht mehr hochkommt, dann fällt einem der Einschnitt garnicht mehr auf :mrgreen:
    Aber dass ich den Bordstein nicht mehr hochkomme liegt an den Felgen... keine Angst :)
  17. #17 massimo, 25.01.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    :P
    ...ist bei mir schon so das die gummilippen unten an der Stoßstange schon an kleinen bzw. Niedrigen Bordsteinen schon schurfen :P
  18. #18 BLACK-APEX, 25.01.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Hehe wir sind crazy und haben "Freude am Fahren" :unibrow::mrgreen:
  19. #19 massimo, 25.01.2012
    massimo
    massimo 1er-Fan
    13.12.2011
    726
    Hachenburg
    Marcel
    Richtig :)
    Merk dir eins, ein Auto ist erst dann zu tief wenn du morgens in die Garage kommst , dein Auto anschaust und du Angst hast einzusteigen :P :P
Thema: Tiefer legen oder lieber nicht
  1. bmw 1er tieferlegen
  2. wie lege ich meinen 1er tiefer
  3. bmw 1 tieferlegen
  4. 1er bmw tieferlegen,
  5. e87 tieferlegen
Tiefer legen oder lieber nicht - Ähnliche Themen
  1. Leitungen bis zum Fahrer legen
    Leitungen bis zum Fahrer legen: Hallo, ich überlege meine Low Sitze ohne Sitzheizung auf High Sitze umzurüsten. Dafür müsste ich einige Leitung legen, vor allem vom FEM und...
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. Tiefere Sitzposition ermöglichen? (Oder Recaro?)
    Tiefere Sitzposition ermöglichen? (Oder Recaro?): Hi zusammen, ich hatte nun drei Wochen lang einen Leihwagen (5er) und bin heute wieder in meinen 140i eingestiegen. Dabei fiel mir wirklich auf,...
  4. Liebe Grüsse aus Graubünden
    Liebe Grüsse aus Graubünden: Liebe Formu User Seit längerem verfolge ich das 1er Forum und konnte mich über spannende und lehrreiche Diskussionen erfreuen. Nun habe ich es...
  5. Warum ich lieber den jetzigen M2 kaufen würde statt den M2CS
    Warum ich lieber den jetzigen M2 kaufen würde statt den M2CS: So, sitze im Café und mache mir so meine Gedanken über mein nächstes Fahrzeug. Der nächste Wechsel wird etwa in 12 Monaten sein... Ich habe hier...
