Tiefe Handyhalterung sinnvoll?
Diskutiere Tiefe Handyhalterung sinnvoll? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe bald einen neuen 1er mit Prof. Radio. Nun soll aber das Handy als Navi auch noch irgendwo unterkommen. Die Verkleidung entfernen...
  1. #1 John Johnson, 30.06.2013
    John Johnson
    John Johnson 1er-Interessent(in)
    30.06.2013
    20
    ich habe bald einen neuen 1er mit Prof. Radio. Nun soll aber das Handy als Navi auch noch irgendwo unterkommen. Die Verkleidung entfernen will ich eigentlich nicht, wenn es auch eine einfachere Lösung gibt.
    Gibt es Halterungen für den Getränkehalter am 1er (Link zu nem Produkt)? Dann wär auch gleich das Kabelproblem gelöst, weil das nur wenige cm wären. Oder ist eine so tiefe Position des Navis nicht sinnvoll, weil man dann die Straße nicht mehr sieht?
    Hier ist z.B. ein Bild, aber kein Link zum Kaufen:
    An die Scheibe sollte das Navi nicht, weil das Radio eigentlich schon sehr viel Sichtraum verbaut. Alternativ wäre ggf. noch eine Montage ganz links ziwschen Tür und Frontscheibe denkbar. Gibt es hier eine elegante Methode das Stromkabel zu verlegen? Unterm Lenkrad festklemmen / kleben o.Ä.?
  2. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Also von einer Halterung da unten würde ich aus Sicherheitsgründen einfach nur abraten.
    Du musst deinen Blick vollständig von der Straße abwenden, das ist fahrlässig.
    Wie schaut es denn mit dieser Lösung aus?
  3. #3 John Johnson, 30.06.2013
    John Johnson
    30.06.2013
    20
    Auf die Lösung wird's wohl rauslaufen. Aber vllt. bekommt man das Kabel sogar halbwegs stabil an dem Übergang zwischen Mittelkonsole und dem restlichen Auto befestigt.
    Ist das die Brodit-Lösung oder gibt es auch All-in-One-Teile die man am besten noch auf unterschiedliche Handys einstellen kann? Bei dir sieht das echt ganz kompakt aus. Mit dem losen Kabel hast Du dann auch keine Probleme?
    Kriegt der Beifahrer dann eig. auch noch genug Kaltluft ab?
    Dank für die Hilfe.
  4. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Das ist die Brodit Variante. Von denen gibt es ja jeweils nur Halterungen für das Auto + ein spezifisches Handy.
    Das Kabel habe ich von der Armauflage unten der Verkleidung lang bis vor zum Handschuhfach - von dort lege ich es einfach hoch und schließe es ans Handy an. Bei Gelegenheit wollte ich es durch das Handschuhfach, raus aus der Lüftung legen. Dafür hat mir bisher aber die Zeit und Lust gefehlt.
    Stören tut das Kabel aber auch so nicht.
    Genügend Luft kommt trotzdem an, zumal ja rechts an der A-Säule noch eine Lüftung ist. Die Brodithalterung habe ich auch nicht geklebt, kann sie also verschieben oder auch abnehmen.
  5. #5 totoskillachi, 30.06.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Ich fahre so und hatte wegen des Navis da unten an der Steckdose keine Probleme gehabt. Ich sitze aber tief im Sitz.
    Welche Halterung ist das?
  6. #6 Mister Cool, 30.06.2013
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ich habe in einem Auto die untere Variante und in dem anderen die obere (Brodit für Lüftung) und würde definitiv die obere empfehlen.
  7. #7 totoskillachi, 30.06.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Dabei wird aber die Hälfte der Lüftung blockiert?
  8. biggi
    biggi 1er-Fahrer(in)
    10.02.2013
    106
    Ostsachsen
    116d EDE
    04/2013
    Karsten
    ich habe auch das iPhone in der linken Getränkehalterung verbastelt. Mit einer aktiven Halterung und ein bisschen Eigenbau. Mich würde es oben mehr stören. Zumal die Ansagen sehr deutlich sind und man nicht immer auf das Handy schauen muss.
  9. #9 Mister Cool, 30.06.2013
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Der Abstand zum Gitter ist ausreichend für den Luftauslass
  10. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    TETRAX Shop
    Den hat meine bedeutend bessere Hälfte und der sitzt bombenfest und ist optisch super dezent!
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.514
    471
  12. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Schau dir auf Bild 1 die Schuhe an- da war Winter :grins:
  13. PeterC
    PeterC 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    142
    02/2013
    Peter
    Ich würde auch die Lösung wie bei Jag favorisieren. Neben der Tatsache, dass man das Handy da wesentlich besser sieht, sollte auch der GPS-Empfang wesentlich besser sein.
  14. einloi
    einloi 1er-Interessent(in)
    22.06.2012
    43
    116d
    07/2012
Thema: Tiefe Handyhalterung sinnvoll?
  1. bmw handyhalterung
  2. f20 mittelkonsole navi halterung
  3. bmw e87 handyhalterung
  4. BMW 5 Handyhalterung,
  5. handyhalter bmw ,
  6. handyhalterung bmw 1er 2013,
  7. 1er bmw handy halterung,
  8. F20 handyhalter cupholder,
  9. f20 handyhalterung,
  10. handyhalterung bmw,
  11. bmw handyhalter,
  12. bmw f20 iphone halterung,
  13. handy halterung lüftung
Tiefe Handyhalterung sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Tiefere Sitzposition ermöglichen? (Oder Recaro?)
    Tiefere Sitzposition ermöglichen? (Oder Recaro?): Hi zusammen, ich hatte nun drei Wochen lang einen Leihwagen (5er) und bin heute wieder in meinen 140i eingestiegen. Dabei fiel mir wirklich auf,...
  2. Anschlussgarantie sinnvoll für Verkauf?
    Anschlussgarantie sinnvoll für Verkauf?: Hi Leute, ich bin gerade am hadern ob ich diese Woche noch eine Anschlussgarantie abschliessen soll. Hintergrund ist der, dass ich meinen m235...
  3. Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?
    Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?: Hallo zusammen. ich würde gerne mal Eure Einschätzung zu nachfolgender Sachlage erbitten. Ich war vor kurzem mit meinem 120d mit knapp über...
  4. Handyhalterung
    Handyhalterung: Hallo leute, kurze Frage. Ich habe in meinem 116i Bj09/2010 vorne eine klappe wo bei anderen ein Screen ist ist bei mir ne ich sag mal...
  5. Tiefes Gewindefahrwerk - Was ist wie möglich?
    Tiefes Gewindefahrwerk - Was ist wie möglich?: Hallo zusammen, Leider habe ich auch nach ausführlicher Suche keinen Sammelthread zu Gewindefahrwerken im E82 gefunden. Welche (tiefen)...
