Threadtitel ändern - nicht mehr möglich?
Diskutiere Threadtitel ändern - nicht mehr möglich? im Anregungen / Kritik / Probleme / Vorschläge Forum im Bereich Fragen an das Foren-Team; Früher war es so: Wenn du bspw. im Bereich Umbauten bist und dort einen Thread hast, konntest du direkt auf den Thread Doppelklicken und den...
  1. #1 Knobelbecher, 16.01.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Früher war es so: Wenn du bspw. im Bereich Umbauten bist und dort einen Thread hast, konntest du direkt auf den Thread Doppelklicken und den Threadtitel ändern (gilt natürlich nur für den Threadersteller), das ganze geht natürlich auch im Thread selber.
    Und zum anderen kann man den Titel, wie schon gesagt, im Thread selber ändern, aber dieser ist von "außen" nicht sichtbar, nur wenn man sich im Thread selber aufhält, finde ich ein bisschen störend..
    Falls es dazu schon einen Thread gibt, ... ich hab ihn nicht gefunden :D
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ich mutmaße, dass das vielleicht nur eine gewisse Zeit lang gehen könnte?! Wissen tu ich das aber nicht :D
  3. #3 Knobelbecher, 16.01.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
  4. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ich versteh was du meinst, und ich weis dass es geht, aber der Thread hat gerade die 1-Jahres-Marke geknackt, was mich glauben lässt, dass diese Funktion zeitlich limitiert ist, damit man eben nicht nach X Jahren noch Dinge editiert. Wenn dem so ist, sollte es aber ziemlich sicher änderbar sein, wenn der Admin es für sinnvoll hält.
    Aus Mod-Sicht geht es immer noch, aber das sagt ja nicht viel aus. Ich kann dir also den Titel wieder auf nur "Tahitigrüner 120d" ändern, wenn du möchtest.
  5. T.B
    T.B Guest
    So ist es.
    Eine gewisse Zeit kann der TE den Titel selber ändern, danach nur ein Mod oder/und Admin.
    Ich glaube sobald das Thema einmal aufgerufen wurde und ein Beitrag von einen anderen User geschrieben wurde kann der TE es nicht mehr selber ändern.
  6. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Och doch das geht definitiv länger. Sieht man ja schon daran, dass er irgendwann mal das Update mit der M-Front gemacht hat, da waren ganz sicher schon Beiträge etc. drin. Aber ich kenne das Thema mit dem Edit-Timeframe aus dem DSLR-Forum, wo dieser nach dem DB-Crash temporär auf 2 Jahre gesetzt wurde, von regulär 1 Monat.
  7. #7 Knobelbecher, 16.01.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Schade :( Ich finde aber, man könnte diese Funktion nur für den Umbauthread wieder einführen, da es dort die meisten "Updates" gibt... :)
  8. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ich werd das mal ansprechen. In der Zwischenzeit: Soll ich den Titel ändern in die kurze Variante?
  9. #9 Knobelbecher, 16.01.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Wenn du willst.... :D dann kannst du den Threadtitel wieder in "Tahitigrüner 120d" ändern :blumen:
  10. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
Threadtitel ändern - nicht mehr möglich? - Ähnliche Themen
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
