[E87] Thermostat erneut defekt???Külmitteltemp. ist ca. bei 70°C
Diskutiere Thermostat erneut defekt???Külmitteltemp. ist ca. bei 70°C im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Gemeinde Ich habe erst letztes Jahr das Thermostat und den AGR Kühler austauschen lassen.In letzter Zeit ist mir der erhöhte...
  1. #1 emcikemo, 23.12.2018
    emcikemo
    emcikemo 1er-Fahrer(in)
    01.11.2015
    70
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Hallo 1er Gemeinde
    Ich habe erst letztes Jahr das Thermostat und den AGR Kühler austauschen lassen.In letzter Zeit ist mir der erhöhte Kraftstoffverbrauch aufgefallen ( 10liter in der Stadt) habs heute oer carly app ausgelesen und habe festgestellt dass mir die app eine kühlmitteltemp. von gerade mal 60°C angezeigt wird..dann habe ich es über dad geheimmenü von bmw aufgerufen und dort wurde mir eine temp. von 67-69 °C angezeigt..mir ust auch aufgefallen dass das fahrzeug nicht seine höchstgeschwindigkeit erreicht..der macht bei 180 dicht..und auch so ist die beschleunigung sehr träge und das auto fühlt dich sehr müde an..kann das alles vom thermostat abhängen oder könnte da auch was anderes kaputt sein..
    Zum Fahrzeug
    Bmw 120d E87 mit serienleistung
    Bj 2005
    Mit Kat
    Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen
    Liebe Grüsse
  2. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    bei dir dürfte zu 99% die elektr. zusatzwasserpumpe defekt sein. das erklärt zumindestens deine temp. angaben. dpf hast du keinen, oder?
  3. #3 emcikemo, 23.12.2018
    emcikemo
    01.11.2015
    70
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Nein kein dpf bei mir ist ein kat drin.
    Beim Fehlerspeicher auslesen hat der mir auch diesen(zusatzwasserpumpe) als fehler angezeigt.
    Was ist das eigentlich für ein teil?ist es teuer?
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.659
    837
  5. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    wenn du vor dem motorraum stehst, sitzt das teil rechts im motorraum. kostet bei bmw um die 130,- euro glaube ich.
    dieses problem hat aber nix mit leistungseinbußen zu tun....
    hier steht noch einiges dazu:
    https://www.1erforum.de/threads/zusatzwasserpumpe-e87-frage-hilfe.190414/
    also, mein 120d hat definitiv eine elektr. zusatzwasserpumpe. die war bei mir auch mal defekt. bei fahrzeugen
    mit dpf ist das teil sehr wichtig. wenn das teil defekt ist regeneriert die kiste nicht mehr weil zu regeneration immer
    +75 grad wassertemperatur erreicht erden müssen. das ist mit einer defekten zusatzwasserpumpe nicht der fall.
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.659
    837
    ok, sag ja nicht dass er sie nicht hat...nur wo ist die im ETK? im kühwassserkreislauf nicht, in der freitextsuche nicht und sonst finde ich die auch nicht....daher
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.931
    4.006
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Vielleicht hat der vFL eine und der FL nicht
  8. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    jeder 120d hat eine elektr. zusatzwasserpumpe
    https://www.ebay.de/p/Zusatzwasserp...-e87-120d/27025639767?iid=163361698391&chn=ps
    auf den bildern sieht man auch die schwachstelle sehr gut. der elektrische anschluss sifft nämlich sehr gerne. sieht man sofort wenn man den stecker entfernt....da ist alles grün.
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.659
    837
    so, das teil findet sich unter Heizung/Klimaanlage...sehr sinnig, denn anscheinend wird hier der interne heizkreislauf für den Fahrgastraum bedient?!
    http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=UG51-EUR-11-2006-E87-BMW-120d&diagId=64_1446#64118369806
    beim F20 entfällt das teil, da dann ein elektrischer (luft) zuheizer verbaut wurde.
    https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-zusatzwasserpumpe-64118369806/
    https://www.leebmann24.de/zusatzwasserpumpe-1er-3er-z4-64118369806.html
    also, ob die pumpe für eien nicht durchführaber DPF Reinigung/ ruckeln mit verantwortlich ist...hmm...
  10. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    auch wenn der TE kein dpf hat und hier nicht das eigentliche thema ist stimmt meine aussage zu100%. steht auch in zig beiträgen hier im forum.
    der dpf regeneriert erst ab 75 Grad. mit defekter zusatzwasserpumpe wird die temperatur nicht erreicht.
    folgendes steht in den carly handbücher zum thema DPF
    - die motortemp. bzw. kühlwassertemp muss größer 75.grad sein.
    - die abgastemp vor dem dpf muss größer 245. grad sein.
    - es muss genügend sprit vorhanden sein. am besten mehr als 15l im tank
    - es dürfen keine fehlercodes vom einspritz- und luftsystem, abgassystem und von für die regeneration benötigten sensoren im
    motorsteuergerät gespeichert sein.
    Flo95 gefällt das.
  11. #11 790FX, 03.01.2019
    790FX
    790FX 1er-Fahrer(in)
    18.04.2017
    178
    60
    Halle (Saale)
    07/2009
    ich will hier mal was dazu beitragen, da mich das Thema elektrische Zusatzwasserpumpe auch betroffen hat.
    Diese war bei mir nämlich ebenfalls defekt, es stand im Fehlerspeicher auch ein Eintrag dazu drin: "KGM, Karosserie Gateway Modul, Zusatzwasserpumpe".
    Von dem Fehler weiß ich seit etwa einem halben Jahr. In der BMW-Werkstatt hatte man den als nicht kritisch eingestuft, "... dann geht eben die Restwärmefunktion nicht mehr..." und davon bin ich ebenfalls ausgegangen. So weit so gut, oder eben auch nicht...
    Nun ist es bei mir aber so, dass mein Motor bei kalter Witterung schlecht warm wird und er sich dann wie Grütze fährt. 65-70 °C Wasser werden erst nach 15-20 min mit 50-80 km/h in der Stadt erreicht und 86°C erst (viel) später.
    Nachdem ich mich mit dem Thema Zusatzwasserpumpe beschäftigt hatte wollte ich diese nun reparieren. Siehe dazu diese gute Anleitung:
    https://www.dropbox.com/s/5vef31prumm7bcj/180113_Standheizung_Reparatur.pdf?dl=0
    Die Investition waren 11 EUR (da ich gleich 2 Kohlensets gekauft habe) und 1,5 h Arbeit inkl. Löten (es lag bei mir übrigens nicht am Stecker, der war völlig in Ordnung.)
    Und das hat sich mal richtig gelohnt!
    Zum Einen lief die Zusatzwasserpumpe nun wieder, der Fehlerspeichereintrag verschwand auch, und die Restwärme geht nun wieder. Jay! :D
    Zum Anderen wird das Kühlwasser nun tatsächlich schneller warm. Ich habe auf 16 km Stadt relativ flott 78-80 °C erreicht, wo ich sonst vielleicht nur ~ 6x °C hatte.
    Außerdem habe ich während der Fahrt mit DeepOBD die Werte mitgelesen und staunte nicht schlecht, als die Rußwert fast konstant auf 5,5 g blieb. Normalerweise stieg der Wert bei mir während der Fahrt immer fröhlich an. Das bedeutet, dass während der Warmlaufphase der DPF nun nicht mehr so zugeschmockt wird!
    Der Wagen fuhr sich auch besser während der Warmlaufphase.
    Ich kann jedem nur raten, seine Zusatzwasspumpe mal zu prüfen.
    Übrigens kann ich sagen, dass auch ohne ZWP bei mir die 86 °C erreicht wurden und der DPF auch regeneriert hat, wahrscheinlich aber erst später als er sollte...
    Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass bei mir noch etwas mit den Thermostaten nicht stimmt. Auf 75°C kommt er bei 3-7 °C Außentempertur nun relativ schnell, aber danach dauert es doch recht lang bis er auf 84-87 °C Kühlwassertemperatur kommt.
    Das Elektroventil und die Unterdruckdose an der AGR-Kühlung habe ich vorgestern geprüft, bei 65 °C Wassertemperatur war der Bypass der Kühlung immer noch geöffnet.
    [We da gerne mehr darüber wissen möchte, hier sind zwei Links, die mir da sehr geholfen haben:]
    https://www.motor-talk.de/forum/bypass-klappe-agr-kuehler-funktion-t5195206.html
    https://www.3er-faq.de/f30/anleitun...last-nageln-agr-kuehler-bypassen-n47-n57.html
    Ich habe letztes Jahr im Frühling meine Hauptwasserpumpe getauscht und weiß partout nicht mehr ob ich das Thermostat nun mit gewechselt hatte oder eben nicht.
    Ich habe mir jetzt noch eines geordert und werden das die Tage tauschen, dann werde ich nochmal Bericht abgeben.
    iramuf933 gefällt das.
Thema: Thermostat erneut defekt???Külmitteltemp. ist ca. bei 70°C
  1. thermostat teildefekt
Thermostat erneut defekt???Külmitteltemp. ist ca. bei 70°C - Ähnliche Themen
  1. Heizung links defekt
    Heizung links defekt: Hallo zusammen, Seid einiger Zeit habe ich das Problem das die Heizung links funktioniert rechts aber so garnicht. Beim Auslesen wird kein...
  2. Himmel ausgehängt (C-Säule)
    Himmel ausgehängt (C-Säule): Servus, der Vorbesitzer hatte von meinem schönen 1er (E88 125i BJ: 08) des Verdeck an der nicht vorhanden C-Säule ausgehängt. Kann mir jemand...
  3. ca 6,5mm BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Sternspeiche 376 Winter 16 Zoll RDCi
    ca 6,5mm BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Sternspeiche 376 Winter 16 Zoll RDCi: [IMG] EUR 499,99 End Date: 03. Jan. 16:51 Buy It Now for only: US EUR 499,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. ca 6,5mm BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 384 Doppelspeiche Winter 18 Zoll RDCi
    ca 6,5mm BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 384 Doppelspeiche Winter 18 Zoll RDCi: [IMG] EUR 1.049,99 End Date: 25. Dez. 11:37 Buy It Now for only: US EUR 1.049,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Defekte Steuerkette, Privatverkauf
    Defekte Steuerkette, Privatverkauf: Hallo an alle ich hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen. Ich habe vor kurzem meinen BMW 116i Baujahr 2008 mit rund 133.126 km privat verkauft....
