Test 135i in AMS
Diskutiere Test 135i in AMS im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Fazit der Bewertung: Ein BMW für Gourmets, überdurchschnittlich schnell, handlich etc. 5Sterne. 5,3sec auf 100km/h sind auch heftig. Aber was...
  1. #1 5026_de, 21.11.2007
    5026_de
    5026_de 1er-Fahrer(in)
    17.09.2007
    298
    Oldenburg
    08/2013
    Aber was ein bißchen stört, ist der gemessene Durchschnittsverbrauch von 12,3l pro 100km. Ich hätte gedacht, dass er durch effective dynamics ca einen Liter weniger braucht, als bspw. ein 335i... aber der 135i scheint ja dem Test nach eher ein bißchen mehr zu verbrauchen...
    Wie auch immer, ich freue mich auf meinen 135i, bekomme ich allerdings erst im September von einem Werksangehörigen.
  2. #2 Stuntdriver, 21.11.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    also bei einem solchen Motörchen 12,3 Liter finde ich erwartungsgemäß, denn da kann man sich ja auch nicht zügeln :D Was mich nerven würde wäre - wie schon in einem anderen Fred gepostet - der kleine Tank. Jetzt haben die schon keine Reserveräder mehr drin und können trotzdem keinen normalen Tank realisieren - ich versteh das nicht!
    Gratuliere dir schon jetzt zu deinem 135i !!!!! Machst du die Sperre auf?
  3. #3 scubafat, 21.11.2007
    scubafat
    scubafat 1er-Fan
    25.04.2007
    527
    Deutschland
    Seit 4 Jahren habe ich einen Porsche Boxster S und habe einen Durchschnittsverbrauch von 9,3 L/100 km!
    Klar kann man die beiden nicht so richtig vergleichen, aber 12,3 ist eindeutig zu hoch!
  4. #4 5026_de, 21.11.2007
    5026_de
    17.09.2007
    298
    Oldenburg
    08/2013
    Der Boxster S braucht im AMS Test aber auch über 12Liter... wahrscheinlich würdest Du den 135i dann auch bequem mit 10Litern bewegen können.
  5. #5 5026_de, 21.11.2007
    5026_de
    17.09.2007
    298
    Oldenburg
    08/2013
    Sperre auf... vielleicht, an Chiptuning bin ich nicht interessiert, aber wenn ich für einen angemessenen Preis jemanden finden würde, der nur die Drossel rausnimmt, dann bin ich nicht abgeneigt :-)
  6. #6 Stuntdriver, 21.11.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    geht mir genauso 5026_de - BMW will ja gleich im Paket ein Fahrertraining für 3000 Mücken um die Drosselung zu entfernen. Ich befürchte nur, daß wenn man es extren machen lässt, man jedesmal wieder neu programmieren lassen muß, sobald BMW ein Update rausbringt. Wenn ich das hier richtig verfolgt habe, passiert das wohl bald so oft, wie man es von Microsoft gewöhnt ist :(
  7. #7 nightperson, 21.11.2007
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Es kann durchaus passieren, daß Du den Wagen nach ´nem update wieder neu programmieren mußt. Bei meinem 130i leuchtete ca. 6 Wochen vor Fahrzeugrückgabe plötzlich die Bremswarnleuchte auf, ohne daß jedoch die Bremsen getauscht werden mußten :o Die Werkstatt diagnostizierte einen Elektronikfehler und mußte einen reset des Steuergeräts machen. Da meinem Wagen jedoch die Vmax-Sperre wegprogrammiert worden war (und er als Ersatz einige zus. PS erhalten hatte :wink:), habe ich mit der Neuprogramierung bis 1 Tag vor Fahrzeugabgabe gewartet. Die Vmax-Sperre war nach dem Werkstattaufenthalt wieder drin, was jedoch ein super timing war, denn ich hätte sie vor Leasingende sowieso wieder ´reinprogrammieren lassen (Rückrüstung ist beim Tuner kostenlos), damit sich der spätere Besitzer nicht bei über 250 auf der AB ablegt :wink:
    Gruss,
  8. #8 Stuntdriver, 21.11.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    @nightperson: Hast du eigentlich diese Aufhebung bei der Versicherung gemeldet/melden müssen und wollten die dann mehr Geld sehen?
    Mir würde ja schon Sperre weg ohne Mehr-PS reichen, aber ich will einen Wagen einfach ausdrehen können, bei manchen Autos fragt man sich ja mittlerweile eh, weshalb sie noch 6-Gänge anbieten - so ein M3 hat wahrscheinlich im 6. Gang 5.000U/min anliegen und wird dann abgebremst, das ist doch lächerlich. Zumal die alten 5-Ganggetriebe eh sahniger zu schalten waren, da sind die neuen ein Witz dagegen.
    Habe mal mit einem Techniker vom Werk telefoniert und genau darüber gesprochen, der sagte die Entscheidung pro 6-Gang wäre aus Marketinggründen entstanden, weil Kunden und Presse 5-Gang als altmodisch angesehen hätten - eine technische Notwendigkeit gab es nicht und daß sie hakeliger sind hat er etwas niedergeschlagen auch bestätigt. Ich glaube das nennt sich Fort-Schritt...
  9. #9 scubafat, 21.11.2007
    scubafat
    scubafat 1er-Fan
    25.04.2007
    527
    Deutschland
    das kann möglich sein!
  10. #10 overcast, 21.11.2007
    overcast
    overcast Guest
    Kannst du den Test mal einscannen?
  11. #11 Stuntdriver, 21.11.2007
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    http://www.auto-motor-und-sport.de/tests/fahrberichte/hxcms_article_508057_13987.hbs
    Bitte schön,gibt auch ein Voting und Videos (die habe ich noch nicht angeschut, könnten aber die orignal Filmchen von BMW sein).
    Das Heft ist aber interessant, sollte man kaufen, es wird u.A. die Dynamic Performance Control von der ich an anderer Stelle bereits schrieb genauer erläutert - das System kommt '08 im X6 und wird dann peu á peu in anderen Klassen eingeführt, eine Art umgekehrtes ESP (statt abzubremsen wird an der Hinterachse bei SChlupf an einem Rad die Kraft an das andere umgeleitet.
  12. SRN
    SRN 1er-Interessent(in)
    21.11.2007
    14
    Mannheim
    Mal so als Vorgeschmack auf den Sound und die Aussicht ;)
    Beschreibung
Test 135i in AMS
Test 135i in AMS - Ähnliche Themen
  1. Sitzheizung testen
    Sitzheizung testen: Verkaufe grad ausgebaute Sitze bei kleinanzeigen. Ich weiß nicht ob sie Sitzheizung haben oder wenn ja... Ob sie funktioniert... Jemand ne...
  2. Leihen eines LMM Luftmassenmessers für 30 Minuten zum Testen - München - BMW 116i F20 109PS
    Leihen eines LMM Luftmassenmessers für 30 Minuten zum Testen - München - BMW 116i F20 109PS: Hallo, würde mich sehr freuen, wenn mir jemand in München (Stadtteil Bogenhausen) einen LMM kurz zum Testen leihen könnte. Vielen lieben Dank...
  3. Offenbarung Test BMW 135i Cabrio
    Offenbarung Test BMW 135i Cabrio: http://www.motorvision.de/artikel/test-bmw-135i-cabrio-offen-barung,3670.html
  4. funkydoc fährt das 135i Cabrio! Test, Bilder und ein Rätsel!
    funkydoc fährt das 135i Cabrio! Test, Bilder und ein Rätsel!: 135i Fahrbericht Lange musste mich mein Händler beknien, bis ich nun endlich Zeit und Lust fand, das 1er Cabrio mal Probe zu fahren. Als 135i,...
