Tempomat
Diskutiere Tempomat im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute , ich weiss es ist schon spaet aber mich laesst dieses Thema nicht in ruhe .... Hab in meinem e87 BJ mitte 2008 einen Tempomat mit an...
  1. Vogi
    Vogi 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    436
    Niederoesterreich
    12/2007
    Tobias
    Hab in meinem e87 BJ mitte 2008 einen Tempomat mit an board. Aber wenn ich diesen einschalte zeigt er mir nicht die aktuell eingestelte geschwindigkeit im BC an.
    Da ich das von anderen 1er Fahren gehoert habe muesste dies auch in meinem Funktionieren (FL)
    Das andere Problem was ich habe er haltet nicht die eingestelle Geschwindigkeit beim bergabfahren so das ich immer mitbremsen muss :-\
    Koentet ihr mir vl eine Auskunft geben ob das bei einem e87 FL so gehoert oder obich beim haendler nachfragen sollte warum dies meiner nicht hat
    Mfg Tobias
  2. #2 viruzz23, 10.01.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Das mit der Geschwindigkeit kannst Du womöglich codieren lassen.
    Beim Bergabfahren kann der Tempomat maximal rollen lassen, Du hast keine Bremsfunktion ;)
  3. #3 schluerfi1978, 10.01.2012
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    488
    Mein FL (gebaut 10/2007) hat einen nachgerüsteten Tempomat. Die Geschwindigkeit wird ebenfalls nicht im BC angezeigt, liegt meines Wissens am Modelljahr. Eigentlich dachte ich, dass ab MJ 2008 die Geschwindigkeit angezeigt würde, jedenfalls war das bei einem von mir probegefahrenen Fahrzeug so. War bei Deinem Wagen "Mitte 2008" die Erstzulassung, oder das Produktionsdatum?
    Tempomat mit Bremsfunktion über die Betriebsbremse gibt es bei BMW erst ab 3er Modellreihe, bei den 6-Zylinder-Modellen. Wenn die Bremswirkung der Motorbremse nicht ausreicht, so ist es vollkommen normal, dass Dein Wagen bei/trotz eingeschaltetem Tempomat bergab schneller wird.
  4. #4 Dr.House, 10.01.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    821
    Kai
    Zeigt er die eingestellte Geschwindigkeit gar nicht an oder nur kurz und geht dann wieder aus? Wenn letzteres ist das normal, das ist immer so. Mein FL von Ende 2007 zeigt beim antippen des Tempomathebels kurz die Geschw im Display an, geht gleich wieder weg und so ist es auch bei allen anderen 1ern die ich kenne.
    Das mit dem schneller werden ist normal, wie Schluerfi schon schrieb.
  5. Vogi
    Vogi 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    436
    Niederoesterreich
    12/2007
    Tobias
    Danke fuer die infos :-)
    Das ee mir die ganze zeit die geschwindigkeit nicht anzeigt hab ich gewusst, aber er zeigt mir nicht mal beim aktivieren die eingestellte geschwindigkeit an zb 50 kmh und den halbkreis mit dem klenem strich ^^
  6. #6 Frank_DC, 11.01.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Anzeige der Tempomatsetzgeschwindigkeit gibt es bei Tempomat ab Werk ab BJ 09/2007.
    Wird die Setzgeschwindigkeit bei einem Fahrzeug nach BJ 09/2007 und nachgerüstetem Tempomat nicht angezeigt, kann evtl. der Tausch des Kombiinstruments erforderlich sein...
  7. #7 T.B, 11.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.01.2012
    T.B
    T.B Guest
    Der F20 hat Tempomat mit Bremsfunktion, dann kann man davon ausgehen das BMW bei allen neuen Modellreihen diese verbaut.
    Im BC kann man die Geschwindigkeit durch codieren digital anzeigen lassen, ist dann eine Zusatzfunktion im BC und muß getrennt zum Tempomat eingeschaltet werden.
  8. #8 Dr.House, 11.01.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    821
    Kai
    Es ging nicht um die momentane Geschwindigkeit, die kann man sich codieren lassen, sondern um ein mal kurz anzeigen der aktuellen Tempomat-Geschw und das muss man nicht codieren lassen, sondern wird normaler Weise für knapp 2 Sek beim Einschalten des Tempomats angezeigt.
    Und um den F20 gehts hier überhaupt nicht,sondern den E81/82/87.
  9. #9 BMW-Racer, 11.01.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wie Frank eben schon richtig gesagt hat: Ab Werk erst ab BJ 9/2007, vorher wird gar nichts angezeigt, auch nicht kurz für 2 Sekunden beim Aktivieren des Tempomats :wink:
  10. #10 Dr.House, 11.01.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    821
    Kai
    Ja klar, nur weil der Post von Thomas quasi voll am Thema vorbei ist.
  11. T.B
    T.B Guest
    Du hast mein Post nicht verstanden.
    schluerfi1978 hat geschrieben:
    Ich habe nur seine Antwort ergänzt mit dem F20
    Zur Anzeige:
    Wenn man den Tempomat aktiviert wird für 5 Sekunden die Geschwindigkeit angezeigt.
    Mit der Digitalen Anzeige hätte man eine dauerhafte Anzeige. Die man allerdings getrennt aktivieren müß.
    Wenn man sich das so angewöhnt wüße man das der Tempomat aktiviert hätte. Ist allerdings die momentane Geschwindigkeit.
    Leider kann man die Tempomatanzeige nicht dauerhaft anzeigen lassen.
    Andere Marken haben eine grünes Lämpchen als Anzeige.
  12. #12 Dr.House, 11.01.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    821
    Kai
    Ach so ja, aber der F20 spielte ja hier trotzdem keine Rolle. Ist ja auch Wurst.
    Komisch ist es jedenfalls, dass bei ihm nichts angezeigt wird und da muss irgendwas nicht stimmen...
  13. #13 BMW-Racer, 11.01.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Vielleicht ist auch nur die Erstzulassung Mitte 2008 gewesen, und das Baujahr trotzdem vor 9/2007. Das wär dann zumindest ne Erklärung warum bei Tobias nichts angezeigt wird.
  14. #14 Dr.House, 11.01.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    821
    Kai
    Aber das würde man ja am ganzen Auto sehen, denn dann hätte er ja nen vFL... oder nicht?
  15. #15 BMW-Racer, 11.01.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nee, das Facelift kam schon im Frühjahr 2007, und das mit der Tempomat-Anzeige wurde aber erst zum Modelljahr 2008 (ab Herbst 2007) geändert.
    Edit @Tobias: Schau mal welche Kennzeichenbeleuchtung bei deinem 1er hinten montiert ist (falls du noch die originale drin hast). Wenn es schon die LEDs sind, wär das ebenfalls ein Anzeichen fürs Modelljahr 2008, wenn es noch die normalen gelblichen Leuchten sind, ist dein 1er aus dem Modelljahr 2007.
  16. #16 Dr.House, 11.01.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    821
    Kai
    Ach so, da hab ich ja Glück gehabt. :D
  17. T.B
    T.B Guest
    Daran könnte es liegen..Erstzulassung ist micht gleich Baujahr.
    Um ganz sicher zu sein kann man Anhand der VIN Nummer (letzten 7 stellen der fahrgestellnummer) das Baujahr bei BMW ermitteln.
  18. Vogi
    Vogi 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    436
    Niederoesterreich
    12/2007
    Tobias
    Erstzulassung 2008 wurde von bme anfang selber gefahren also glaub ich nicht das die ihn ca 1 jahr bei denen nur rumgestanden ist ^^
    Und ja er hat die LED Kenzeichenbeleuchtung drinnen und alles andere was halt ein fl modell besitzt wuerd ich sagen :-)
    Ich werd am freitag mal beim freundlichen vorbeischauen und der sol sich das mal anschauen.
    Dies muesste eigl ein Garantiefall sein oder? Weil ist ja noch nie gegangen seit ich den hab also wuerd ich sagen geht das aufs haus :-D
  19. #19 T.B, 11.01.2012
    T.B
    T.B Guest
    Wenn deiner im August 2007 gebaut worden wäre sind es nu 4 Monate.
    Wenn er erst im Showroom stand könnte das gut möglich sein.
    Hast du einen Aschenbecher, auf der Rückseite ist das Herstellungsdatum eingeprägt.
  20. Vogi
    Vogi 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    436
    Niederoesterreich
    12/2007
    Tobias
    Aja da steht das wirklich ^^
    Also da steht 07 und dann 11 Ich vermute stark das soll heissen 11.2007 :-P
    Heisst das jetzt er kanns mir garnicht anzeigen ohne hardware veränderung?
Thema: Tempomat
  1. bmw 1 tempomat aktivieren
  2. bmw e82 tempomat anzeige aktivieren
  3. bmw 1er tempomat
Tempomat - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
  2. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
  3. Tempomat funktioniert nicht nach SZL Umbau
    Tempomat funktioniert nicht nach SZL Umbau: Hallo ihr lieben, ich bin ein wenig verzweifelt. Nachdem ich mir ein neues SZL mit Tempomat bestellt, eingebaut und codiert habe, wollte ich den...
  4. F20 M-Lenkradspange / Tempomat-Tasten
    F20 M-Lenkradspange / Tempomat-Tasten: Servus, Suche folgendes: - M-Lenkradspange (Teilenummer: 32307845876) - Multifunktionsschalter mit LIM und Tempomat (Teilenummer: 61319261861)...
  5. Tempomat F20 M Lederlenkrad
    Tempomat F20 M Lederlenkrad: Hey leute ich suche jemanden der mir mein M Lederlenkrad was ich mir vorr. kaufen werde codieren kann. Also ich besitze kein Tempomat und würde...
