Tempomat
Diskutiere Tempomat im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Habe mir einen Tempomat gekauft für einen e81 Zuerst kam vom Verkäufer ein Tempomat für den e82. Dieser wurde jetzt ausgetauscht. Leider sehe...
  1. #1 Maxinatorvk, 26.01.2013
    Maxinatorvk
    Maxinatorvk 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Dieser wurde jetzt ausgetauscht. Leider sehe ich am neuen kein
    Grünes Lämpchen vom Regensensor der Knopf an der Seite vom
    Wischerhebel ist da. Hat er trotzdem die Funktion vom Regensensor
    oder ist er wieder falsch. Ich glaube der Tempomat stammt aus nem 3er!
    Gruß Max
  2. Anzeige
  3. #2 treehacker, 28.01.2013
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.253
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Hmm... also das grüne lämpchen sieht man eigentlich auch nur grün wenn es an ist. ansonsten sieht das eher dunkel aus aber es müsste klar zu sehe sein, dass eine led drin ist.
    soweit ich aber weiss, gibt es tempomat NUR mit regensensor. Also müsste das teil schon passen. Kann aber sein, dass es nicht "codiert" werden kann da es aus dem dreier stammt.
    Ich hatte selber mal so ein bauteil welches von der seriennummer auch richtig war aber sich einfach nicht codieren lies.
  4. #3 mark289, 29.01.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    203
    Erding
    Markus
    Was sagt denn de.bmwfans.info wenn du nach der Teilenummer suchst?
    Gesendet von meinem MB860 mit Tapatalk 2
  5. T.B
    T.B Guest
    Den Tempomat gibt es auch ohne Regensensor.
    Es wird das ganze Schaltzentrum Lenksäule getauscht.
    Die Teilenummer ist 61 31 9 169 758.
    Was für ein 3er?
    Der E91 LCI hat das selbe Schaltzentrum wie der E81.
    Von anderen 3er passt es nicht.
  6. #5 Maxinatorvk, 29.01.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Äh ich glaube das Schaltzentrum ist aus nem 3er. Warum kann man das nicht codieren. Kann ich ein Schaltzentrum aus nem 3er nicht einbauen?
    Eine Teilenummer habe ich nicht gefunden!
    Gruß Max
  7. #6 treehacker, 29.01.2013
    treehacker
    22.10.2008
    1.253
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich weiss auch nicht warum man manche nicht codieren kann selbst wenn es die gleiche Seriennummer ist.
    Ich hatte mein Bauteil bei BMW und die konnten es einfach nicht codieren. Am ende habe ich ein neuteil gekauft zum nachrüsten, dann alles kein Problem.
    Gib hier im Forum auch ein paar Threads dazu...
  8. #7 Maxinatorvk, 29.01.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Ich habe eben die Teilebeschreibung bei Leebmann24 gefunden und da sieht es doch so aus als ob der 1er (e82) und der 3er (e90) auch die gleichen Teile benutzen.
    Ich denke, dass es dann beim e81 und e91 auch gleich
    http://www.leebmann24.de/schaltzentrum-lenksaule-1er-3er-61319123041.html
  9. T.B
    T.B Guest
    Hallo, habe ich doch geschrieben, E81 und E91 LCI müssen passen da die Teilenummer laut ETK gleich ist
  10. #9 Maxinatorvk, 29.01.2013
    Maxinatorvk
    06.01.2013
    109
    Wiesbaden
    Sorry das lag an meiner Morgen-Blindheit
  11. #10 Kamikaz3, 30.01.2013
    Kamikaz3
    Kamikaz3 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Hi kann mir einer sagen ob das neue SZL aus dem gleichen bj oder zumindest vom VfL sein muss? Weil ich einen VfL fahre und ein SZL vom Fl eingebaut habe und dieses sich jetz nicht codieren lässt.
  12. Escada
    Escada 1er-Fahrer(in)
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    Ob SZL mit regensensor ist und Fahrzeug ohne spielt keine Rolle, funktion wird wie vorher sein.
    Und man kann SZL von FL auf VFL codieren ;) haben wir mit fm-coding schon gemacht.
    Matthias
  13. #12 Kamikaz3, 31.01.2013
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Komisch. Ein Kollege wollte das SZL vom Fl in meinem Vfl codieren aber dann kam die Meldung dass dieses SZL nicht unterstützt wird. Mit tool32 war das. Er konnte den Fehler nicht löschen. Initialisiert wurde der lenkwinkelsensor. Und das DTC auf werkseinstellungen zurück gestellt.
  14. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Das ist schon klar, dass man das kann.
    Nur alle Mittel das SZL auf Thomas' Fahrzeug zu programmieren scheitern!
  15. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    das kann ich nicht wissen flo ;) gibt ja einige codierer die am gurtwarner scheitern. es wurde ja nicht gesagt, wer es versucht hatte zu codieren. :)
    lg.
  16. #15 alpinweisser_120d, 01.02.2013
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.793
    444
    ganz meiner meinung.
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Ich :D
    Sogar nach Rücksprache mit Fred und anderen Kollegen.
    Das blöde SZL wirft immer die Fehlermeldung aus, dass die Seriennummer nicht passt.
  18. Anzeige
  19. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    wusste ich nicht ;)
  20. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    weiß ich ja. Ist ja alles iO nur mich wundert das sehr, dass eben genau das doofe Teil nicht will :(
Tempomat
Tempomat - Ähnliche Themen
  1. Tempomat nachrüsten - welche Tasten?
    Tempomat nachrüsten - welche Tasten?: Guten Abend zusammen, Am Freitag hole ich meinen F20 Bj10/13 ab und möchte schon mal die Tasten für Tempomat Nachrüstung kaufen. Nur gibt es zwei...
  2. [F2x] Multifunktionstasten Tempomat (altes Lenkrad)
    Multifunktionstasten Tempomat (altes Lenkrad): [ATTACH] Verkaufe hier Multifunktionstasten für den BMW F20 F21 mit Tempomatfunktion. Ideal zB. zum nachrüsten der Tempomatfunktion. An der...
  3. BMW M Lenkrad Sportlenkrad Schaltwippen Tempomat Mufu F20 F21 F30 F31 F34 F36
    BMW M Lenkrad Sportlenkrad Schaltwippen Tempomat Mufu F20 F21 F30 F31 F34 F36: Hier der eBay Link: http://www.ebay.de/itm/232199898014?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Ich biete hier das M-Sportlenkrad aus...
  4. BMW 1er 2er 3er F20 F30 Sportlenkrad mit Tempomat, Heizung, Vibration
    BMW 1er 2er 3er F20 F30 Sportlenkrad mit Tempomat, Heizung, Vibration: Hallo Versteigere mein Sportlenkrad mit Heizung, Tempomat,......
  5. [Verkauft] BMW 1er 2er 3er F20 F30 Sportlenkrad mit Tempomat, Heizung, Vibration
    BMW 1er 2er 3er F20 F30 Sportlenkrad mit Tempomat, Heizung, Vibration: Hallo. Verkaufe aus meinem F31 ein Sportlenkrad mit folgender Ausstattung: -Tempomat -Heizung -Vibration -Telefon Km: 42000 Zustand: sehr gut...
