Tempomat und das Problem mit dem Lenkwinkelsensor
Diskutiere Tempomat und das Problem mit dem Lenkwinkelsensor im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin. Ich habe mir bei Ebay ein gebrauchtes Schaltzentrum besorgt welches einen Schalter für den Tempomat hat. Teilenummer 61319123043 Dieses...
  1. #1 Ringelpiez, 02.10.2012
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Moin.
    Dieses Schaltzentrum Unterstützt den Regensensor sowie MuFu, was mein Auto beides nicht hat. Laut Teilenummern spielt das aber wohl keine Rolle?!
    Nun zu meinem Problem. Ich habe das Schaltzentrum vorhin eingebaut. Als ich den Wagen dann gestartet habe kam natürlich gleich die Fehlermeldung wegen des Lenkwinkelsensor. Ich bin dann losgefahren zu Bosch um den Fehlerspeicher zu löschen sowie die Lenkwinkelsensor neu zu kalibrieren.
    Auf dem Weg dahin den Tempomat ausprobiert. Funktioniert tadellos. Allerdings zeigt mir der Bordcomputer keinen Wert an, auf welches Tempo ich den Tempomaten geschaltet habe. Auch die anderen Knöpfe sowie der Knopf für den Regensensor obwohl ich keinen habe leuchtet, wenn ich ihn betätige. Es bleibt halt beim Intervall, also alles wie vorher.
    Als ich dann bei Bosch angekommen bin, haben sie auch gleich die Fehler auslesen lassen. Im Steuergerät sind nun 3 Einträge.
    Fehler.:
    9520 CAN Signal von Lenksäuleneinheit interner Fehler
    5E3F Steuergerät ESP Codierung falsch oder fehlerhaft
    5E50 Kommunikation mit Lenksäulen-Schaltergruppe Signal/Botschaft unplausibel
    Diese Fehler konnte der Freundliche von Bosch aber nicht löschen, da die wohl immer noch anliegen. Wir haben dann direkt über den CANBUS geprüft ob das Steuergerät überhaupt Signale sendet, wenn man das Lenkrad einschlägt. Leider stand der Wert immer auf Null. Daraufhin habe ich vor Ort die Wickelfeder von meinem alten Schaltzentrum abgebaut und diese ausgetauscht mit der des nun verbauten Schaltzentrum. Wieder ans Prüfgerät
    aber der Fehler besteht weiterhin.
    Daraufhin bin ich direkt zu BMW gefahren und habe denen das Geschildert. Kosten 240€ da sie mein Auto erst auf den aktuellsten Software stand bringen müssen..
    Was meint ihr, woran das liegt? Oder gibt es jemand in Raum HH der da was Coden kann?
  2. #2 Knobelbecher, 02.10.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Wurde der Tempomat ordnungsgemäßg Codiert, also per Fahrzeugauftrag, oder wurde lediglich der Lenkwinkelsensor kalibriert und dann Fehler gelöscht?
  3. #3 Ringelpiez, 02.10.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Was meinst du denn genau mit ordnungsgemäß codiert? Also ich habe das Schaltzentrum vorhin direkt eingebaut. Der Stammt aus einem Fahrzeug mit dem gleichen Baujahr wie meiner. Bei Bosch hat er den Fehlerspeicher ausgelesen und wollte ihn dann löschen. Ich sollte das Lenkrad jeweils voll einschlagen, weil so das Auto angeblich merkt wo sich das Lenkrad befindet. Danach wollte er den speicher löschen, aber das ließ das Steuergerät nicht zu.
  4. #4 Knobelbecher, 02.10.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Normalerweise sollte der Tempomat in den Fahrzeugauftrag eingetragen, und dann die jeweiligen Steuergeräte codiert werden, danach Lenkwinkelsensor kalibrieren und Fehlerspeicher löschen.
  5. #5 Ringelpiez, 02.10.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Also der Tempomat funktioniert ja. (Ist das Normal?) Optisch fehlt mir die Anzeige. Also brauche ich jemand der mir den Tempomat im Fahrzeug eincodieren kann? Laut BMW geht das nur, wenn man vorher die neueste Software auf das Auto aufspielt..
  6. #6 Knobelbecher, 02.10.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Das geht auch so, haben wir schon unzählige male gemacht ;)
    Mit der Tempomatanzeige bin ich mir nicht sicher, das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich.
  7. #7 Ringelpiez, 02.10.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Habe ich mir schon gedacht! Aber kaputt ist dann wohl nichts, oder? Der Wagen kann also jetzt nichts mit dem Tempomaten (der ja funktioniert) anfangen weil der irgendwelche Signale rausschmeisst welche die Lenkung betreffen und somit der Lenkwinkelsensor nicht mitspielt (kalibriert man den denn am Diagnosegerät?) was zur Folge hat, dass mein ESP und ABS nicht funktioniert und ich den Fehler nicht löschen kann!? laaaaaaaanger Satz :)
    Also Kurz 1. Tempomat codieren. 2 Lenkwinkelsensor kalibrieren (wie geht das?) 3. Fehlerspeicher löschen 4. Freude am fahren! ?
  8. #8 Knobelbecher, 02.10.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Gebrauchte Schaltzentren sind immer so eine Sache... !, aber dass er schonmal funktioniert ist ein gutes Zeichen, jedoch denke ich dass der einfach nur codiert werden muss. Kalibrieren kann man auch anders, per Laptop bspw ;)
  9. #9 Ringelpiez, 02.10.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Oki! Danke für deine Hilfe. :-) Hoffe das geht gut aus! ;-)
  10. #10 Maulwurfn, 03.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Hamburg - Telgte ist doch nicht solo weit ... also los! :p
  11. #11 Knobelbecher, 03.10.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
  12. #12 Horst-Fabian, 03.10.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Du hast im KI keine Anzeige weil bei Werksbestellung auch kein Tempomat bestellt worden ist. Die Anzeige im BC reicht aber vollkommen aus.
  13. #13 Ringelpiez, 03.10.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    So. Ich habe das Schaltzentrum auf mein Fahrzeug codieren lassen, Lenkwinkelsensor kalibriert und dann den Fehlerspeicher löschen lassen! Nun läuft alles tadellos! Ohne Softwareupdate! :-)
  14. #14 Knobelbecher, 03.10.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Na siehste .. ;)
Thema: Tempomat und das Problem mit dem Lenkwinkelsensor
  1. lenkwinkelsensor 1er bmw
  2. 1er bmw fehler 5E3F
  3. 5e3f bmw
  4. lenkwinkelsensor bmw 116i,
  5. bmw 9520,
  6. lenkwinkelsensor bmw 118d,
  7. wo sitzt der lenkwinkelsensor beim 1er bmw,
  8. e90 lenkwinkelsensor interner fehler,
  9. e87 abs sensor Tempomat,
  10. 5e3f ,
  11. teile nummer 61319123043,
  12. lenk schaltzentrum kaputt fehlerspeicher zeigt unzählige Fehler bmw,
  13. BMW Fehler Nr.5E50,
  14. wo ist lenkwinkelsensor e87,
  15. bmw 1er abs tempomat geht nicjt ,
  16. bmw 118 tempomat,
  17. BMW e 81 lenkeinschlagsensor,
  18. bmw 1er problem lenkwinkelsensor,
  19. bmw 9520 fehler,
  20. bmw 1er lenkwinkelsensor defekt,
  21. lenksensor bmw 118,
  22. lenkwinkelsensor bmw 1er,
  23. can signal von lenksäuleneinheit,
  24. bmw 1er lenkwinkelsensor,
  25. trouble code 9520 bmw 120i
Tempomat und das Problem mit dem Lenkwinkelsensor - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
  5. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
