Tempomat nachrüsten - Wo einbauen lassen?
Diskutiere Tempomat nachrüsten - Wo einbauen lassen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich habe vor den Tempomat bei meinem 1er nachzurüsten. Nun bin ich am überlegen wo ich ihn am besten einbauen lasse. Bei BMW direkt wird es...
  1. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    ich habe vor den Tempomat bei meinem 1er nachzurüsten. Nun bin ich am überlegen wo ich ihn am besten einbauen lasse. Bei BMW direkt wird es mit Sicherheit teuer werden. Können freie Werkstätten das auch?
    Oder ist die Umrüstung sogar selber möglich? Ich habe das Serienlenkrad, falls das eine Rolle spielt.
    Viele Grüße
    Jonas
  2. #2 Mozoliciu, 26.10.2012
    Mozoliciu
    Mozoliciu 1er-Fanatiker(in)
    10.01.2011
    4.437
    Stuttgart / Sindelfingen
    Michael
    Normal sollte es eine Freie Werkstatt auch hinbekommen..
    Falls du wirklich das Standartlenkrad hast. also das mit dem Großen Airbag kannst du es soweit ich es weiß leider nicht so einfach Nachrüsten. dann benötigst du min. das Sportlenkrad - M- Lenkrad.
    Falls ich da falsch liege soll mich bitte einer Korrigieren.
  3. #3 viruzz23, 26.10.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Lenkrad hat nix mit dem Tempomaten zu tun.
    Habe ebenfalls das Serienlenkrad und nachgerüstet. Hat damals Frank_DC gemacht. Heute würde ich es selber machen.
    Es muss anschließend nur codiert und der Lenkwinkelsensor kalibriert werden.
  4. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Warum?
    Kannst meinen haben, benutze das Ding so gut wie nie auf unseren übervollen Autobahnen. :wink:
    Ewig stop-and-go, selbst auf limitierten Strecken.
  5. #5 viruzz23, 26.10.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ich nutze ihn selbst in der Stadt.
  6. #6 Lucky Slevin, 26.10.2012
    Lucky Slevin
    Lucky Slevin 1er-Fan
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Wenn jemand wirklich ein Schaltzentrum abzugeben hat, dann bitte PM an mich :)
  7. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Gibt es dazu eine Anleitung?
    Lenkwinkelsensor wird jede freie Werkstatt kalibrieren können, oder?
  8. #8 Ringelpiez, 27.10.2012
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Nur, wenn das neue Schaltzentrum auf deinem Fahrzeug bereits codiert ist.
    Bei mir in HH hat es aber weder Bosch noch ATU hinbekommen. Lag aber daran, dass das gebrauchte Schaltzentrum erst Codiert werden musste bevor der Lenkwinkelsensor wieder läuft. Ich kenne aber einen Coder hier in HH der das für mich gemacht hat. Dieser hat dann auch gleich den Sensor kalibriert nach dem codieren des neuen Schaltzentrum mit Tempomat! :) BMW selbst nimmt dort richtig Geld für, da die vor jeder Codierung das Fahrzeug erst Softwareseitig auf den neuesten Stand bringen.
  9. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Danke für deine Antwort!
    Also muss ich einen Codierer finden, der mir das neue Schaltzentrum codiert und am besten gleich den Lenkwinkelsensor kalibriert. Falls er das nicht machen kann oder will, können dies nach der Codierung auch die freien Werkstätten?
  10. #10 Ringelpiez, 27.10.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Wahrscheinlich ja. Ich hatte meinen Tempomaten nachgerüstet. Dieser funktionierte auf Anhieb. Aber im Birdcomputer ist halt das ESP und Abs ausgefallen, wegen besagten Lenkwinkelsensor. Es wurde im Fehlerspeicher der Wert "unplausible Signale vom Schaltzentrum / fehlerhafte Codierung" hinterlegt und dieser Fehler konnte nicht gelöscht werden. Ein echtzeittest konnte keine Werte mehr anzeigen in welcher Position das Lenkrad steht. Nachdem ich das dann codieren lassen habe konnten wir auch den Lenkwinkelsensor kalibrieren. Speicher löschen. Lenkrad in die Mitte, dann jeweils links und rechts voll einschlagen. Motor aus. Wieder an und tada! Fehler weg, tempomat läuft samt Anzeige im BC.
  11. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Alles klar. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Codierer machen, der gleich die Kalibrierung mit durchführt.
    Ich habe nun schon längere Zeit nach einer Anleitung zum Austausch des Schaltzentrums gesucht, allerdings ohne Erfolg. Könnt ihr mir weiterhelfen?
  12. Arno
    Arno 1er-Interessent(in)
    15.09.2012
    32
    Gronau,48599
    116d
    02/2010
    Arno
    Tempomat
    Ich habe es so gemacht
    Schaltzentrum und verkleidung bei marc(forumhändler) ~340
    Einbau freiewerkstatt 40
    Bmw programmieren 107 bmw werkstatt
    Ist 487 euro
  13. #13 Ringelpiez, 27.10.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Tempomat Einbauanleitung und FAQ
    Ich habe es damit gemacht! Keine Sorge. 1er und 3er sind gleich. Musst nur darauf achten, dass dein Schaltzentrum für den E81/87 und E91 ist. Wegen dem Scheibenwischer am Heck. Hat dein Auto einen Regensensor darauf achten, dass du den richtigen Schalter dran hast. Hast du keinen Regensensor kannst du ein Schaltzentrum für den Regensensor ebenfalls nutzen. Bei mir geht's astrein. Die LED leuchtet beim drücken und die Funktion bleibt die gleiche. ;-)
    Insgesamt habe ich 270€ bezahlt. 200€ Schaltzentrum, 20€ Verkleidung fürs Lenkrad und 50€ codieren ( US Tagfahrlicht, Digitaltacho, Tempomat mit Anzeige im Display) inklusive.
  14. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Super, vielen Dank! Genau das habe ich gesucht :icon_smile:
  15. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Noch eine kurze Frage:
    Kann ich die andere Lenksäulenverkleidung auch nach Einbau des Tempomats montieren, oder müssen dazu wieder Lenkrad inkl. Airbag abmontiert werden?
    Und kann ich ohne kalibriertem Lenkwinkelsensor 70km zum Codierer fahren? Fahre ich nur ohne ESP rum oder gibt es noch andere Probleme?
  16. #16 Lucky Slevin, 07.11.2012
    Lucky Slevin
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Da mein Umbau auch bald ansteht, würde mich das auch interessieren.
  17. #17 Ringelpiez, 16.11.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Man kann auch mit Fehlermeldung problemlos fahren. Das Auto verhält sich gefühlt nicht anders. Die Verkleidung geht nur ab, wenn du das Lenkrad abbaust!
Thema: Tempomat nachrüsten - Wo einbauen lassen?
  1. tempomat nachrüsten bmw e91 hh
  2. tempomat bmw 116i einbauen
Tempomat nachrüsten - Wo einbauen lassen? - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  3. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  4. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  5. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
