Tempomat nachrüsten (Graz und Umgebung)
Diskutiere Tempomat nachrüsten (Graz und Umgebung) im Der 1er BMW in Österreich Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Tempomat nachzurüsten (118d, Bj 2008 ). Kennt jemand eine gute Werkstätte in Graz/Umgebung die sowas...
  1. #1 guitargod, 22.06.2015
    guitargod
    guitargod 1er-Fahrer(in)
    07.10.2013
    206
    Ö
    04/2015
    Kennt jemand eine gute Werkstätte in Graz/Umgebung die sowas macht? Ich geh davon aus, wenn es eine freie Werkstatt machen sollte, dann sicher günstiger als bei BMW selbst...
    Hat zufällig jemand eine Ahnung, was kostenmäßig in etwa auf mich zukommen würde?
    Gruß!
  2. #2 DerBay3r, 22.06.2015
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    194
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    servus :winkewinke:
    also mich hat es komplett mit neuteilen und einbau + codierung 700€ gekostet!
    Du brauchst das passende Schaltzentrum und musst bei dem schauen das du das richtige nimmst es sollte mit deiner Ausstattung übereinstimmen! Also wenn du zum Beispiel einen Regensensor hast sollte das neue Schaltzentrum auch dafür vorbereitet sein dann musst du aufpassen wenn du das Schaltzentrum gebraucht kaufst das du eins erwischt was den Hebel für die Heckscheibenwischer hat weil viele Schaltzentren aus E90 stammen die keinen Heckscheibenwischer haben! Auch würde ich dir empfehlen gleich den Tempomat zu nehmen mit den 10 km/h Schritten! Das heißt wenn du 1x ihn durchdrückst fährt er dann 10kmh schneller es gibt nämlich auch einen der nur 1kmh Schritte kann deswegen Pass da auf! Ansonsten Brauchst du noch die Abdeckung unten vom Lenkrad weil das neue Schaltzentrum einen Hebel mehr hat und die alte Abdeckung die Aussparung fehlt für den einen Hebel mehr! Wie gesagt wenn du alles neu kaufst bist du gut 550€ los! Gebraucht die Hälfte ca und muss halt am Ende den Fahrzeugauftrag anpassen und es codieren lassen!auch musst du dein Lenkwinkelsensor neu kalibrieren lassen!! auch musst du aufpassen das du keinen tempomat von einem 6Zylinder nimmst der wird bei deinem 4 Zylinder nicht gehen!! Hoffe ich hab dir helfen können
    Zusammengefasst
    Teile brauchst du
    -Schaltzentrum
    -Abdeckung fürs Lenkrad unten
    Codiert werden muss der Tempomat
    und der Lenkwinkelsensor
    Gruß :winkewinke:
Tempomat nachrüsten (Graz und Umgebung) - Ähnliche Themen
  1. Nachrüstung Tempomat E87LCI - Wer hilft mir?
    Nachrüstung Tempomat E87LCI - Wer hilft mir?: Hallo, ich habe, seit ich meinen E87LCI Ende 2016 gekauft habe, schon immer mit dem Gedanken geliebäugelt, einen Tempomaten nachzurüsten. Erst...
  2. Tempomat bei BMW Autohaus nachrüsten lassen
    Tempomat bei BMW Autohaus nachrüsten lassen: Hallo zusammen, ich weiß, Fragen zum Tempomat gab es hier schon sehr viele. So richtig gefunden(trotz SuFu) habe ich leider nichts. Daher...
  3. Tempomat nachrüsten
    Tempomat nachrüsten: Hallo zusammen, nach rund einem Jahr vermisse ich doch auf manchen Strecken den nicht vorhandenen Tempomaten. Kann jemand was dazu sagen was eine...
  4. Tempomat nachrüsten - Kosten beim Freundlichen?
    Tempomat nachrüsten - Kosten beim Freundlichen?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, bei meinem 120d E87LCI Ed.Sport EZ04/11 dochnoch einen Tempomaten nachrüsten zu lassen. Ich hatte eigentlich...
  5. F20 Multifunktion, Tempomat und Tacho nachrüsten
    F20 Multifunktion, Tempomat und Tacho nachrüsten: Hallo :) Mein F20 Baujahr 2013 hat ein nackiges Lenkrad ohne Limiter, Multifunktion und Tempomat. Ich möchte gerne ein M Sportlenkrad mit all...
