[E8x] Tempomat mit Geschwindigkeitsanzeige
Diskutiere Tempomat mit Geschwindigkeitsanzeige im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute... In meinem 1er wird keine Geschwindigkeit angezeigt wenn ich den Tempomat betätige. Auch kann ich wenn ich zum Beispiel 80kmh...
  1. #1 PfreddyLSE, 26.08.2012
    PfreddyLSE
    PfreddyLSE 1er-Fahrer(in)
    10.06.2012
    156
    07/2007
    Hallo Leute...
    Auch kann ich wenn ich zum Beispiel 80kmh fahre den Tempomat nicht auf eine höhere oder niedrigere Geschwindigkeit setzten.
    Ist es möglich etwas nachzurüsten oder zu codieren damit dies funktioniert wie in meinen anderen BMW's?
    Grüße ;)
  2. #2 JayJay125D, 27.08.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.747
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Welche anderen BMWs meinst du genau?
    Wenn du den Tempomat aktivierst, wird für einige Sekunden die SET-Geschwindigkeit in der Mitte des Kombiinstrumentes (zwischen Tacho und Drehzahlanzeige) angezeit. Danach verschwindet die Anzeige und du hast keine weiter Anzeige mehr. Und wie versuchst du die Geschwindigkeit bei eingeschaltetem Tempomat zu verändern? Ich nehma an, dass du den Hebel dazu von vorne (von dir weg) bzw. nach hinten (zu dir hin) drückst. So sollte sich die Geschwindigkeit in 1ner-Schritten verändern, und dir wird die aktuell eingestellte Geschwindigkeit wieder für einige Sekunden angezeigt.
    Was willst du da denn codieren?
  3. #3 oktavius, 27.08.2012
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    kann man codieren
    frag einen freundlichen codierer in deiner Nähe - z.b. knobelbecher (fm-coding), escada, carcoding oder die codierer die es schnell lesen um dich als kunden zu gewinnen :winkewinke:
  4. #4 PfreddyLSE, 27.08.2012
    PfreddyLSE
    10.06.2012
    156
    07/2007
    Bei mir wird weder eine Geschwindigkeit angezeigt, noch kann ich diese in 1er Schritten verändern... Ich muss solange drücken/ziehen bis ich die gewünschte Geschwindigkeit habe..
    Andere BMWs: E91, E60 und F10
  5. #5 lassmich_nicht überholen, 27.08.2012
    lassmich_nicht überholen 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    486
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    Als ich meinen Tempomat nachgerüstet habe hatte ich auch keine Anzeige bei mir im Display (Bj 06/11). Dies konnte mir auch nicht Codiert werden (hatte es bei fm-coding angefragt und bekam die Antwort das es bei einiges Autos geht und bei anderen nicht)! Als ich aber eine Woche später mir bei BMW das PP-Kit einbauen lassen habe und somit ein Softwareupdate von BMW bekommen habe hatte ich auf einmal genau diese Anzeige im BC. Also einfach mal nen Update machen lassen...
  6. #6 oktavius, 27.08.2012
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    ein SW Update ist nicht kostenlos. :)
  7. #7 PfreddyLSE, 27.08.2012
    PfreddyLSE
    10.06.2012
    156
    07/2007
    Vielen Dank für die Info ;)
    Dann werd ich mal updaten, schaden tuts nicht :) was kostet der Spaß ungefähr? :)
  8. #8 lassmich_nicht überholen, 28.08.2012
    19.04.2012
    486
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    Puh ich glaube das ist nicht mal günstig... lag der Preis nicht mal so um die 100€? Würde da auf jedenfall erstmal beim Codierer nachfragen ob die da nichts machen können...
  9. #9 Knüppel74, 28.08.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Bei mir wird auch nix angezeigt, aber ich brauche das auch nicht!
    @TE: Wenn Du nur kurz den Hebel drückst/ziehst, ändert sich die Geschwindigkeit doch um jeweils 1 km/h, oder nicht?
    Bei mir ist es jedenfalls so, steht auch so in der BA!
  10. #10 Frank_DC, 28.08.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Anzeige der Tempomatsetzgeschwindigkeit ist bei 3er E9x mit 4-Zylindermotoren und den 1ern E8x erst 09/2007 ab Werk aktiviert.
    Bei älteren Fahrzeugen kann diese Funktion ggf. per Codierung aktiviert werden, es funktioniert aber nicht mit allen Kombiinstrumenten.
    Der Software-Stand des Kombiinstruments scheint hierfür übrigens keine Rolle zu spielen. Wir hatten bisher noch keinen Fall, wo die Funktion erst nach einem SW-Update des Kombiinstruments funktioniert hat - entweder es funktioniert gleich oder gar nicht...
  11. #11 lassmich_nicht überholen, 29.08.2012
    19.04.2012
    486
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    Hmm die Aussage ist aber definitiv falsch. Ich bar bei FM-Coding und hab mir dort meinen Tempomaten Codieren lassen und hatte definitiv keine Anzeige im Display hab sogar nachgefragt wieso nicht und bekam nur die Antwort das es halt bei einigen geht und bei anderen nicht. Als ich eine Woche später mir das PP-Kit ins Fahrzeug einbauen lassen hatte, war ich sehr verwundert das ich auf einmal genau diese Anzeige im Display hatte. Evtl. durch das neue Steuergerät? Wobei mein Wagen Bj 06/11 also quasi einer der neusten und letzten e87 da sollte man doch meinen das ich diese Funktion haben müsste...
  12. #12 Sandman, 29.08.2012
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Nach dem Codieren der Tempomatanzeige muss das Kombi resettet werden. Eigentlich passiert das nach dem Codieren automatisch. Ggf. ist das bei dir nicht passiert. Beim Einbau des PP-Kit wurde dein Kombiinstrument dann wahrscheinlich resettet und die Anzeige war zu sehen.
    Wäre eine Erklärung :mrgreen:
  13. #13 lassmich_nicht überholen, 29.08.2012
    19.04.2012
    486
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    Wenn ich die Uhrzeit etc. neu eingeben musste kann ich davon ausgehen das er Resetet wurde oder?!
  14. #14 Sandman, 29.08.2012
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Ja, kannst du
  15. #15 lassmich_nicht überholen, 29.08.2012
    19.04.2012
    486
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    Gut^^ dann kann es ja schon mal nicht daran gelegen haben ;)
  16. #16 Maddown, 25.12.2013
    Maddown
    Maddown 1er-Interessent(in)
    25.12.2013
    08/2016
    Hallo erstmal zusammen, da es sich hierbei um meinen ersten post handelt :icon_smile:
    Ich habe mir auch einen Tempomat in meinen E82 nachrüsten lassen und die Anzeige funktioniert nicht, wie ich es eigentlich erwartet hätte.
    Das mit dem Reset hätte mich jetzt mal interessiert: wie kann man den durchführen? Oder geht das nicht ohne Werkstattbesuch?
    Frohe Festtage!:daumen:
Thema: Tempomat mit Geschwindigkeitsanzeige
  1. e87 Tempomat Geschwindigkeit schwankt
  2. tempomat nachrüsten hamm
  3. bmw e87 tempomat letzte geschwindigkeit
  4. Geschwindigkeitanzeige bmw e87,
  5. Bc Tempomat Anzeige e87,
  6. BMW 1er Cabrio Tempomat Anzeige im Display Baujahr 2011,
  7. tempomat geschwindigkeit ncs,
  8. tempomat codieren geschwindigkeitsanzeige,
  9. bmw e87 tacho eichen
Tempomat mit Geschwindigkeitsanzeige - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
  2. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
  3. Tempomat funktioniert nicht nach SZL Umbau
    Tempomat funktioniert nicht nach SZL Umbau: Hallo ihr lieben, ich bin ein wenig verzweifelt. Nachdem ich mir ein neues SZL mit Tempomat bestellt, eingebaut und codiert habe, wollte ich den...
  4. F20 M-Lenkradspange / Tempomat-Tasten
    F20 M-Lenkradspange / Tempomat-Tasten: Servus, Suche folgendes: - M-Lenkradspange (Teilenummer: 32307845876) - Multifunktionsschalter mit LIM und Tempomat (Teilenummer: 61319261861)...
  5. Tempomat F20 M Lederlenkrad
    Tempomat F20 M Lederlenkrad: Hey leute ich suche jemanden der mir mein M Lederlenkrad was ich mir vorr. kaufen werde codieren kann. Also ich besitze kein Tempomat und würde...
