Tempomat mit Bremsfunktion
Diskutiere Tempomat mit Bremsfunktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, BMW bietet doch im 3er E9x einen Tempomaten mit Bremsfunktion an (NICHT Abstandregeltempomat). Ich finde diese Funktion wirklich...
  1. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    BMW bietet doch im 3er E9x einen Tempomaten mit Bremsfunktion an (NICHT Abstandregeltempomat). Ich finde diese Funktion wirklich praktisch, da vorallem auf der BAB eig. dann ein reines Fahren mit dem Tempomaten möglich ist.
    Kann diese Funktion beim 1er programmiert werden oder bedürfte es Hardwareänderungen?
    3lli0t
  2. Slawa
    Slawa Guest
    ich habe das bei meinem 1er auch, ich kann auf der BAB fahren, ohne zu bremsen oder gas geben zu müssen, kann das alles mit dem tepomat, aber wenn es schnelles bremsen sein soll, geht es mit dem tepomat nicht mehr
  3. #3 BMWlover, 02.07.2011
    Das ist ja gerade der Tempomat MIT Bremsfunktion.
    Der Tempomat im 1er bremst nicht!
  4. Slawa
    Slawa Guest
    Also ich weis nicht, wie es bei dir ist, wenn ich den heben zu mir ziehe, beschleunigt er, wenn ich zurückziehe bremst er ein wenig mit der motorbremse.
    Oder was meinst du genau?
  5. #5 BMWlover, 02.07.2011
    Ja, er lässt das Auto rollen bis die eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist. Also KEINE Bremsfunktion.
    Mit Bremsfunktion greift er aktiv ein und verzögert das Fahrzeug, d.h. die eingestellte Geschwindigkeit wird schneller erreicht, der Fahrer muss im Regelfall nicht selbst bremsen.
  6. Nik
    Nik Guest
    Das merkste vorallem wenn du einen Berg runterfährst, dass er nicht schneller wird, sondern bremst ! :wink:
    Kann der aktuelle 1er aber NICHT ! :wink:
  7. #7 joern1977, 02.07.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    glaub mir, slawas einser kann das. :daumen:
    er hatte ja mal nen audi und .....
  8. Nik
    Nik Guest
    Stimmt ! :wink:
  9. #9 Grouara, 02.07.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Denk dass hängt mit der Hardware zusammen. Beim 3er können es ja auch nur die 6Zylinder. Und das wegen dem erweiterten DSC (also Berganfahrhilfe ect.).
  10. #10 R1-Rider, 02.07.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Das geht schonmal aus dem Grund nicht, dass der 1er nicht über das Radarauge in der Front verfügt, das den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug misst! Zudem ist das Auto nicht in der Lage zu bremsen, mit dem Hebel kann man lediglich Gas wegnehmen.
    Olli
  11. Slawa
    Slawa Guest
    Also ich weis nicht, welchen Tempomat du hast, aber bei mir wenn ich einen Berg runterfahre und ich 100 km/h eingestellt habe, fährt er auch berg runter 100 km/h und nicht mehr oder weniger, er bremst ab, wenn er zu stell ist
  12. #12 Grouara, 02.07.2011
    Grouara
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    :respekt: Es geht nicht um die Automatische Abstandskontrolle, sondern um den Tempomaten der Bremst wenn er schneller fährt als eingestellt
  13. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Wie oben geschrieben: Es geht nicht um den Abstandregeltempomaten, sondern um den Tempomaten mit Bremsfunktion. Dieser misst garnix zum Vordermann sondern bremst lediglich aktiv über die Bremsanlage wenn ich den Hebel richtung "-" Bewege
    Ok, dann stellen wir mal 200m hinter einem 80km/h Schild auf der BAB nen Blitzer hin. Du fährst vorher via Tempomat 160 und versuchst dann vor dem Schild dein Auto nur mit Tempomat auf 80 zu bringen.
    Viel Spaß mim Fahrrad danach!:narr:
  14. Muehi
    Muehi 1er-Fahrer(in)
    06.01.2011
    333
    Wenzenbach
    Michael
    Olli, du verwechselt da die Tempomaten im 3er - dort gibts insgesamt 3 verschiedene:
    a) der einfache Tempomat, wie auch vom 1er bekannt - nur für Vierzylinder.
    b) der Tempomat mit Bremsfunktion - gibts nur für Sechszylinder.
    c) die Abstands"automatik", ACC genannt - nur für Sechszylinder, mit dem Radarauge in der Front.
    a) kann nur Gas geben und Gas wegnehmen, b) zusätzlich die richtige Fahrzeugbremse betätigen, und c) hält den Abstand zum Vordermann konstant - bzw. die eingestellte Geschwindigkeit, wenn kein Vordermann da ist.
  15. #15 Nik, 02.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.07.2011
    Nik
    Nik Guest
    Du hast es nicht verstanden, oder ? :roll:
    Auch DEIN Auto wird nicht bremsen können mit dem Tempomat ! :nod:
    Der Tempomat im 1er kann lediglich die Geschwindigkeit halten, sobald es aber Bergab geht wird das Auto schneller ! :wink:
  16. #16 joern1977, 02.07.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    sorry nik, du überforderst ihn. :eusa_naughty:
    du musst langsamer schreiben und bildchen dazu reinstellen.
  17. Nik
    Nik Guest
    Alles Klar ! :swapeyes_blue: :wink:
  18. #18 HavannaClub3.0, 02.07.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    wenns beim einen bremst und beim anderen nicht bremst dann ist es beim einen das Brett das bremst. :mrgreen:
  19. P0114
    1.378
    b und c könnten auch beim R6 1er implementiert werden, aus modellpolitische Gründe macht BMW das aber nicht.
  20. #20 joern1977, 02.07.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    du meinst das brett, dessen beseitigung nach der barzahlung vom einserrrr, leider finanziell nicht mehr drin war. :-s
    ich mein, diese scheissendregg nachhilfenlehrernn zihen mein papa voll die kohle aus der tasche unt vom verkauf von mein audi a6 super tdi ist auch nicht meer so viel kole übriggebliben aber ansonstne kan ich locker meine reifen selber wegseln und bin voll super !!
Thema: Tempomat mit Bremsfunktion
  1. bmw 135i tempomat mit bremsfunktion
  2. bmw 135i geswindigheidsregel mit bremsfunktion
  3. bmw e90 kombiinstrument high
  4. e90 tacho high low,
  5. tempomat bmw 1er nicht mehr bremsen,
  6. bmw tempomat beschleunigt,
  7. tempomat einser bmw funktion,
  8. bmw tempomat
Tempomat mit Bremsfunktion - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
  2. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
  3. Tempomat funktioniert nicht nach SZL Umbau
    Tempomat funktioniert nicht nach SZL Umbau: Hallo ihr lieben, ich bin ein wenig verzweifelt. Nachdem ich mir ein neues SZL mit Tempomat bestellt, eingebaut und codiert habe, wollte ich den...
  4. F20 M-Lenkradspange / Tempomat-Tasten
    F20 M-Lenkradspange / Tempomat-Tasten: Servus, Suche folgendes: - M-Lenkradspange (Teilenummer: 32307845876) - Multifunktionsschalter mit LIM und Tempomat (Teilenummer: 61319261861)...
  5. Tempomat F20 M Lederlenkrad
    Tempomat F20 M Lederlenkrad: Hey leute ich suche jemanden der mir mein M Lederlenkrad was ich mir vorr. kaufen werde codieren kann. Also ich besitze kein Tempomat und würde...
