Tempomat + Alarmanlage nachrüsten
Diskutiere Tempomat + Alarmanlage nachrüsten im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken mir einen Tempomaten und eine Alarmanlage nachrüsten zu lassen, allerdings kann...
  1. #1 Daydream118, 01.02.2009
    Daydream118
    Daydream118 1er-Interessent(in)
    11.04.2008
    Hallo Zusammen,
    ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken mir einen Tempomaten und eine Alarmanlage nachrüsten zu lassen, allerdings kann ich den Aufwand dafür nicht ganz einschätzen. Hat jemand von euch zufällig schon mal eins davon bzw. beides nachrüsten lassen? Falls ja, würde es mich interessieren wie aufwändig die Sache war (Welche Teile wurden benötigt?) und wie hoch die Kosten dafür waren. Für Informationen oder Tipps dazu wäre ich sehr dankbar.
  2. #2 momographics, 01.02.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    mein freundlicher wollte für den tempomaten 1000 euro :S
  3. #3 micha182, 01.02.2009
    micha182
    micha182 1er-Fahrer(in)
    10.12.2008
    455
    64
    Ruhrgebiet
    Alarmanlage würde mich prinzipiell auch interessieren.... aber ich stell mir das teuer vor. Für den Tempomat hatte ich ein Angebot vorliegen für um die 700,- .. zuviel denke ich.
    Theoretisch kann man sich evtl. auch die Teile übers Internet besorgen und selber einbauen. Dann müsste "nur" codiert werden...
  4. #4 Daydream118, 02.02.2009
    Daydream118
    11.04.2008
    Also 1000 bzw. 700 Euro finde ich schon recht üppig für den Tempomaten. Ich denke so zwischen 300 und 400 Euro wäre angemessen. An Teilen kann das ja eigentlich nicht so viel sein, müsste doch nur der Hebel + Codierung oder so sein. Bei der Alarmanlage stelle ich mir das schon etwas umfangreicher vor. Stimmt, wenn man nur wüsste welche Teile man genau benötigt, dann könnte man die ja über das world wide web bzw. hier über das Forum beziehen. Gibt es irgendwo eine Liste, in denen solche Nachrüstsätze detailliert aufgeführt sind?
  5. #5 micha182, 02.02.2009
    micha182
    10.12.2008
    455
    64
    Ruhrgebiet
    Dieselbe Preisvorstellung hatte ich auch, aber auf diese Sume kommt man schon nach Anschaffung der Teile... http://de.bmwfans.info/
    Man benötigt leider nicht nur den Hebel, sondern gleich alles, was man am Lenkstock so finden kann, sprich Blinker, Scheibenwischer, etc., weil es EIN Teil ist...
    Viele Grüße
  6. P0114
    1.378
    Für Tempomat braucht man ein neues Schaltzentrum Lenkseule, Preis UVP €258 plus MwSt, einbauen und codieren lassen, fertig.
    Für Alarm wird's ein bissl aufwendiger. Man braucht den Nachrüstsatz, Dachhimmel (Teil 3), neues Türschloss (Teil 11 Code-Version) (zum ein/ausschalten des Alarms wenn der Fernbedienung "tot" ist) und nen Innen(lese)leuchte hinten mitte (Teil 9). Mahlzeit :?
    @Mischa: wenn, dann aufpassen dass man kein Teil für'n E90 sedan ersteigert, denn dann hat man kein Heckwischerbetätigung mehr. Die vom E91 Touring ist aber baugleich mit den des 1ers in den diversen Versionen (MFL ja/nein; Regensensor ja/nein).
  7. #7 Pfälzer, 02.02.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Die originale Alarmanlage ist Sch...e.
    Ich habe sie, weil ich mir durch einen Alarm bei einem Parkrempler erhoffte, daß es Zeugen für eine Unfallflucht gibt.
    Und was ist :evil: : Ich kann den 1er wippen lassen wie ich will, das Ding geht nicht los :?
    Also wenn Alarmanlage nachrüsten, dann keine von BMW :wink:
  8. P0114
    1.378
    Neu einstellen lassen, das kann besser, denn meiner reagiert sofort.
  9. #9 Pfälzer, 02.02.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Wenn mein :D das könnte :evil:
  10. P0114
    1.378
    Werde mal nachschau'n. Melde mich.
  11. #11 micha182, 02.02.2009
    micha182
    10.12.2008
    455
    64
    Ruhrgebiet
    Ja, habe ich mich schonmal mit auseinander gesetzt, aber trotzdem Danke für den Hinweis - immer gut, wenn jemand mitdenkt :-)
    In viele Teile aus Auktionen habe ich nicht das nötige Vertrauen, aber preislich wäre es die einzige Möglichkeit. Neu ist mir das einfach zu teuer ...
  12. #12 Daydream118, 03.02.2009
    Daydream118
    11.04.2008
    Also sind ca. 400-500 Euro ein realistischer Preis, den man vom freundlichen bekommen kann, wenn das Teil "nur" 258 plus MwSt kostet. Die Alarmanlage würde bei den ganzen Teilen wohl soweit drüber liegen, dass es sich definitiv nicht lohnt die nachrüsten zu lassen, so wie ich das sehe.
Tempomat + Alarmanlage nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  2. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  3. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
  4. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
  5. E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten
    E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum und habe auch schon die Suche zu diesem Thema benutzt, allerdings nichts aktuelles bzw. aufschlussreiches...
