Temperaturrändelrad unter Warnblinkanlagenknopf
Diskutiere Temperaturrändelrad unter Warnblinkanlagenknopf im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich schleppe jetzt schon einige Wochen die folgende Frage mit mir rum: Was bringt das zusätzliche Einstellrad für die Temperatur...
  1. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Was bringt das zusätzliche Einstellrad für die Temperatur unter dem Warnblinkanlagenknopf (siehe Bild)? Zumindest bei meiner Klimaautomatik erschließt sich mir der Sinn nicht, zusätzlich zu einer voreingestellten Temperatur nochmal mit einer "Pi-Mal-Daumen-Steuerung" nochmal ein Gebläse anders einzustellen. Die Anleitung konnte mir auch nicht viel dazu sagen. Da steht nur: "Rändelrad* zum Variieren der Temperatur, Pfeil 3. Nach Blau: kälter. Nach Rot: wärmer."
    Jemand eine Idee, was das "bringen" soll?
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Das Teil war mir bisher gar nicht aufgefallen. Und jetzt habe ich mal die Fotos der beiden F20 die ich bisher hatte angeschaut, und siehe da: Es ist nur bei Klimaautomatik vorhanden!
    Klimaanlage:
    Klimaautomatik:
    Funktion? Nutzen? Da müssen andere antworten :D
  3. #3 Schluempfchen2005, 26.05.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Wenn du es auf kalt stellst kommt fast nur kaltruft rein. Auf warm mehr warmluft . Am besten merkst den unterschied so ab 15 Grad habs heute nacht mal ausprobiert
  4. mammut
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Ja, schon klar, aber was soll das bei einer Klimaautomatik? Wenn ich mir eine Klimaautomatik einbauen lasse, dann will ich zentral eine Temperatur einstellen und erhoffe mir dann vom Auto, dass es diese selbstständig im Rahmen der Reglergesetze zügig und möglichst ohne Abweichung erreicht. Was soll dann diese zusätzliche Steuerung, mit der ich anscheinend von meiner eingestellten Temperatur (z.B. 19°C) bei einem Gebläse bewusst abweichen kann?
  5. #5 Telekraft, 26.05.2012
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Das Rädchen sollst du im Winter einsetzen, wenn du mehr Warumluft da oben raus haben möchtest, richtung rot drehen, ansonsten auf blau lassen.
    Ist doch schon seit Jahr und Tag so, bei allen BMW Modellen.
  6. #6 Schluempfchen2005, 26.05.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    Der warm oder kalt luftdurchsatz ist wesentlich intensiver probiert es heute einfach mal aus merkst sofort . in der mittelstellung ist es ausgeglichen.
    Merkt man ganz deutlich aber irgendwie auch eine spielerei.
    Was ich gestern festgestellt habe was die Klimaautomatik so alles treibt...mein Auto war 2 std abgestellt dann arbeiten von alleine die lüfterklappen. auf einmal kommt aus dem motorraum ein klingeln ( ähnlich wie ein Handy ) und es Klukkert echt seltsam das fahrzeug
  7. hamac
    hamac 1er-Fahrer(in)
    04.06.2007
    340
    Dieses Rad hatte auch schon mein E46.
    Soll den Nutzen haben, dass man die direkt anströmende Luft nochmals variieren kann.
    Manche mögen es halt untenrum wärmer und obenrum im Kopfbereich etwas kühler.
    Inwieweit die Klimaautomatik in diesem Fall dann für die Gesamttemperatur regelt kann ich aber auch nicht sagen.
  8. #8 Schluempfchen2005, 26.05.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    Wenn man angenommen bei 15 grad fährt und ganz auf kalt stellt das rad dauert es ewig bis es warm wird habe heute morgen ausprobiert . auf warm gehts deutlich schneller
  9. mammut
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Hm, gut, der E87 hatte es definitiv nicht. Trotz Klimaautomatik.
    Da hätte ich mir dann lieber gewünscht, dass man weiterhin die Gebläsestärke für die einzelnen Zonen selbst einstellen kann, anstatt für das Gebläse in der Mittelkonsole nochmal eine extra Temperatur einstellen zu können. Beim E87 konnte man das noch im iDrive Menü in mehreren Stufen steuern. Jetzt gibt es nur noch diesen ominösen Knopf im Klimabedienteil... :cry: Oder hab' ich was übersehen?
  10. hamac
    04.06.2007
    340
    Für mich war es bei F20 zudem ungewohnt, dass ich im Automatikmodus manuell die Gebläsestärke bzw. -intensität verstellen kann/muss.
    Das ging früher doch auch automatisch, oder?
  11. #11 DIjaKeR, 26.05.2012
    DIjaKeR
    DIjaKeR 1er-Fahrer(in)
    23.05.2010
    63
    08/2008
    Kevin
    Es stellt vermutlich einfach nochmal einen Unterschied zw Kopf und Fußbereich her. Und nen mechanischer Drehregler ist doch nichts verkehrtes, muss ich nicht iwelche Knöpfe drücken und in nem Menü rumwerkeln.... Kalte Füße vom Baden aber obenrum zu warm? kein Problem ;D
  12. Mischa
    Mischa 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    231
    Stuttgart
    Wenn du im Sommer die Luft nicht so eiskalt auf den Hals kriegen willst, dann ist das Rädle quasi genau perfekt.
  13. #13 misteran, 26.05.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Du kannst damit wählen, ob du lieber warme oder kalte Luft haben willst aus den mittleren Düsen.
    Die Klimaautomatik stellt hält trotzdem die eingestellte Temperatur.
    Wenn du bei 30° Außentemp und 19° Klimaauto stehen hast und das Ding auf Warm stellst kommt trotzdem noch kalte Luft aus den mittleren Düsen, aber halt nicht so kalt, dass dir gleich der Kopf einfriert.
    Einfach ausprobieren.
    Im E8x kam im Winter auch kühle Luft aus den mittleren Düsen. Kennt ihr bestimmt. Wenn ihr das Rad nun auf Warm stellt, kommt im Winter da halt auch warme Luft mit raus.
  14. #14 andiiis, 26.05.2012
    andiiis
    andiiis 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    Wenn du im winter im warmen auto gerne mal frische kühle luft im gesicht haben willst. "wach bleiben dank kalter/frischer luft"
  15. #15 holger2811, 26.05.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    konnte man beim E87 auch, allerdings nur mit IDrive - da konnte man 3 Regelstufen ( Sanft, Mittel, Stark ) wählen.
    Jetzt kann man es eben mit dem Knopf steuern - Bei mir ist der immer auf einem Strich eingestellt, das reicht vollkommen aus. Das Gebläse regelt dann schön vorsichtig.
  16. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ne, das war die Stärke der Lüftung. Das Rädchen ist für die Temperatur der Luft.
    Ist auch nicht wirklich ein Widerspruch zur Automatik: die stellt man ja auch die geschwünschte Temp. im Innenraum ein, nicht auf die gewünschte Temp. der ausströmenden Luft.
  17. #17 Avdohol, 26.05.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Ich finde der BMW Klimaautomatik fehlt eine FULL-Auto Funktion, also eine Funktion wo die Insassen nichts außer Wunschtemp. einstellen müssen. Außerdem fehlt eine ALL Taste um beide Klimazonen zu synchronisieren. Gerade wenn man zu 95% alleine im Auto sitzt ist eine 2- Zonen Klimatisierung überflüssig.
  18. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Viele kleine Gründe, mir die fast 700€ für die KA zu sparen.. :)
  19. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Kurze gibts nicht, generell ist hinten quasi nie jemand, selbst der Beifahrersitz ist 90% der Zeit leer. Und die manuelle Klimaanlage habe ich im Sommer eigentlich auch immer auf der selben Stellung gelassen.. ich muss zugeben, dass das Display mehr her macht als gar keines, aber dafür geb ich keine 700€ aus.
  20. #20 Avdohol, 26.05.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Nee, das ist keine Full- Auto Funktion.
    Die BMW Klimaautomatik regelt die Temperatur automatisch und hält sie.
    Die Luftstrom- Intensität muss man aber selbst grundeinstellen. Man kann da zwischen vier Balken wählen. Ok, ich drehe in der Praxis eigentlich nie an den Reglern, weil bei mir 21,5C und der erste Balken immer optimal sind.
    Aber Full Auto bedeutet, dass auch die Luftstrom- Intensität auto. geregelt wird.
    Und die 2- Zonen sind mehr als nur Marketing: Wenn tatsächlich die vorderen Sitzplätze belegt sind und z.B. dem einen 21C zu kalt sind, dann seine Seite auf z.B. 23C stellt, dann steigt die Temp. fühlbar auch nur auf der 23C- Seite.
    Das ist schon sehr komfortabel.
    Nur da ich meistens alleine im Auto sitze, hätte ich auch gerne eine ALL- Taste.
Thema: Temperaturrändelrad unter Warnblinkanlagenknopf
  1. f20 rot blau rädchen
  2. bmw knopf grüner kreis mit auto
  3. bmw 2er taste unter warnblink
  4. bmw taste unter warnblinker,
  5. bmw kleines rädchen mit pfeil,
  6. bmw drehregler lüftung,
  7. bmw drehrad temperatur,
  8. bmw taste grüner kreis,
  9. bmw 3er baujahr 2010 knopf für klima im cockpit,
  10. f20 all knopf,
  11. bmw taste unter warnblink,
  12. bmw knopf unter warnblinkerschalter mit auto im kreis rot und grun,
  13. warnblinkanlage bmw 118
