Temperatureinstellung
Diskutiere Temperatureinstellung im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich hab Klimaautomatik verbaut. Es macht gefühlt keinen Unterschied, ob sie auf 16°C steht oder 21°C. Es macht sich erst ab ca. 24°C...
  1. #1 SpeedyDK, 11.07.2012
    SpeedyDK
    SpeedyDK 1er-Fahrer(in)
    12.05.2011
    306
    Neunkirchen(Saarland)
    Deniz
    ich hab Klimaautomatik verbaut. Es macht gefühlt keinen Unterschied, ob sie auf 16°C steht oder 21°C. Es macht sich erst ab ca. 24°C bemerkbar und dann is die Luft halt warm.
    Habe also eigentlich nur die Auswahl zwischen Kalt und heiß. Was könnte das sein? Ich will mal nicht davon ausgehen, dass das normal ist....
  2. #2 misteran, 11.07.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Ist es aber.
    Beim F20 kannst du einstellen ob die Luft aus den mittlieren Düsen Kalt oder wamr sein soll.
  3. #3 SpeedyDK, 11.07.2012
    SpeedyDK
    12.05.2011
    306
    Deniz
    Ist nicht dein Ernst,oder? 0o
    Wofür baut man dann eine regelbare Klimaautomatik? War selbst im meinem Renault möglich die Temparatur genau einzustellen. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so gewollt ist 0o
  4. Tobbo
    Tobbo 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    146
    Schwobaländle
    Tobi
    Über das Klima-Bediengerät werden die Temperatursollwerte und Klimastile (Charakteristik von Gebläseautomatik und Klappenprogramm) vorgegeben. Weiter gibt es Ausblasfühler die die Temperatur der in den Innenraum strömenden Luft messen. Man darf das nicht mit einem manuellen Klimagerät vergleichen, dass sofort ar***-kalt macht wenn man auf ganz kalt dreht. Oder eben ganz warm wenn man auf warm dreht. Die Innenraumtemperatur soll ja möglichst unaufdringlich und angenehm auf die eingestellte Temperatur gebracht werden. Ein wichtiger Faktor ist die tatsächliche IST-Temperatur (Innenraumfühler). Hat man bereits 20°C im Innenraum, wird bei eingestellten 22°C oder 23°C natürlich nicht "Vollgas" geheizt. Anders gestaltet sich das im Winter bei 0°C Innentemperatur (Kaltstart), hier heizt die Klimaautomatik natürlich sehr schnell auf die gewünschte Temperatur.
    Einfach mal im Hinterkopf behalten und beobachten. Falls es dennoch nicht funktioniert, ab zum Freundlichen :wink:
  5. #5 andreasle, 28.08.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.490
    14
    Leipzig
    12/2004
    Den Sinn hab ich schon beim 5er nie verstanden
    Sent from irgendso einem schweineteuren Handy using Tapatalk
  6. Jiggy
    Jiggy 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    76
    Leonberg
    Gökhan
    Ist mir auch aufgefallen.
    Aber nach ein wenig rumspielen habe ich bemerkt, damit es nicht zu warm wird kommt die warme Luft bei 19-23Grad nur an den Füßen. Die mittleren Gebläse geben reaktiv kühle Luft ab so wird es eben nicht zu warm im Auto, das Klima bleibt also angenehm. Ab 24 Grad kommt dann überall ziemlich warme Luft.
    Habe meistens abends wenn's mir etwas kalt ist auf Klima 23Grad und es ist weder kalt noch heiß im Auto.
    So habe ich es zumindest empfunden.
  7. Tobbo
    25.02.2012
    146
    Schwobaländle
    Tobi
    Was auch so gewollt ist, da warme Luft nach oben steigt :wink:
  8. #8 Christian-LSE, 02.09.2012
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fan
    06.02.2012
    609
    279
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Ich hab bei meinem festgestellt das bei 27, 5°C die Luft lauwarm ist, erhöhe ich dann auf 28°C kann ich bald nen Aufguss machen. Es kommt dann abartig heiße Luft. Ist das normal???
  9. #9 andreasle, 02.09.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.490
    14
    Leipzig
    12/2004
  10. #10 misteran, 02.09.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Doch ist aber normal.
    16° -> Maximale kühle Luft
    28° -> Maximale heiße Luft
    Bei anderen Fahrzeugen/Herstellern ist 16° -> LOW und 28° -> HIGH
Temperatureinstellung - Ähnliche Themen
  1. Temperatureinstellung manuelle Klimaanlage
    Temperatureinstellung manuelle Klimaanlage: Hi, bei der manuellen Klimaanlage stehe ja leider keine Temperaturen mehr (z.B. 9 Uhr = 18 Grad, 12 Uhr = 22 Grad...). Weiß jemand, ob diese...
