Temperatur macht sich selbstständig
Diskutiere Temperatur macht sich selbstständig im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo 1er-Fahrer (und auch die potentiellen :wink: ) ich hab in den letzten Tagen ein seltsames Phänomen beobachtet. Ich hatte eine längere...
  1. #1 Crimson, 05.11.2007
    Crimson
    Crimson 1er-Fahrer(in)
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Ich hatte eine längere Fahrt auf der Autobahn (2x 650km Aachen-Dresden und zurück)
    Hab dabei ein "externes" Navi benutzt. Also am Zigarettenanzünder angeschlossen.
    Irgendwann fiel mir auf, dass sich auf der Beifahrerseite die Temp auf 27 Grad gestellt hat. :shock:
    Ich dachte zuerst, ich wär vielleicht mit dem Stromkabel vom Navi dranvorbei gekommen
    und hab das aus versehen hochgeregelt. Aber das ganze ist auf der Fahrt bestimmt 4-5 Mal passiert.
    Völlig willkürlich. Wenn ich ohne Navi fahre ist es noch nie aufgetreten.
    Ich vermute also mal, dass es irgendwas mit dem Zigarettenazünder zu tun hat.
    Aber ich bezweifel, dass sowas im Fehlerspeicher steht. :wink:
    Komisch ist auch, dass 27 Grad ja nicht Maximum ist, das wären ja 28...
    Naja, ich werde wahrscheinlich mal einfach nett bei meinem :) anfragen.
    Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt ?
    Schönen Gruß
  2. #2 Christoph, 05.11.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Benutze auch ein "externes" Navi... aber NEIN ;-)
    Seltsam... wenn du ausschließen kannst, dass es vom Kabel kommt wüsste ich auch nix.
    Hast du BMW Assist ;-) Vllt Fernsteuerung aus München :lol:
    Christoph
  3. #3 Crimson, 05.11.2007
    Crimson
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Nein, BMW-Assist hab ich nicht.
    Ich kann das Kabel natürlich nicht 100%ig ausschließen.
    Aber eigentlich sollte das Kabel ja nur Strom vom Anzünder zum Navi leiten und keine Steuerbefehle an die Klima senden. :roll:
  4. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Fehler eingrenzen -> Das Kabel mal (z.B. provisorisch mit Klebeband) im weiten Bogen um die Klimabedieneinheit herum verlegen.
    Wenns Phänomen dann weg ist mal näher ran verlegen, aber so, daß mechanische Berührung definitiv ausgeschlossen ist.
  5. #5 asl1306, 24.02.2009
    asl1306
    asl1306 1er-Interessent(in)
    21.08.2008
    33
    Luxembourg
    Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir geht die Temp. auf der Beifahrerseite von selbst auf 28 Grad. Ich merke das eigentlich erst, wenn mir die Lüftung kalte Luft ins Gesicht bläst, um die 21 Grad auf meiner Seite zu halten.
    Ich habe weder ein ext. Navi angeschlossen, noch die Klimaanlage laufen. Das Phänomen tritt auf mit und ohne Beifahrer und definitiv immer ohne dass die Temperaturregelung betätigt wurde.
    Wurde dafür schon eine Lösung gefunden, oder gibt es noch mehr Leute mit dem gleichen Problem?
    Viele Grüsse aus Luxembourg
  6. 2507
    2507 1er-Interessent(in)
    16.04.2008
    Servus
    Eine möglich Erklärung:
    Ich fahre seit 10 Jahren einen 323ti dessen Originalradio einen Rundumlautstärkeregler hat, also nicht wie die guten Alten einen Drehwiderstand, sondern eine Lichtschranke mit einer Impulsscheibe. Ich haben mein Radio bis jetz schon zwei mal ausgebaut, weil das Teil urplötzlich irre laut wurde bei nur einer Raste lauter drehen.
    Der Fehler wurde beim Radio durch Staub verursacht der sich in der Lichtschranke angelegt hat und versehentlich Impulse generiet hat die dann die Lautstärke selbstständig raufdreht. Radio raus, Deckel runter einmal kräftig reinpusten und gut is.
    So, ich denke die Lautstärkeregler, ähm Heizungsregler :D im 1er funktionieren vermutlich ähnlich wie all diese Endlosdrehdinger. Stauben tuts in jedem Auto, Asche und Nikotinablagerungen vom Rauchen tun ihr übriges die Technik zu sabotieren.
    Lösung:
    hm, raus mit dem Dreck der sich da reingeschlichen hat
    wie ???, gute Frage, Druckluft vielleicht, ich hab allerdings son Klimabedienteil noch nicht von innnen gesehen.
    lassen sich die Drehknöpfe eigenltich abziehen ???, dann sollte unter den Knöpfen eigentlich genug groß Öffnungen zum Vorschein kommen in die man vielleicht mal reinpusten kann.
    Störimpulse vom Navi, halt ich für eher unwahrscheinlich, aber was in unseren 1ern so alles an Computerhardware verbaut is, mir graut . . . :roll:
Temperatur macht sich selbstständig - Ähnliche Themen
  1. Motor geht bei hohen Temperaturen an und wieder aus (118d)
    Motor geht bei hohen Temperaturen an und wieder aus (118d): Hallo, heute war es ziemlich warm (um die 35° Celsius). Hab das Auto warm abgestellt und war schnell einkaufen (10 min). Als ich dann wieder...
  2. 120D normale Kühlwasser Temperatur
    120D normale Kühlwasser Temperatur: Hallo, ich hab einen 120d 2007 Facelift mit 177 ps , und zwar hab ich bemerkt das meine Temperatur biss zumm 98c hoch geht erst dann geht der...
  3. Turbo Temperatur bei Serien Schubabschaltung
    Turbo Temperatur bei Serien Schubabschaltung: Ich hab da mal ne frage zur serienmäßigen Schubabschaltung beim M140i OPF. Ist es eig schädlich für den Turbo wenn man mit der serienmäßigen...
  4. Temperatur Warnleucht Gelb und Rot
    Temperatur Warnleucht Gelb und Rot: Hallo habe ein Problem mit dem BMW meiner Tochter Baujahr 2009 E 87 90 KW Motor N 43 200000 KM Kurz nach dem Start erscheint im Display gelbe...
  5. Wo wird Temperatur gemessen n43?
    Wo wird Temperatur gemessen n43?: Hallo Anzeige gibt es nicht außer geheime Menü. Will trotzdem eine nachrüsten von koso. Wo ist den Temperatur Fühler. Katalog sagt im Motor...
