[E87] Temperatur 118i E87 Überhitzung
Diskutiere Temperatur 118i E87 Überhitzung im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Ab wieviel Grad muss denn das elektrische Lüftergebläse am Kühler vorne anspringen. Habe das Gebläse noch nie in Aktion erlebt....
  1. #1 mik1977, 25.06.2015
    mik1977
    mik1977 1er-Interessent(in)
    25.06.2011
    12
    Hallo zusammen.
    Ab wieviel Grad muss denn das elektrische Lüftergebläse am Kühler vorne anspringen. Habe das Gebläse noch nie in Aktion erlebt. Habe die Vermutung, dass mein ewiges Problem mit dem zu geringen Motoröldruck daher kommt, dass die Temperatur einfach zu hoch ist. Die Kühlerjalousie öffnet auch nie. Habe, damit ich mir sicher bin, extra mal ne Kamera an den Nieren montiert und die Jalousie gefilmt.
    Help please.
  2. #2 PhilipH, 03.09.2015
    PhilipH
    PhilipH 1er-Interessent(in)
    09.02.2014
    26
    BW
    03/2006
    Philip
    Guten Tag,
    du kannst ja mal das Geheimmenü aufrufen und während der Fahrt dir die Motortemperatur anzeigen lassen. https://www.youtube.com/watch?v=9oSdk8WGTKw
    Bei mir geht das Gebläse gleich beim Start mit an, halt nicht auf höchster Stufe. Vielleicht ist bei dir ein Thermostat kaputt.
    Das mit dem Öldruck hab ich schon oft gehört. Das kommt oft von der niedrigen Drehzahl im Stand. Im Stand läuft dann die Vakuumpumpe bzw. Ölpumpe auch nicht mit voller Leistung und wenn du dann noch relativ wenig Öl drinnen hast, kann das schon mal schnell passieren dass der Öldruck nicht stimmt.
    Falls das Problem bei dir nur im Stand auftritt, schalt mal die Klimaanlage ein. Da ist dann die Drehzahl im Stand höher. Man kann das aber auch programmieren lassen.
    Gruß Philip
Thema: Temperatur 118i E87 Überhitzung
  1. wieviel temperatur ist ok e87
Temperatur 118i E87 Überhitzung - Ähnliche Themen
  1. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  5. Temperaturen
    Temperaturen: Hallo zusammen, habe schon immer das Problem, dass ich leider nur kurzstrecke mit meinem R6 fahre.. Mir ist schon öfter mal der leicht gelbe...
