Telefonbuch mit Auto "Synchronisieren"
Diskutiere Telefonbuch mit Auto "Synchronisieren" im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus zusammen, ich habe in meinem 120d das Radio Prof mit der kleinen Bluetooth-Freisprecheinrichtung drin. Ich habe damit mein Handy (HTC...
  1. #1 Beernd85, 08.06.2011
    Beernd85
    Beernd85 1er-Fahrer(in)
    13.01.2011
    98
    Neubiberg
    Bernd
    Servus zusammen,
    ich habe in meinem 120d das Radio Prof mit der kleinen Bluetooth-Freisprecheinrichtung drin. Ich habe damit mein Handy (HTC Desire HD Android 2.3) gepaart. Er hat damals auch das Telefonbuch sauber übertragen und die Telefonie funktioniert super.
    Jetzt habe ich mehrere neue Kontakte im Telefonbuch angelegt, also auf dem Handy. Soweit ich die BMW-Anleitung verstanden habe, sollte beim starten der Verbindung zwischen Radio und Handy das Telefonbuch automatisch geprüft werden und die Kontakte ausgetauscht werden. Leider erfolgt diese "Aktualisierung" scheinbar nicht.
    Ich habe schon auf der BMW-Seite rumgesucht und auch am Radio udn Handy alles überprüft, aber ich finde keine Lösung. Vllt hab ich ja irgendwas übersehen.
    Auf dem Handy ist keine zusätzliche Bluetooth-App installiert, sondern einfach die Bluetoothfunktion drauf wie sie "Out off the Box" von HTC mit dem Android 2.3 mitgeliefert wird.
    Hatte jemand dieses Problem schonmal? Vllt eien Lösugn gefunden?
    Bernd
  2. IeKu
    IeKu 1er-Interessent(in)
    21.02.2011
    15
    Hi;)
    Ich habe das auch bei mir werden Kontakte ab B Angezeigt und viele fehlen auch noch . Hast du denn schon ne Lösung gefunden?
  3. #3 andreasle, 16.06.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Hatte das gleiche Problem mit'm iPhone und dem aktuellen 5er. Laut BMW gibt es das Problem nicht.... Also getreu dem Motto: Was nicht sein darf ist auch nicht.
    Ich vermute, dass die Telefonnummern im BMW irgendwie zwischengespeichert werden aber nicht korrekt überschrieben werden bei Änderungen und es einfach nur ein Synch-Problem seitens BMW ist.
    Ich weiß nicht wie es bei Android ist, aber beim iPhone hat es geholfen im Menü die Übertragung der Telefonnummern per BT auszuschalten. Dann koppeln und abwarten bis BMW das Adressbuch auslesen will. Bei mir hat's dann scheinbar den Speicher leergeräumt. Dann alles wieder aktivieren und seitdem geht's.
  4. #4 CarterMD, 16.06.2012
    CarterMD
    CarterMD 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    63
    Bad Waldsee
    So ist es laut meines BMW-Händlers auch. Ich hatte das mal vor langer Zeit an meinem alten CCC auch bemerkt, dann gab es eine neue CCC samt Update (wollte CD nicht mehr rausrücken) und dann war das Problem weg.
    Manchmal hab ich das Gefühl es kommt auch aufs Handy an ! Vermutlich halten sich nicht alle Hersteller exakt an die Protokolle o.Ä. und dann kann es sein das es halt mit manchen klappt und mit manchen einfach nicht. Traurig eigentlich....
  5. #5 holger2811, 16.06.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    noch schlimmer: es gibt dafür eigentlich gar nichts genau definiertes, jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen, die Autohersteller tun eigentlich ihr bestes um alles zu integrieren, aber dann hat der nächste Handyhersteller wieder eine neue Idee und alle schimpfen wieder auf "das blöde Auto" anstatt sich mal beim eigentlich schuldigem, dem Handyhersteller zu beschweren.
    Für den Handyhersteller wäre alles kein Problem, sein kleines Handy könnte er mal zum Autohändler schleppen und er könnte testen ob es z.B. mit den Top10-Automarken mit den gebräuchlichen Freisprechsystemen ( bei BMW gibts ja nur ca. 5 Varianten ) zusammenarbeitet, aber der Autohersteller kann kaum 1000 Handys mit unendlich viel Firmwareversionen testen.
  6. #6 andreasle, 16.06.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Naja mag sein, dass die Handyhersteller sich besser bemühen könnten, aber wenn BMW zum Beispiel die Kompatibilität mit dem Anbieten von Snapin-Adaptern unterstreicht, dann denkt man doch als Kunde, dass dann auch alles funktioniert wie es sollte oder? Zumal die BT-Module von Fahrzeugherstellern auch noch ein Vielfaches von frei verkäuflichen kosten!!!!
  7. IeKu
    21.02.2011
    15
    Ich habe heute das Pairing bei eingeschalteter Verbindung an meinem HTC Desire getrennt bzw gelöscht.
    Dann Auto aus und wieder an, neu gepaart und siehe da es geht wieder. Alle Kontakte da.
    Dann sollte auch die Meldung kommen das BMW Zugriff auf Telefonbuch haben möchte
  8. #8 andreasle, 20.06.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Beim IPhone ähnlich. Da muss man nur mit den Cloud-Einstellungen aufpassen. Ich hatte mal ne Zeitlang alles doppelt drin weil er iPhone und iCloud gemischt hat...
Thema: Telefonbuch mit Auto "Synchronisieren"
  1. bmw telefonbuch synchronisieren
  2. wie telefinbuch im bmw synchronisieren
  3. htc kontakte bmw
  4. bmw telefonkontakte synchronisieren,
  5. telefonbuch iphone bmw 5er nur 1000,
  6. Telefonbuch BMW Android ,
  7. BMW Multimedia übernimmt nicht gesamtes Telefonbuch,
  8. handy mit auto syncronisiern,
  9. nokia lumia telefonnummern übertragen navigation auto,
  10. kontakte auf bmw synchronisieren,
  11. telefonbuch smartphone auto synchronisieren bmw,
  12. android kontakte ccc bmw,
  13. nokia lumia teleefonbuch mit bmw synchronisieren,
  14. bme 1er synchronisation navi,
  15. telefonbuch mit auto synchronisieren,
  16. bmw e87 sprachsteuerung telefonbuch nicht gefunden professionell
Telefonbuch mit Auto "Synchronisieren" - Ähnliche Themen
  1. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  2. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  3. Onkel Erdogan baut ein Auto
    Onkel Erdogan baut ein Auto: http://www.rp-online.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-will-tuerkisches-auto-produzieren-lassen-aid-1.7178703 Onkel Erdogan will...
  4. Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr
    Tachoscheiben getauscht, nun startet Auto nicht mehr: Hallo zusammen, Ich habe im deutsch- und englischsprachigen Foren gesucht, irgendwie scheine ich der einzige zu sein, der dieses Problem hat(te)....
  5. Das "Beste" Auto für 15.000€?
    Das "Beste" Auto für 15.000€?: Hi, ich wollte mal die versammelte Expertise nach Rat fragen. Ihr habt 15.000€ zur Hand (für das Nonplusultra aufstockbar auf 20k) und ihr setzt...
