Teilenummern Dichtungen...
Diskutiere Teilenummern Dichtungen... im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Teilenummern Dichtungen... (Wassereinbruch Fehlebehebung) Hi! Ich suche die Teilenummern für den 120d vFL für folgende Teile: 1)...
  1. #1 KB-120D, 08.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Hi!
    1) Türgummidichtung (51337066601 ??)
    2) Dichtung Kabelführung Fahrertür
    3) Dichtung unter/hiner dem Pollenfilter... (nicht der welche zwischen der Frontklappe sitzt)
    Fahrerseite wird bei starkem Regen etwas feucht. Die Abdichtung der Kabelführung zwischen Tür/Karosserie war total locker, dachte das Problem hat sich damit gegessen.
    Jedoch ist nach heutigem Regen der Teppich exakt am Abstellplatz links für den Fuss ein wenig feucht. Als ob das Wasser unter der Plastikabdeckung langläuft. Wie bekomme ich diese Abdeckung/Fussablage ab?
    Also der Türgummi scheint Ok zu sein, wechsle ich trotzdem. Habe da leider keine Anleitung gefunden, jedoch scheint der Gummi einfach gesteckt zu sein. Ist das korrekt?
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
  3. #3 KB-120D, 08.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
  4. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..denke unser Paul - unser Teilegott - oder jemand anders wird sich bald dazu melden..
    lg
    indo5
  5. #5 KB-120D, 08.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Na ich denke mal dass entweder diese Kabelführung undicht ist, oder die Dichtung der Türbremse. Wie gesagt, der Teppich ist nur feucht und nur eben da auf dem Abstellplatz neben der Kupplung...
  6. #6 KB-120D, 08.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Also noch ein wenig geforscht....
    Die Fussstütze ist entweder geklebt oder vernietet. Bleibt also drauf. In anderen Foren habe ich gelesen es wäre auch sinnvoll die Schottfolie in den Türen zu wechseln. Was genau ist das? Die Folie hinter der Türabdeckung kann es ja nicht sein, wie soll dort Wasser hinkommen.
    Habe die feuchte Stelle genau am Knick Fahrerseite, und die Fussmatte ist trocken...
  7. #7 KB-120D, 10.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    So, ich glaube ich habe das Problem gefunden. Es war wohl wie von mir nicht erwartet die Schallisolierung/Schottfolie in der Tür...
    Hier paar Bilder vom Wechsel:
    - Schallisolierung
    - Kantenschutz
    - Butylband
    - Clips
    Kantenschutz
    Wassereinbruch... (hoffe es gefunden zu haben)
    (genau an der Stelle war auch zufällig der Clip defekt, daher Clips tauschen wenn defekt, sonst dichten die nicht mehr ab!)
    Butylband + Schallisolierung
    (altes Zeug erstmal entfernen)
    (neues Butylband an den alten Verlauf geheftet)
    Das ganze kam ~50€uro Materialkosten und war in 2 Stunden erledigt.
Thema: Teilenummern Dichtungen...
  1. dichtring teilenummer
  2. bmw n43 dichtungen
Teilenummern Dichtungen... - Ähnliche Themen
  1. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  2. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  3. M Paket Seitenschweller mit angegebener Teilenummer nicht auffindbar ?
    M Paket Seitenschweller mit angegebener Teilenummer nicht auffindbar ?: Erledigt :)
  4. X1 e84 Teilenummer gesucht
    X1 e84 Teilenummer gesucht: Moin, ich weis, falsches Forum, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen. Meine Mutter hat einen knapp drei Jahre alten X1 mit X-line,...
  5. Teilenummen der Halteklammern der Charge Pipe M135i F20
    Teilenummen der Halteklammern der Charge Pipe M135i F20: Hallo, ich habe mir schon einen Wolf gesucht die Teilenummern bei BMWfans.info/parts dieser Metallspangen,welche die chargepipe/Luftführung mit...
