[E87] Teilenummer für Kofferraumentlüftungskappen gesucht.
Diskutiere Teilenummer für Kofferraumentlüftungskappen gesucht. im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich suche die Teilenummer für die Kofferraumentlüftungskappen. Ich hatte einen kleines Aquarium im Kofferraum. VG
  1. #1 rrdesign, 05.03.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    VG
  2. #2 Mailstorm, 05.03.2014
    Mailstorm
    Mailstorm 1er-Fahrer(in)
    10.01.2011
    117
    S-H, NMS
    Das Problem hatte ich auch schon, sogar so heftig, dass meine ganze Rücksitzbank klitsch nass war.
    Habe daraufhin alles auseinander genommen um es zu trocknen (Für die Anschnaller von der Rücksitzbank brauchst du ne Torx50).
    Du kannst die Alten bzw jetztigen klappen ruhig weiter benutzen. Musst einfach vom Kofferraum aus rund um eine gute Naht mit Silikon ziehen, und natürlich auch von außen. Sprich Heckschürze demontieren.
    Heckentlüftung 6937994 | BMW 64226937994
    Diese sind bei mir verbaut (VFL)
  3. #3 rrdesign, 05.03.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Danke! Ich habe auch gelesen, dass man noch irgendwo ein Loch bohren sollte für den Notfall, damit das Wasser abläuft. Kannst du mir da genaueres Sagen?
  4. #4 Mailstorm, 07.03.2014
    Mailstorm
    10.01.2011
    117
    S-H, NMS
    Also das brauchst du meiner Meinung nach nicht tun. Habe dieses auch nicht gemacht, und bisher (gutes Jahr lang) keine Probleme mehr gehabt, seitdem ich alles ordentlich abgedichtet habe.
    Außerdem sind schon solche "Bohrungen" vorhanden, nur ist da ein Kunststoffstopfen drauf.
    Ich nehme mal die linke Seite (Fahrerseite) als Beispiel:
    Wenn du von deinem Kofferaum die Seitenverkleidung demontierst befindet sich unterhalb der Rückleuchten ja ein Hohlraum bzw eine Vertiefung (ist hinter dem Radkasten). Bei einigen, die diese Ausstattung haben, wäre dort der 6-fach CD Wechsler.
    Ansonsten befindet sich dort ein einfacher Styroporklotz. Den musst du sowieso herrausnehmen. Dann erscheint dieser "Hohlraum". Dann siehst du auch schon die Entlüftungsklappe. Auf dem Boden von dem "Hohlraum" müsste ein schwarzer Konststoffstopfen sein. Ziemlich flach villt so 2-3mm hoch aber ein Ø von ca 25-30mm. Den kannst einfach mit einem Schraubendreher hoch hebeln. Das Wasser läuft dann im linken Radkasten raus.
    Wenn du fragen hast, frag ruhig. Ich habe das alles schon hinter mir xD ^^
  5. #5 rrdesign, 09.03.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Mich würde interessieren was die Eigentliche Ursache ist..
    Habe bisher nur von VFL gelesen die das Problem haben.
    Ich hab nen FL. Gibt es eine überarbeitete Version der entlüftung mit Optimierter Dichtung? Ist bei euch die Dichtung Defekt gewesen? Irgendwas muss ja passiert sein, dass das Wasser da auf einmal durchkommt, sonst hätte es ja ab Werk da durchlaufen müssen.
    Hab das ganze jetzt auseinander genommen.
    So sah das bei mir aus:
    Dir unterste gummilippe hatte sich mit der anderen verklebt.
    Dichtung saß bombenfest daher habe ich alles so gelassen.
    Und nur die lIppen befreit.
    Kann mir nur noch vorstellen dass die Lippen sich von alleine verkleben.
    Vielleicht hat da mal wieder die Werkstatt nach der Hecklackierung nicht aufgepasst..
  6. #6 Mailstorm, 09.03.2014
    Mailstorm
    10.01.2011
    117
    S-H, NMS
    So sah das bei mir auch aus.
    Wobei ich sagen muss: meine Dichtung war "defekt". Hat nicht mehr wirklich abgedichtet an einer Stelle und zusätzlich lief es über die Kapilarwirkung an der Gummilippe mit vorbei.
    Hatte im eingebauten zustand einfach mal 5L Wasser langsam aus einem Eimer rübergekippt (so als wenn Wasser vom Dach über die Rückleuchten bis hin zum "Radkasten" läuft). Es lief dann an der Dichtung sowie über die Gummilippe rein.
    Es hat sich auch an der untersten Gummilippe immer Wasser gesammelt, erst dadurch entstand die Kapilarwirkung über die Gummilippe.
    Naja und von außen war sie auch etwas verdreckt.
    Seit dem das ganze neu und vernünftig abgedichtet ist, hatte ich keine Probleme mehr.
    Und man kann ruhig mit dem Sille ne bisschen dicker auftragen, platz ist genügend vorhanden. Ne Tube kostet im baumark 7€ und der Zeitaufwand es ein zweitesmal wohl zu machen rechnet sich nicht ;)
Thema: Teilenummer für Kofferraumentlüftungskappen gesucht.
  1. e87 6937994
Teilenummer für Kofferraumentlüftungskappen gesucht. - Ähnliche Themen
  1. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  2. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  3. [F21] Sport ESD für 120i LCI gesucht
    Sport ESD für 120i LCI gesucht: Hallo, Ich bekomme im Februar einen neuen 120i und es würde mich interessieren, ob jemand für dieses Modell einen Sport ESD verbaut hat. Aktuell...
  4. M Paket Seitenschweller mit angegebener Teilenummer nicht auffindbar ?
    M Paket Seitenschweller mit angegebener Teilenummer nicht auffindbar ?: Erledigt :)
  5. Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht
    Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
