Teileder Sitz eingerissen
Diskutiere Teileder Sitz eingerissen im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, heute habe ich etwas an meinem E87 VFL entdeckt. Der Seitenhalt des Fahrersitzes (Oberschenkelhalt) ist bei mir mit Teilleder...
  1. #1 majortom100, 11.08.2009
    majortom100
    majortom100 1er-Fahrer(in)
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Hallo Leute,
    heute habe ich etwas an meinem E87 VFL entdeckt. Der Seitenhalt des Fahrersitzes (Oberschenkelhalt) ist bei mir mit Teilleder überzogen. Es ist dort ein ca. 3 cm langer Riss im Leder. Es handelt sich um Sportsitze. Habt Ihr eine Ahnung, ob dieser Teilbereich oder ob der ganze Bezug ausgetauscht werden muss. Kann man so etwas evtl. auch kleben?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Der Major
  2. #2 Paranoia_135i, 11.08.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    Sitz wird normalerweise in einzelnen Teilen "ersetzt"....
  3. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Genau das gleiche hatte ich auch im Frühjahr. Es wurde (glaub ich) nur der Bezug der Sitzfläche getauscht.
    Das gute war, das es auf Teilkulanz ging (auch nach 3,5 Jahren). Ich musste nur die Arbeitszeit meines :D bezahlen (Ok, waren nauch noch ca. 200 €), die Materialkosten hat BMW übernommen.
  4. #4 majortom100, 12.08.2009
    majortom100
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Vielen Dank für die Antworten. Bin also nicht alleine mit diesem Problem. Mal sehen, was mein :D dazu meint. Werde Ende der Woche mal anfragen.
    Nochmals Danke.
    Der Major
  5. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Noch zur Info: Die Gesamtkosten der kompletten Reparatur (Material + Arbeitszeit) beliefen sich auf knapp über 400 €.
  6. #6 majortom100, 15.08.2009
    majortom100
    06.09.2006
    107
    130i (FL)
    Danke für die Info. Eine Teilkulanz gibt es bei mir leider nicht :( Der gute Wagen ist ja schon 06/2005 gebaut. Aber er ist es immer noch wert ohne Mängel zu sein :) deshalb werde ich es trotzdem reparieren lassen. So ca. 500EUR meinte mein :D
    Nochmals Danke.
    Der Major
  7. corban
    corban 1er-Interessent(in)
    06.11.2010
    20
    Salzburg
    ich muss den alten Thread hocholen, da ich genau das selbe Problem habe!
    Mein Fahrzeug ist auch 3,5 Jahre alt. Jetzt meine Frage:
    Sollte ich damit zu BMW?
    Einen Privaten Lederer darauf ansetzten?
    Oder self made - Smart Repair?
    Mehr wie 200€ Euro möchte ich dafür eigentlich nicht ausgeben...
    mfg
  8. Loibl
    Loibl 1er-Interessent(in)
    02.08.2007
    37
    am Rande der Schwäbischen Alb
    Also hab meinen Sitz mit gleichem Problem vor 3 Wochen reklamiert.
    120d Erstzulassung 09/2007, 90tkm.
    Material wird auf Kulanz übernommen.
    Arbeitszeit soll ich übernehmen. Aussage waren ca. 180€.
    Würde also in deinem Preisrahmen liegen (Kulanz vorausgesetzt)..
    Was anderweitig geht, weiß ich nicht... :icon_smile:
  9. corban
    06.11.2010
    20
    Salzburg
    danke!
    wieso wird das noch auf kulanz gemacht ?!
    verstehe ich garnicht...
  10. #10 Scott, 16.12.2010
    Scott
    Scott 1er-Fahrer(in)
    25.05.2010
    99
    Marburg
    130i (FL)
    Bei mir der selbe Fall. 130i, Bj. 05/2007. Bei mir ist auch die Seitenwange gerissen. Laut Aussage von BMW in München wird das Material übernommen. Den Arbeitsaufwand von 230,- € + Steuer müsste ich tragen. Bin sehr enttäuscht, da ich erst vor einigen Wochen eine defekte ELV hatte. Hier wurde nichts auf Kulanz übernommen. :cry:
    @corban: Die Problematik mit den Rissen bei den Sensatec Teilledersitzen ist mehr als bekannt bei BMW. Leider hat man einen Lieferanten mit minderwertiger Qualität gehabt. Laut Aussage meines Kundenbetreuers waren dieses Jahr schon 15 1er mit dem gleichen Problem bei ihm. Unser E90 war schon nach 15.000 km betroffen...
  11. #11 -hardy-, 03.01.2011
    -hardy-
    -hardy- 1er-Fahrer(in)
    15.10.2010
    104
    HS
    nun hat es mich auch erwischt :evil:
    Werde diese Woche mal bei BMW vorbeischauen und einen Kulanzantrag stellen lassen :-(
    Meint ihr wenn BMW die Materialkosten übernimmt könnte man auch selber den Sitzbezug austauschen? Oder ist es zu schwierig?
  12. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    491
    37
    1er M Coupé
    Moin, das ist übel. Kann man dem eigentlich irgendwie vorbeugen durch spezielle Pflege o.ä.?
  13. #13 Steve D, 03.01.2011
    Steve D
    Steve D Guest
    Leder ist ein Naturprodukt und braucht wie alle anderen Natuprodukte auch regelmässige Pflege um widerstandsfähig zu bleiben. Ich weiss echt nicht ob solche Risse wie hier, mit Pflege vermieden werden können. Durch die Pflege bleibt das Leder jedenfalls geschmeidig und ist dadurch deutlich weniger bruchgefährdet. Die Pflege ist nicht mal aufwändig. Mit einer Bürste und Lederreiniger durchputzen - Trocknen lassen - Lederpflege drauf - Trocknen lassen - Ende.
  14. #14 Sputnick, 03.01.2011
    Sputnick
    Sputnick 1er-Interessent(in)
    03.01.2011
    11
    genau an der selben Stelle wie bei -hardy- ist mein Sitz auch gerissen. Werde mich wohl auch mal zu meinem Freundlichen bewegen ... mal schauen was bei rum kommt. Der Kunstlederkack scheint wohl nicht BMW's beste Idee gewesen zu sein.
    Sputnick
  15. #15 Steve D, 03.01.2011
    Steve D
    Steve D Guest
    Ok ich ziehe meine Aussage zurück. Ich hab nicht mitbekommen, dass es hier um die Kunstleder Sachen geht.
  16. #16 basti118d, 09.01.2011
    basti118d
    basti118d 1er-Interessent(in)
    08.11.2010
    Bei mir ist das gleiche Problem und ich muss sagen das kotzt mich richtig an jedes mal wenn ich einsteige. Ich werde mir den Bezug bei BMW kaufen und selbst drauf machen glaub 149 wollen die für den Bezug
  17. #17 Sputnick, 14.02.2011
    Sputnick
    03.01.2011
    11
    also ich habe bei meinem :icon_smile: nen Kulanzantrag gestellt und habe im Endeffekt 100€ bezahlt. BMW hat die kosten fürs Material zu 100% übernommen und die Arbeit zu 50%.
    Ich habe auch erst mit dem Gedanken gespielt es selber zu machen aber der Bezug kostet 180€ nach Auskunft vom :icon_smile: . Daher hätte sich das nicht gelohnt selbst wenn ich die Arbeitskosten zu 100% hätte zahlen müssen.
    Ich kann nur sagen :daumen: und hoffen wir das es jetzt länger hält.
    Sputnick
  18. #18 Homer120, 14.02.2011
    Homer120
    Homer120 1er-Fahrer(in)
    27.01.2011
    67
    Nürnberg
    Tritt das Problem bei allen Bj auf oder hat BMW das bei dem FL verbessert?
  19. Scott
    25.05.2010
    99
    Marburg
    130i (FL)
    Bei mir ist es ausschließlich bei FL Modellen (E87 und E92) und der Ausstattung "Polster Pearlpoint mit Stoff- Lederkombination" aufgetreten.
  20. #20 SuperflyHOF, 22.02.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Bin nun auch betroffen, sieht auch echt beschissen aus! Mein 1er hat schon 105000 km drauf und ist ein 2006er Baujahr. Denke, da wird BMW mit Kulanz nicht mitspielen, oder was meint ihr?
    Wer hat den Sitzbezug selbst getauscht? Wie muss ich dabei vorgehen? Habe Sitzheizung und Sportsitz. Würde sicher günstiger kommen als genehmigter Kulanzantrag und Einbau für rund 200,- Euro. Teilekosten dürften ca. 150,- Euro sein....
Thema: Teileder Sitz eingerissen
  1. bmw kulanz sitz gerissen
  2. riss im fahrersitz bmw 118i
  3. bmw teilledersitz erneuern
  4. bmw e87 sitzbezug wechseln,
  5. e87 ledersitz m,
  6. bmw f21 m teilleder wie sieht das aus,
  7. autositzbezug seitenwangen erneuern,
  8. e87 sportsitze sitzfläche,
  9. 1er Original kunstleder reißt,
  10. Sitzwange bmw 1er,
  11. bmw 1er sportsitze erneuern,
  12. sitzbezug bmw e90 teilleder,
  13. bmw reparatur sitzbezug,
  14. e87 Reparatur leder,
  15. e87 teilleder risse,
  16. bmw e87 m sitze reparieren,
  17. kosten bmw sitz leder hund riss,
  18. news,
  19. autositz riss im leder,
  20. bmw x3 fahrersitz hat an der Seite riss im leder,
  21. bmw 116 sitzbezug kaputt,
  22. autositz Stoff kaputt bmw e90,
  23. bmw kunstleder sportsitz,
  24. bmw x1 sitzbezug gerissen innsbruck,
  25. corsa d sitz leder gerissen reparatur kosten
Teileder Sitz eingerissen - Ähnliche Themen
  1. BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm
    BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm: [IMG] EUR 7,99 End Date: 29. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 7,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Performance Sitz E82 Beifahrer
    BMW Performance Sitz E82 Beifahrer: Guten Tag, ich suche einen BMW Performance Sitz (Beifahrer-Seite)
  3. Mängel - Mittelkonsole und Sitze
    Mängel - Mittelkonsole und Sitze: Habt ihr auch dieses ständige knattern der mittelkonsole? Selber behoben wenn ja wie oder zu bmw. Das Problem mit den Abschürfungen am Sitz von...
  4. Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz
    Rost am Gestell der Fahrerseite Sitz: Hallo, hab heut morgen festgestellt das unter meinem Fahrersitz da wo quasi das Gestänge vom Sitz ist wo die Sitzheitzung und die FÜhrungsschienen...
  5. DE Komplett Set Universal 5-Sitze Autositzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge PU Leder
    DE Komplett Set Universal 5-Sitze Autositzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge PU Leder: [IMG] EUR 79,99 End Date: 20. Dez. 04:20 Buy It Now for only: US EUR 79,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
