Technische Daten
Diskutiere Technische Daten im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe mir gerade den Technische Daten Thread vom 120i durchgelsen und musste feststellen, dass dort steht das wir DSC III hätten....
  1. #1 deen1985, 17.07.2008
    deen1985
    deen1985 1er-Fahrer(in)
    11.02.2008
    179
    120i (FL)
    Alex
    Stimmt das??
    Mein Verkäufer sagte mir, dass hätte nur der 130i Serie. Und das DSC III sei gekoppelt mit dem Bergfahrassi...
    Bei Mini ist das genauso. Da stehts im Prospekt genau drin.
    Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen, denn ich habe defintiv keinen Bergfahrassi.
  2. #2 deen1985, 21.07.2008
    deen1985
    11.02.2008
    179
    120i (FL)
    Alex
    53 Leute haben sich den Fred durchgelesen und keiner weiss was?!?!?!?!
    HILFE!!!! :lol: 8) :shock: :shock: :(
  3. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Also den Berg-Anfahrassistenten hab ich nicht...
    Auf der BMW Seite steht zu DSC:
    Die Dynamische Stabilitäts Control.
    Der BMW 1er ist serienmäßig mit einem elektronischen Fahrwerkregelsystem ausgestattet, das mehr Sicherheit und mehr Fahrspaß bringen. Beim Unter- oder Übersteuern reduziert die Dynamische Stabilitäts Control (DSC) das Antriebsmoment und bremst die Räder gezielt individuell ab. Dadurch stabilisiert sie das Fahrzeug innerhalb von Millisekunden. Gefährliches Schleudern wird bereits im Ansatz verhindert. Für mehr Fahrspaß im Grenzbereich erhöht die Unterfunktion Dynamische Traktion Control (DTC) den Schlupf an den Antriebsrädern zugunsten einer optimalen Traktion auf jedem Untergrund.
    Die erweiterten DSC-Funktionen.
    In den BMW 130i wurden fünf zusätzliche Funktionen im DSC integriert:
    1. Die Funktion Bremsbereitschaft reduziert den Anhalteweg bei Notbremsungen.
    2. Die Funktion Trockenbremsen verbessert das Ansprechverhalten der Bremse bei Nässe.
    3. Der Anfahrassistent ermöglicht ein komfortables Anfahren an Steigungen.
    4. Die Fading-Kompensation bewirkt selbst bei heiß gewordenen Bremsen eine ungehindert gute Bremswirkung.
    5. Soft-Stop reduziert beim leichten Bremsen bis in den Stillstand den Anhalteruck des Fahrzeugs.
    Tja, so viel schlauer macht mich das auch nicht. Vielleicht kennst sich ja jemand genauer aus.
    EDITH (hab noch was gefunden):
    Zur Funktionsweise von DSC III:
    Das was viele BMW-Fahrer interessiert, geht aus dem oben zitierten BMW-Text nicht ganz hervor. Viele Fahrer trauen sich mit ihrem Auto nicht an die Grenzgeschwindigkeit ihres Autos heran (was ja auch gut so ist), wagen aber ab und an schon mal einen kleinen Powerslide, der sich schon bei geringen Kurvengeschwindigkeiten fabrizieren lässt.
    Das Problem eines Fahrzeugs ohne Differentialsperre ist hierbei, daß das kurveninnere Antriebsrad hierbei haltlos durchdreht, die Kraft quasi in Qualm aufgeht, ohne daß sich Vortrieb oder aber die gewünschte Seitwärtsbewegung des Hecks einstellt. Das liegt daran, daß das Antriebsmoment nicht am kurvenäußeren Rad ankommt. Das wäre aber nötig, um (Kammscher Kreis) aus der Summe von Seitenführungskraft und Antriebskraft das Haftungspotential des kurvenäußeren Rades zu überschreiten, um in den Powerslide zu kommen. Powerslide = gezieltes Ausbrechen von nur der Antriebsachse. Hat nichts mit einem durch Fahren mit Kurvengrenzgeschwindigkeit produzierten Driften des ganzen Wagens zu tun, dessen Tendenz vom Eigenlenkverhalten beeinflusst wird.
    Ein Sperrdifferential hilft beim Powerslide enorm, weil es die beiden Halbachsen sozusagen miteinander verbindet, damit das entlastete kurveninnere Rad nicht durchdreht.
    Nun haben die aktuellen Nicht-M-Modelle leider kein mechanisches Sperrdifferential.
    Jetzt kommt der Traktionsmodus von DSC III zum Tragen. Ein kurzer Druck (1-3 Sekunden) schaltet ihn ein.
    Das erwähnte "Abschalten" der Regelfunktionen trifft insofern zu, daß im Traktionsmodus bei Schlupf an einem der Antriebsräder zwar über die Radbremse eingegriffen wird, dafür aber keine Drosselung der Motorleistung erfolgt (bzw. erst dann, wenn es kritisch wird). So wird über das Abbremsen des kurveninneren Rades indirekt Kraft auf das kurvenäußere Rad übertragen, welches bei Überschreiten seines Potenzials (in Summe von Seitenführungskraft und Traktion) seitlich Wegzurutschen beginnt.
    Der Traktionsmodus ersetzt das mechanische Sperrdifferential aber nicht perfekt, denn die klassische Sperre kommt ohne Bremseingriff aus, der letzten Endes einen Teil der Antriebsenergie verschluckt (bzw. phys. korrekt in Wärmeenergie umwandelt).
  4. #4 M to the x, 21.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Dann hat aber jeder (FL?) 1er DSC III - also ich habe auch den DTC-Modus in meinem Traktor...
    Aber deen: probiers doch aus, ob Du den Anfahr-Assi hast. Ich würde behaupten nein, hast Du nicht.
  5. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Der Anfahrassistent ist ja soviel ich es kapiert habe im "erweiterten DSC" enthalten - diese erweiterten Funktionen hat nur der 130i und der 135i.
    Den Rest (bis auf diese 5 Funktionen) dürfen alle haben. Auch dir vFL 1er.
    So verstehe ich es aus den Infos von BMW ...
  6. #6 Sushiman, 21.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    hmmmm... also normal is dsc eingeschaltet. drückt man die dtc taste geht die elektronik in den dtc modus (steht dann auch im display) drückt man die taste lange werden die elektronischen helferleins ganz ausgeschaltet. wie stell ich jetzt fest das ich in dem dtc spezialmodus bin (das was da unter dsc III beschrieben ist)?
    g, sushiman
  7. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Also:
    DSCIII ist eine Sammlung von Assistenten:
    ABS
    ASR
    CBC
    usw.
    Ein kurzes Drücken schaltet das System in einen "Sport" Modus! - DTC Symbol in Kombiinstrument leuchtet
    Ein langes Drücken (fast) komplett aus ... ich glaube ein durchgestrichenes DSC Symbol leuchtet auf
  8. #8 M to the x, 21.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Es gibt kein "DTC Spezial". Es gibt nur DSC, DTC oder nix. Die drei Modi, fertig.
    DTC als "Sport" zu bezeichnen, halte ich aber für übertrieben (und dafür ist es originär auch nicht gedacht :wink: ).
  9. WEM
    06.05.2007
    1.413
    deswegen stehts ja auch in Anführungszeichen :roll:
    bzw. Zitat aus dem Techniklexikon bzgl. Auslegung:
    Die Dynamische Traktions Control (DTC) lässt bei Heckantriebsfahrzeugen im Vergleich zur DSC einen höheren Schlupf an den Antriebsrädern zu, mit unterschiedlichen Zielen je nach Fahrzeugtyp: Bei der 5er und 7er Reihe wirkt die DTC nur bei Geradeausfahrten, um beim Fahren im Tiefschnee oder bei Schneematsch maximalen Vortrieb zu gewährleisten.
    Bei der 3er Reihe und beim Z4 Roadster ist die DTC auch bei Kurvenfahrt aktiv und ermöglicht neben dem verbesserten Vortrieb eine sportlichere Fahrweise. Dem Fahrer bleibt das Beherrschen seines Fahrzeugs bis in definierte Grenzbereiche überlassen, die Regelfunktionen treten in den Hintergrund. Im Vergleich hierzu bietet die DSC ein Optimum an Fahrstabilität innerhalb der physikalischen Grenzen.
  10. #10 M to the x, 21.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Und beim 1er? :wink:
    Im Ernst, beim 1er sollte es wie bei Z4 und 3er sein. Dass bei den Schlachtschiffen 5er und 7er das DTC nur geradeaus funktioniert, war mir neu, interessant....
  11. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Im DTC Modus, so zumindest die BMW Beschreibungen, wir eine Differentialsperre simuliert. Der 1er hat ja keine echte.
    Mich würde interessieren ob das bei allen 1ern so ist? Ich würde ja sagen.
    Werner
  12. #12 deen1985, 22.07.2008
    deen1985
    11.02.2008
    179
    120i (FL)
    Alex
    Rede ich Thai? grins
    Den Anfahrassi habe ich als Berganfahrhilfe bezeichnet. Und nein, ich habe diesen nicht.
    Deshalb habe ich doch diesen Thread eröffnet!
Thema: Technische Daten
  1. bmw 1er 120i technische daten
Technische Daten - Ähnliche Themen
  1. GPS-Daten für "Meine Reisen"
    GPS-Daten für "Meine Reisen": Hallo 2-er Cabrio Freunde, seit 1 Monat bin ich stolzer Besitzer eines 220 I Cabrios. Da das Fahrzeug ein Leasing Rückläufer aus Spanien ist gibt...
  2. Daten im Radiosteuergerät RAD1 fehlerhaft (Radio Business)
    Daten im Radiosteuergerät RAD1 fehlerhaft (Radio Business): Hallo liebe Forenmitglieder, nachdem ich letztes Jahr schon erfolgreich meinen Tempomat mit NCS kodiert habe wollte ich nun den Wechsel der...
  3. Daten gesucht - 130i für Assetto Corsa
    Daten gesucht - 130i für Assetto Corsa: Spielt hier wer Assetto Corsa? Ich bin dabei den 130i dafür zu modden aber das ist nicht ganz so einfach. Z.B. die Fahrwerkseigenschaften, das ist...
  4. Schäden nach Unfall Technisch-Relevant
    Schäden nach Unfall Technisch-Relevant: Hallo, aufgrund eines Auffahrunfalls mit geringer Aufprall Geschwindigkeit wurde die Front meines 1ers beschädigt. Für die Optik habe ich eine für...
  5. NCS Codierungen Daten speichern und nach BMW Besuch wieder verwenden ?
    NCS Codierungen Daten speichern und nach BMW Besuch wieder verwenden ?: Hallo Leute Ist es möglich ? Frage: Kann man die Codierungsdaten die man ausgelesen hat z.B. FRM und Kombi, in einem Ordner abspeichern, die...
