Technische Daten der BMW - Lautsprecher ? Ohm?
Diskutiere Technische Daten der BMW - Lautsprecher ? Ohm? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo. Hersteller und Watt-Zahlen sind bekannt bzw. nicht wirklich wichtig... Philips, Harman/Kardon... Wie sieht es mit den Ohm - Werten...
  1. #1 KUS-MG28, 24.01.2008
    KUS-MG28
    KUS-MG28 1er-Fahrer(in)
    15.01.2008
    90
    RP
    Hallo.
    Wie sieht es mit den Ohm - Werten der Teile aus ?
    Wenn man die Serien-Lautsprecher um den Hochtonbereich erweitern will, weil der ja schlicht weg von BMW vergessen wurde !?!? kann man die Hochtöner aus dem Hifi-Paket an den vorhandenen 10cm-LS in den Türen stecken... (bitte korrigieren wenn dem nicht so ist...)
    Da ich nun einfach mal für mich beschlossen habe, dass die Midrange-10cm von H/K nicht wesentlich besser sind als die Philips würden mir die genannten Hochtöner reichen.
    Wie sieht es mit den Ohm - Werten aus ?
    Da z.B. das Radio (egal ob Business oder Professional) jeweils 4x 15 Watt für vorne Stereo und hinten Stereo hat hängen die Subwoofer und die Breitbänder in den Türen an einem Kanal.
    Wer hat die entsprechenden Widerstände ? Wie sieht es mit der Belastung des Radios/Verstärkers aus, wenn pro Frontkanal zu dem Sub und dem 10er noch der Hochtöner kommt ?
    Watt sollten kaum ins Gewicht fallen für die Hochtöner aber die Gesamtimpedanz würde sinken, oder?
    Danke für Infos!
  2. #2 peterda, 24.01.2008
    peterda
    peterda 1er-Fahrer(in)
    19.12.2007
    64
    Weiterstadt
    Die Hochtöner würde ich über eine Freuquenzweiche (Hochpass) einschleifen. Somit erübrigt sich deine Befürchtung der Impedanzunterschreitung bei Parallelbetrieb.
  3. #3 KUS-MG28, 24.01.2008
    KUS-MG28
    15.01.2008
    90
    RP
    Hallo. Mein Physik-Leistungskurs (alles graue Theorie und seit Einstein sowieso "relativ"... :? ) liegt viele Jahre zurück.
    Der Original-HT hat einen Filter mit dabei ... heißt das er ändert die Belastung nur gering oder garnicht ?
  4. #4 peterda, 24.01.2008
    peterda
    19.12.2007
    64
    Weiterstadt
    Der induktive Widerstand (und das hat ja ein Lautsprecher, da er eine Spule im Wechselstrom darstellt) des Lautsprechers verändert den Gesamtwiderstandswert innerhalb des Systems bei Normalbetrieb nicht wesentlich. Sehr tiefe Bässe belasten eine Endstufe am meisten, da hier die Frequenz schon fast "Gleichspannungseffekte" darstellt. (Daher die 1 Farad-Kondensatoren zur Spannungsstabilisierung bei unserer "High-end-Gemeinde".) Und hier schützt ein Hochpass den viel zu kleinen Lautsprecher vor den tiefen Freuquenzen und erhöht gleichzeitig die Impedanz. Wenn diese Baugruppe bereits integriert ist, kann also nichts passieren.
  5. #5 KUS-MG28, 24.01.2008
    KUS-MG28
    15.01.2008
    90
    RP
    ... Super - Besten Dank für die Infos.
    Dann wäre Plan B kein Problem: BMW Stereo-System um den Hochtonbereich ergänzen :lol: und echtes HiFi zuhause hören :wink:
    ... Plan A wäre : Ein ordentliches System muss rein ... siehe anderes Thema in HifI&Navi...
    Danke peterda!
Thema: Technische Daten der BMW - Lautsprecher ? Ohm?
  1. technische Daten harman mitteltonlautsprecher bmw
Technische Daten der BMW - Lautsprecher ? Ohm? - Ähnliche Themen
  1. Technische Daten für ausgelaufene Modelle?
    Technische Daten für ausgelaufene Modelle?: Hi, wo kann man Technische Daten für ausgelaufene BMW Modelle finden (außer im Handbuch:roll:)? Bei BMW finde ich leider nur das aktuelle...
  2. technische daten F20 bei bmw.de online
    technische daten F20 bei bmw.de online: vielleicht habe ich es übersehen und es steht schon irgendwo im forum, andererseits: auf der offiziellen homepage von BMW sind alle daten zum...
  3. Suche Technische Daten der E36 Reihe
    Suche Technische Daten der E36 Reihe: HI Leute, wie die Überschrift schon sagt, suche ich die technischen Daten der E36 Baureihe. Leider habe ich im Netz bisher nur waage Infos...
  4. Technische Daten E87, E87N, E81, E82, E88, E84 und Preislisten
    Technische Daten E87, E87N, E81, E82, E88, E84 und Preislisten: DATEI VORÜBERGEHEND NICHT VERFÜGBAR E87 vFL 06/2004 118d 120d 116i 120i 09/2005 118d 120d 116i 120i 118i 130i Abmessungen...
  5. Technische Daten da oben...
    Technische Daten da oben...: Kann man die nicht in einem Thema aufführen? Nur so als Frage...
