Techn. Daten Lautsprecher
Diskutiere Techn. Daten Lautsprecher im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi,kennt jemand die techn. Daten (Frequenzbereich,Sinusleistung) der Lautsprecher im 1er? gruß welle68
  1. #1 welle68, 26.01.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    gruß welle68
  2. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    hmm...
    Welche LS meinst du denn ? Gibt ja schließlich 3 verschieden Systeme !
    Leider gibt mir das schlaue .pdf-Dokument nur allgemeine Angaben, keine spezifischen zu den einzelnen Lautsprechern !
    Hoffe das hilft dir weiter....
    LG Flo
    EDIT : Grundsätzliche Trennfrequenzen bei einem Compo-System ( TMT + HT ), mit leichter individueller Variation, liegt bei 3300 Hz !
    Also alles bis 3300 Hz für den TMT und ab 3300 Hz für den Hochtöner.
    Dadurch, dass noch ein ein Woofer unter dem Sitz ist, würd ich diesen bis max. 120 Hz spielen lassen, was aber schon fast zu weit nach oben geht - eher bis 80 Hz. Der Rest wird dann vom TMT übernommen.
  3. #3 welle68, 26.01.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Danke für die schnelle Antwort!
    Habe das einfache Stereosystem.
    gruß welle68
  4. #4 Gast1491, 27.01.2007
    Gast1491
    Gast1491 Guest
    hätte auch noch was...
    gruß andreas
  5. #5 Pfälzer, 27.01.2007
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  6. #6 welle68, 29.01.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Danke für eure Info! :D
Techn. Daten Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. Batterie beinahe leer, nun Serviceanzeige ohne Daten
    Batterie beinahe leer, nun Serviceanzeige ohne Daten: Das Auto (E88 ) ist einige Zeit in der Garage gestanden und gestern kam dann die Anzeige das die Spannung tief sei. Auto gestartet und ca. 15min...
  2. BMW 1er Coupe 118d OBD Stecker - Headup Display keine Daten
    BMW 1er Coupe 118d OBD Stecker - Headup Display keine Daten: Moin! Hab mir dieses Headup-Display gegönnt:...
  3. SP Daten V66 bzw V67
    SP Daten V66 bzw V67: Habe gerade versucht beim E87(BJ 2010) meiner Frau die Funktion Fenster_Stop_bei_Tür_auf zu codieren. Es kam diese Meldung!! Ich vermute mal das...
  4. [E87] Kaufberatung+ Techn. Fragen 120d
    Kaufberatung+ Techn. Fragen 120d: Moin lieber 1er-Fans ! :winkewinke: Ich bin kurz davor mir einen BMW 120d zu kaufen. Dazu hätte ich ein paar Fragen. Erstmal ein Paar Daten...
  5. Fehler bei techn. Daten: 6-gang.
    Fehler bei techn. Daten: 6-gang.: Wollte nur einmal darauf hinweisen, dass der 116i jetzt bereits seit fast einem jahr 6-gang getriebe hat...nicht 5 gang wie in den technischen...
