[E87] TCU gegen MULF 2 High tauschen
Diskutiere TCU gegen MULF 2 High tauschen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen Es gibt zwar schon einige Beträge zu dem Thema TCU parallel zur MULF betreiben, ich würde jedoch die TCU ganz ersetzten. BMW ist...
  1. #1 berchti, 26.02.2014
    berchti
    berchti 1er-Fahrer(in)
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Hallo Zusammen
    Es gibt zwar schon einige Beträge zu dem Thema TCU parallel zur MULF betreiben, ich würde jedoch die TCU ganz ersetzten. BMW ist ein 120d FL BJ 9 /2007 mit Navi Pro und SnapIN.
    Ziel ist die USB Schnittstelle nachzurüsten. Bevor die Frage aufkommt warum nicht parallel betreiben; SOS und BMW Assist / Online Funktion benötige ich nicht bzw. funktioniert bei mir nicht :-)
    Jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen:
    - Kann ich die Bluetoothantenne und Mikrofon welche jetzt an der TCU angeschlossen sind mit der MULF weiterverwenden (plug&play)?
    Folgende teile habe ich bereits bestellt:
    - Verbindungsleitung USB/HUB L= 3550MM 5er (61119137935)
    - USB/AUX-IN Buchse 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z4 (84109237653)
    - MULF 2 High (ebay), laut Verkäufer schon auf USB und Bluetooth gecodet
    Falls ich richtig recherchiert habe muss nur der 54 Pol Stecker angepasst werden, das er an die MULF passt und ein AUX Kabel (4 Polig angeschlossen werden).
    FA anpassen kann ich selbst, jedoch bin ich nicht sicher welche Werte für den ausbau der TCU genau aus dem FA gelöscht werden müssen, kann mir das jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank und Gruss aus der Schweiz
    Patrick
  2. #2 Andy_E87, 26.02.2014
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    TCU ist SA633, MULF ist SA644.
    Am 54pol Stecker müssen Nasen abgeschliffen werden, das passende Umgehäuse kostet aber auch keine 5€.
    Antennen und Mikro können sicherlich weiter verwendet werden, ggf. auch da die Codier-Nasen entfernen.
  3. phLpp
    phLpp 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    207
    Saarland
    Sehr interessantes Thema, habe selbiges vor, allerdings habe ich nur Navi Buisness, aber ansonsten passt alles.
    Mulf liegt hier schon über ein Jahr ... wohin nur die Zeit geht ...
  4. #4 berchti, 28.02.2014
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Sobald alles eingebaut ist und gecodet, werde ich ein kurzes Feedback geben. Mulf und die restlichen Teile werden wohl erst nächste Woche geliefert.
Thema: TCU gegen MULF 2 High tauschen
  1. mulf gegen.mulf zausvhen
  2. bmw mulf 1 gegen tcu tauschen
  3. tcu bmw entfernen
  4. mulf 2 ausbauen,
  5. tcu wechsel auf mulf 2,
  6. usb on tcu e87
TCU gegen MULF 2 High tauschen - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  3. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  5. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
