Tausch MASK1 gegen MASK2
Diskutiere Tausch MASK1 gegen MASK2 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Vermutlich nächstes Projekt ist der Tausch des MASK1 gegen ein MASK2 (mit FAV-Tasten) um Musik über USB hören zu können (MULF2 High Basis...
  1. #1 eddi_kl, 10.04.2021
    eddi_kl
    eddi_kl 1er-Fahrer(in)
    17.01.2021
    71
    11
    Kaiserslautern
    08/2006
    Hallo
    Vermutlich nächstes Projekt ist der Tausch des MASK1 gegen ein MASK2 (mit FAV-Tasten) um Musik über USB hören zu können (MULF2 High Basis SVS ist schon verbaut), die 2D-Navigation und eventuelle weitere Schmankerl zu haben.
    Die Blende werde ich mir entsprechend anpassen.
    - Muß dafür auch der i-Drive getauscht werden, funktioniert der alte weiter oder ist es schlichtweg besser ihn auch zu tauschen (optisch sieht der vom LCI ja schon wesentlich besser aus)?
    - Muß es zwingend ein MASK2 aus der E8X Baureihe sein?
  2. #2 eddi_kl, 10.04.2021
    eddi_kl
    17.01.2021
    71
    11
    Kaiserslautern
    08/2006
    Codieren ist natürlich auch klar, das mach ich dann selbst. Es geht mir nur darum die richtigen Teile zu besorgen das ich das Auto nicht wochenlang halb zerlegt hab.
  3. #3 eddi_kl, 19.04.2021
    eddi_kl
    17.01.2021
    71
    11
    Kaiserslautern
    08/2006
    Ich hab jetzt folgendes gemacht:
    - MULF2 per FA in NFRM und CAS geschrieben
    - 6FL per FA in NFRM und CAS geschrieben
    - MASK gegen MASK2 getauscht
    - USB und AUX von MULF2 nach vorne gelegt
    - MASK2 leer codiert
    Soweit funktioniert alles. Ein Stick leuchtet auch wenn man ihn in USB steckt. Ich kann aber in der MASK2 kein USB auswählen. Auch beim AUX nimmt er immer noch den alten Anschluß.
    Hab ich da was vergessen zu codieren oder falsch gemacht?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
Tausch MASK1 gegen MASK2 - Ähnliche Themen
  1. Fensterleisten von Chrom auf schwarz tauschen ?!?
    Fensterleisten von Chrom auf schwarz tauschen ?!?: Hallo , bei meinen 135i N55 Coupé E82 Bj. 2011 sind die Chrom Fensterleisten schwarz Foliert , geht schon ein bisschen ab ! Ich bin am überlegen...
  2. Tausch/Umbau FRM E8X XE gegen FRM3 MAX Brose
    Tausch/Umbau FRM E8X XE gegen FRM3 MAX Brose: Hallo Ich hätte gerne als letzte Umbauaktion an meinem 1er das Welcome-Light und Tagfahrlicht über die Ringe. Als Frontscheinwerfer habe ich...
  3. AGR Ventil tauschen
    AGR Ventil tauschen: Hallo zusammen, Ich müsste mein AGR Ventil tauschen. Kann ich nur das Ventil tauschen oder muss das mit dem Kühler passieren? Benötige ich noch...
  4. Tausche Performance Sitze
    Tausche Performance Sitze: Ich habe sehr schöne (nicht Makellose) Performance Sitze für eine Limousine / Touring und möchte diese falls jemand Interesse hat, gegen solche...
