Tausch Business -> Prof beim E87 FL - GONGS und PDC weg!I
Diskutiere Tausch Business -> Prof beim E87 FL - GONGS und PDC weg!I im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mache einen extra Fred, damit alle FL-Fahrer schneller mit informiert werden. Fahre einen 120d FL, BJ12/07, das Radio Business hat und nur PDC...
  1. #1 maximus72, 19.03.2009
    maximus72
    maximus72 1er-Fahrer(in)
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    Fahre einen 120d FL, BJ12/07, das Radio Business hat und nur PDC hinten.
    Habe heute Abend mein Business (Visteon) gegen ein Prof Alpine CD73 BJ11/08 (neues Austauschgerät) getauscht.
    RADIO,CD,MFL, BC, AUX funktionieren.
    ABER: Keinerlei Warnsignale (GONG) und auch PDC-Piepen (nur hinten) funktioniert nicht mehr? :(
    Nachdem ich zuvor ausgiebig die Suchfunktion genutzt hatte ging ich davon aus, auch das Doppel-Piepen zu bekommen, aber nix da, kommt gar nichts mehr, leider auch die anderen Warn-Gongs nicht !
    Hängt dies mit dem MOST-Bus zusammen, dachte immer das es nur dann beim PDC evtl. Probleme gibt (doppelt,..). Das Steuergerät sollte doch selber das Piepsen generieren, da ja beim Business kein MOST-Bus liegt.
    Vielleicht könnt Ihr mir helfen bzw. wißt Ihr evtl. warum auch der normale GONG nicht hörbar ist. Werde dann wohl zum :) müssen, oder?
    Danke für Eure Hilfe.
  2. P0114
    1.370
    Erster Ferndiagnose: dein PDC ist in Störung gegangen. Versuch mal mit Batterie ein Viertelstundchen abklemmen. Wenn das nix bringt, bleibt leider nur der Gang zum :D
  3. #3 daniel08, 19.03.2009
    daniel08
    daniel08 1er-Fahrer(in)
    02.04.2008
    309
    Seit Umbau meines Radios ( hab kein PDC) geht der Gong auch nicht,
    was mich ehrlich gesagt sowas von nicht stört, der nervt nämlich, schnall mich trotzdem an:)
    warum das so ist ?! ich schätze liegt an dem Kabel was Adaptiert BMW ->3.Anbieter...
    warum es bei dir ist ? leider keine Ahnung :(
  4. #4 maximus72, 20.03.2009
    maximus72
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    Hab deinen Rat befolgt. Leider hat es nichts gebracht. Habe am Mo nen Termin beim :D (wegen der rappelnden MAL) und da lasse ich mich mal informieren. Wahrscheinlich muss man dem Fahrzeug erst beibringen, dass es nun ein Prof drin hat und nen Most-Kabel legen, fürs PDC das neue Steuergerät reinmachen, holla, da wird der Tausch aber doch eher teuer....aber das Business ist ja nur Müll.....alleine schon von der Optik!
    Ich werde berichten.....
    sofern jemand noch nen sinnvollen Tipp hat wäre ich dankbar...
    Gruß.
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Hast du den Lautstärkeregler mal laut gedreht?
    Wenn man die Musik nämlich leise macht hört man auch kein PDC-Signal.
    LG Flo
  6. #6 Stuntdriver, 22.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    So dann frage ich mal andersrum, wie kriege ich den Gong raus, ohne ein neues Radio einbauen zu müssen? :mrgreen:
    Die Frage ist ernst gemeint!
  7. #7 maximus72, 22.03.2009
    maximus72
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    ganz einfach, wir tauschen die Autos :)
    im Ernst, ich habe nat. die Lautstärke so gedreht, dass man was höre müsste. ich wundere mich nur, dass gar nichts (auch nicht das Steuergerät selbst) zu hören ist. Beim Business Radio sollte dies ja eigentlich so sein. Allerdings habe ich vorher beim hören immer beide LS gehört und auch mit der Lautstärke die Töne lauter und leiser gemacht (soweit ich mich richtig entsinne)....
    aber morgen bin ich beim :) und dann werden wir weiter sehen...
    ...halte euch am laufenden..
  8. P0114
    1.370
    Nicht.
  9. #9 maximus72, 03.04.2009
    maximus72
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    So, zur Info für alle FL - Umrüster:
    Das Radio wurde beim :) neu codiert, hierzu musste übergangsweise noch einmal das alte Radio Business (welches ich glücklicherweise noch nicht verkauft hatte) zwecks Neuprogrammierung auf Radio Prof angestöpselt werden, dann wurde von München ein komplett neuer Datensatz für das Auto, nun mit Radio Prof aufgespielt und das neue Radio eingebaut. Zudem mussten diverse ander Komponenten neu codiert werden. Das MOST-Kabel sowie ein Stecker (?) wurde ebenso verbaut. Das PDC-Steuergerät musste NICHT getauscht werden.
    Die neueste Software wurde benso aufgespielt.
    FAZIT: Nun funktioniert alles wie es sein soll, kein Doppel-Piepsen.
    Der :) hatte diese Akion noch nie durchgeführt, hat ziemlich geschwizt, hatte das Auto 2 Tage und mir einen kostenlosen Leihwagen (318i FL, oh welch untermotoriesiertes Gefährt) bereitgestellt.
    Der ganze Spaß hat allerdings auch etwas Geld gekostet, jedoch habe ich einen guten Deal gemacht.
    Der :) war freundlich, bemüht und letztendlich ist alles so wie es sein soll.
    Nur zum Hinweis für Nachahmer: Wenn ein neues Radio verbaut wird gibt es ohne neue Codierung Fehlermeldungen in der Kommunikation wenn die Daten ausgelesen werden. Wie sich das evtl. auf andere Bereiche auswirkt, wenn das Auto mal neu codiert werden muss kann ich nicht beurteilen.
    So, ich hoffe es ist informativ.
    Gruß.
  10. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Kein Doppel-Piepsen oder kein gar nichts? Im Eingangspost hast du noch geschrieben der PDC gibt keinen Ton von sich :)
    Das gibt mal wieder Fragezeichen - zumindest bei mir. :) Hab zu der Sache vor meinem Radiowechsel auch viel gegoogelt und der Grundtenor der Aussagen war, dass die Neucodierung nur bei Fremdradios unbedingt notwendig ist (oder eben beim Siemens-VDO Prof. Radio, da funktioniert aber schon das AUX nicht ohne Eingriffe).
    Soll das nun heißen, wenn ich das nächste mal zum Service muss und das Diagnosegerät drangehängt wird, ich vorher mein altes Business wieder einbauen muss? Das würde mir ja stinken.
  11. #11 maximus72, 03.04.2009
    maximus72
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    Das Doppel-Piepsen bezieht sich auf die Tatsache, dass einige (siehe den großen Tausch Business -> Prof - Thread) nach Umbau sowohl über LS als auch über das Steuergerät das Gongen und Piepsen hatten, welche dann das Piepsen vom Steuergerät zT mit Widerstand eliminiert hatten (Tausch beim VFL zum Alpine Prof vom FL). Ich hatte aber gar kein Piepsen mehr und nach Codierung funzt es so wie vorher, habe aber nicht geschaut, woher das nun kommt. Einige Aussagen waren auch, dass beim :) immer bei Radio Prof auch das Steuergerä getauscht werden muss, dies hat mein :) heute nicht bestätigt. Die waren mit München in Kontakt und haben nach deren Anweisungen gerbeitet.
    Bzgl. der Aussage Fehlermeldung Kommunikation kann ich nur auf das verweisen, was der :) mir gesagt hatte, wenn was neues reinkommt muss das Auto codiert werden, sonst gibts Fehler. Ob das nun auch auf die Diagnose Fehlerspeicherauslese zutrifft?---ich denke schon, dass zumindest irgendein Komm.-Fehler auftritt...aber da kenne ich mich einfach zu wenig aus.
    FAZIT: So ganz EASY ist so ein Tausch nicht, auch wenn erst mal alles funkionieren scheint!
  12. Klink
    Klink 1er-Interessent(in)
    04.04.2009
    Was kostet das Ganze und lohnt es sich umzurüsten???
    Fahr zur Zeit einen BMW 120d Bj 2005 mit Navi Prof + DSP
    Hätte da mal ein paar Fragen zu dem neuen Navigationssystem
    Ist das neue Navigationssystem besser von der Routenführung oder eher schlechter? Wie sieht es aus mit POI Ziehlen. Kann man diese selbst hinzufügen oder geht dies garnicht?
    Werde alle Bereiche in 3D angezeigt oder nur bestimmte Kartenbereiche?
    Ist die Umrüstung schwierig bzw. gibt es Probleme mit dem DSP?
    Auf welche Kosten muß man sich ungefähr einstellen?
    Wie schnell ist das Navi in der Routenberechnung und wie sieht es mit Karten - Updates für dieses Gerät aus?
    Geht das ganze überhaupt bei BMW 120d Bj 2005???
    Vielleicht könnt Ihr mir da helfen
    Überlege ob es sich lohnt dieses neue Navi einzubauen oder ob nicht!!
    Danke schonmal für eure Hilfe :)
  13. #13 mpower25, 15.04.2009
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Was hat denn der :) für das Neucodieren und das Kabelverlegen verlangt?
    Da ich auch demnächst wechseln möchte
  14. #14 maximus72, 15.04.2009
    maximus72
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    Also, lt. Rechnung:
    30 AW
    1 Stecker
    1 Deckel
    1 Kabelsatz
    1 Kabel
    (Teile-Nr. bei Bedarf)
    Gesamt: 298,55 € !!!!...erst wollte er über 500 € haben, jedoch bin ich da auf die Barrikaden gegangen.
    Es wurde jedoch auch neue Software aufgespielt, lt. Aussage :)
    INFO: Das Steuergerät konnte drinbleiben, es piepst nun auch aus der Richtung, in der das Hinderniss (linker LS, rechter LS) ist. Entgegen aller vorigen Infos, dass das nur mit Steuergerätwechsel geht gelten dann nicht immer (evtl. bei FL anders, alle bisherigen Berichte waren mit vFL).
    Hoffe das hilft Dir.
    Ist natürlich nicht ganz billig, jedoch ist das Prof um längen besser (ALPINE nehmen) und sieht geiler aus. Da ich eine eigene HIFI-Anlage mit Verstärker einbauen habe lassen, gabs keine andere Wahl als den Visteon-Business-Nepp rauszuschmeißen.
    Viel Erfolg!
    Gruß.
Tausch Business -> Prof beim E87 FL - GONGS und PDC weg!I - Ähnliche Themen
  1. LAUTSPRECHER UPDATE nach Tausch von Radio Business auf Professional sinnvoll?
    LAUTSPRECHER UPDATE nach Tausch von Radio Business auf Professional sinnvoll?: Hallo 1er Gemeide ich habe vor kurzem das Standart Business CD Radio gegen das Professional getauscht. Der Sound hat sich dadurch schon etwas...
  2. BMW Radio Professional gegen Business tauschen? (E87)
    BMW Radio Professional gegen Business tauschen? (E87): Hey BMW Fans, vor kurzem hat das Radio Professional in meinem alten treuen E87 auf einmal den Geist aufgegeben. Nun die Reparatur kostet ca....
  3. Navi Business - Tausch gegen Prof?
    Navi Business - Tausch gegen Prof?: Kann man eigentlich die Business-Navi mehr oder weniger problemlos gegen die Professional tauschen? Also nur die Laufwerkeinheit austauschen?
  4. Tausch Business gegen Prof. bei Hifi-Packet schwierig?
    Tausch Business gegen Prof. bei Hifi-Packet schwierig?: Hallo habe einen 1er BJ2009 und wollte das Radio Business gegen das Prof tauschen. Mein Fahrzeug hat AUX-in und PDC (vorne und hinten). Muss ich...
  5. Tausch Business gegen Prof
    Tausch Business gegen Prof: Hallo, habe mir ein neues Radio Prof. über Ebay besorgt (VDO Siemens BJ. 2010) und wollte es beim freundlichen umrüsten lassen. Rechnete mit...
