Tausch Business gegen Prof
Diskutiere Tausch Business gegen Prof im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe mir ein neues Radio Prof. über Ebay besorgt (VDO Siemens BJ. 2010) und wollte es beim freundlichen umrüsten lassen. Rechnete mit...
  1. #1 smpauldd79, 08.03.2010
    smpauldd79
    smpauldd79 1er-Interessent(in)
    24.02.2010
    13
    habe mir ein neues Radio Prof. über Ebay besorgt (VDO Siemens BJ. 2010) und wollte es beim freundlichen umrüsten lassen. Rechnete mit max. 200 euro Umbaukosten...
    Nun erzählte mir der Freundliche, dass ich ein neues Steuergerät für mein PDC (hinten) benötige, Lichtwellenleiter etc. Am ende des Tages war er bei 500 euro Umrüstkosten ohne Radio.
    Das kann doch nicht sein, oder?
    Habe ein 118d Baujahr 07/08 , mit PDC hinten, Piepsen kommt schon aus den Lautsprechern.
    Kann mir jemand helfen und mir sagen, was ich wirklich zu beachten habe?
    Danke im Vorraus
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    einfach einbauen und schauen obs knistert und knackt. Wenn ja, dann das hier kaufen:
    Es könnte sein, dass dein Aux-In nicht mehr funktioniert.
    AUX muss beim Freundlichen freigeschaltet werden, indem er die MOST-Schleife zum Flash legt. Übergangsweise kaufst du dir das Kabel beim Mercedes, Teilenummer : 2115403132 - 8 Euro, ist die Lösung. Dieses Teil ist ein MOST bus terminator - dieser wird einfach als Brücke auf die MOST - Anschlüsse des Radio Professional gesteckt und alle Fehler (Knacken/Knistern alle 20 Sekunden) sind behoben.
    Gruß Flo
  3. #3 smpauldd79, 08.03.2010
    smpauldd79
    24.02.2010
    13
    Danke für die schnelle antwort. Neues Steuergerät für mein PDC benötige ich nicht?
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Klar, gerne.
    Also das hat bisher noch keiner für den Umbau benötigt.
    LG Flo
  5. K12
    K12 1er-Interessent(in)
    05.07.2009
    NRW
    habe den Umbau auch durchgezogen (Radio über eBay - war eine BMW Niederlassung) und dann selbst eingebaut. Bei mir mußte auch das Steuergerät getauscht werden. Kosten für Steuergerät und Codierung 237,00 Euros. 500,00 erscheint mir in dem zusammenhang schon sehr heftig.
    K12
Tausch Business gegen Prof - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
