Taugt das?
Diskutiere Taugt das? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich bekomme gerade eine fixe Idee, dass ich einen Subwoofer im Kofferraum brauche :mrgreen: ... Ich meine mich daran zu erinnern, dass schon Kabel...
  1. #1 spencer, 23.02.2012
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Ich bekomme gerade eine fixe Idee, dass ich einen Subwoofer im Kofferraum brauche :mrgreen: ... Ich meine mich daran zu erinnern, dass schon Kabel ab Werk im Kofferraum liegen. Stimmt das?
    Könnte ich dann den Woofer nehmen und einfach anklemmen?
    Magnat Edition BS 30 300mm geschlossener: Amazon.de: Elektronik
  2. aragon
    aragon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2010
    376
    215
    MTK
    06/2018
    Was willst Du damit anfangen, "alternativer Bassantrieb"? :lol:
    Die Größe verspricht, dass er "laut" kann,
    beim Preis frage ich mich, ob das auch gut klingt,
    obwohl Magnat eigentlich keinen Mist verkauft.
    Ich würde zu nem Laden gehen und mir das mal anhören,
    aber dann auch dort kaufen und nicht im Netz :wink:.
    Die serienmäßigen Woofer befinden sich unter den Vordersitzen,
    da sollten, wenn, dann auch die Kabel liegen.
    Allerdings solltest Du für so eine Kiste schon ne Endstufe (Hi-Fi System) haben.
  3. #3 ancientLEGEND, 23.02.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    +1 :daumen:
    Wär so vollkommen richtig. Ohne vorher zu hören kaufst du BLIND. ;)
    Also Endstufe verbauen und ab zum Händler.
  4. #4 spencer, 23.02.2012
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Hehe ... ich möchte gerne einen schönen (nicht zu übertriebenen) "kick-bass".
    Ohne das ganze Endstufengedönze :icon_smile:
  5. #5 Tim_Taylor, 23.02.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Und woher soll der Bumms kommen, so ganz ohne Verstärker ?
    Du hast doch Subs unter den Sitzen, da lässt sich viel machen ...
  6. #6 viruzz23, 23.02.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Magnat verkauft keinen Mist? :D
  7. aragon
    18.10.2010
    376
    215
    MTK
    06/2018
    Na ja, immer eine Frage des Standpunkts :wink:.
    Ich kenne Magnat auch nur vom Home Hi-Fi Bereich,
    da bieten sie "solide Mittelklasse", kein High-End, aber auch kein Müll.
  8. #8 Gast17266, 23.02.2012
    Gast17266
    Gast17266 Guest
    Also bei mir war Magnat auch immer nur als "Mist" verschrien, weiß aber nicht ob sich das evtl. mittlerweile geändert, daher dazu keine Meinung.
    Wenn du aber nen "Kick-Bass" suchst, dann achte auf die Dicke der Sicke rund um die Membran. Normalerweise je dicker/breiter/weicher, desto weicher und drückender die Bässe. Daher bräuchstest du wahrscheinlich eine mit schmaler(er) Sicke.
    Ich hoffe, dass das jetzt nicht komplett falsch war, wenn doch dann entschuldige ich mich gleich mal bei den echten Soundprofis.
  9. aragon
    18.10.2010
    376
    215
    MTK
    06/2018
    Am besten einen harten PA Bass, der als Sicke nur die gefaltete Membran hat :lol:.
    Nee, "Kick-Bass" liegt zwischen 100 Hz und 150 Hz, braucht aber auch ne ordentliche Portion Mitten für den Kick.
    Hierbei ist es wichtig, dass die Töne gleichzeitig am Ohr ankommen, bei nem Sat.-Sub System nicht einfach, da unterschiedlich weit weg.
    Dann spielt die Raumakustik noch ne Rolle, evtl hat man Frequenzauslöschungen durch stehende Wellen, ganz übel.
    Und wenn der Sub dann noch im Kofferraum ist hat man meistens ein wummern, aber keinen knackigen Bass.
    Wenn Du Kickbass mit nem Sub haben willst, würde ich es mit nem aktiven Sub mit stufenloser Phasenkorrektur versuchen,
    den kann man dann recht gut an die anderen Ltspr. ankoppeln, die auch entsprechend leistungsstark sein müssen.
    Kurzum, wenn Du spezielle Wünsche hat, würde ich zu nem Car Hi-Fi Fachgeschäft (nicht Media Markt oder so) gehen.
    Bei der "low budget" Version in Deinem link mußt Du mit dem leben,was da kommt, das kann gut oder schlecht sein :wink:
  10. #10 spencer, 24.02.2012
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Alter Lachs :mrgreen: ... Will doch nur, dass ein bischen bums von hinten kommt.
  11. #11 ancientLEGEND, 24.02.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Also der Kickbass sollte schon vom Frontsystem kommen.
    Was würdest du denn für Endstufe und Woofer investieren wollen?
  12. #12 spencer, 24.02.2012
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Ich möchte nur ungerne eine Endstufe verbauen. Keine Lust wieder auf das ganze Geraffel im Kofferrraum.
    Für den Woofer würde ich max. 70€ investieren.
    Bei meinem ersten Auto hatte ich nachher auch die Rolle direkt am Radio angeschlossen und das war richtig gut!
  13. #13 spencer, 28.02.2012
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Ist das Audikabel, welches schon im Kofferraum liegt, eigentlich angeschlossen? Oder muss man das erst noch machen?
  14. #14 Kevin_120D, 29.02.2012
    Kevin_120D
    Kevin_120D 1er-Fahrer(in)
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Wenn du einen kick-bass haben möchtest dann kauf dir lieber einen 25cm sub im geschlossenen gehäuse (ich sprech da aus erfahrung) der spielt präziser und schneller die Bässe :daumen:
    Für 70€ bekommst schon echt gute dinger...
    Aber mal so neben bei... ich hab das Hifi System von bmw drin und mir reicht der bass nicht...
    @ Tim_Taylor was lässt sich denn da machen ?! ich will keine kiste im kofferraum haben :mrgreen:
  15. #15 spencer, 29.02.2012
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Eine Kiste will ich ja sowieso.
    Fahre blad mal zu einem Car HiFi Shop. Vorher nochmal testen, ob das Kabel angeschlossen ist.
  16. #16 Tim_Taylor, 29.02.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Die Subs unter den Sitzen lassen sich austauschen und mit einem geeigneten Verstärker befeuern, am besten die Frontlautsprecher ebenfalls ersetzen.
    Dazu wurde hier bereits viel geschrieben, siehe z.B. XION 200
    Kiste im Kofferaum war beim Golf II modern, im Einser hat sowas aus meiner Sicht nichts verloren.
    Habe übrigens letztens so einen Golf gesehen, Fahrer lässig den Ellbogen aus dem Fenster(bei -5°) Mucke voll aufgedreht und das Nummernschild hat wegen dem Würfel im Kofferaum gescheppert. Die Provokation zum Ampelduell habe ich dann aber vor lauter lachen ignoriert :eusa_angel:
  17. #17 Kevin_120D, 29.02.2012
    Kevin_120D
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Das System von Audio system habe ich schon mal gehört und ICH finds schlecht :roll:
    Was Wäre wenn ich die gehäuse besser dämm und einen 20cm sub reinbaue ohne neue endstufe ?!
    So leute lach ich auch nur aus :narr:
  18. #18 spencer, 15.03.2012
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Es ist nun ein aktiver Subwoofer von Blaupunkt geworden. Car HiFi hat mir alles eingebaut und ich bin sehr zufrieden.
Taugt das?
Taugt das? - Ähnliche Themen
  1. Beschleunigungsmessung - was taugt was?
    Beschleunigungsmessung - was taugt was?: Moin zusammen, mir ist etwas nach Spielkram, ich hätte gerne ein Gerät, mit dem ich Zeiten 0 - 100 oder 100 - 200 messen kann. So nur mit Handy...
  2. Kesselberg taugt nicht ...
    Kesselberg taugt nicht ...: https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/kochel-am-see-ort28931/kochel-bayern-muenchner-kommt-mit-340-ps-starkem-bmw-von-strasse-ab-und-streift-fels...
  3. Taugt das Angebot (Radio Professional) & muss ich was für PDC codieren?
    Taugt das Angebot (Radio Professional) & muss ich was für PDC codieren?: Hallo, ich will mir ein Radio Professioal kaufen (habe derzeit ein Business) und einbauen, da habe ich vorweg eine Frage: Um das PDC ab dann...
  4. [F20] Taugt dieser eBay Komplettrad-Anbieter was?
    Taugt dieser eBay Komplettrad-Anbieter was?: Hallo Leute, bin auf der Suche nach Winterkompletträder und wollte fragen ob ihr evtl. schon Erfahrung mit diesem eBay Anbieter gemacht habt:...
