Taste bei Multifunktionslenkrad klemmt / verklebt - WAS TUN?
Diskutiere Taste bei Multifunktionslenkrad klemmt / verklebt - WAS TUN? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend zusammen, folgendes Problem. Am Samstag meinen 1er abgeholt Baujahr 2007. Nun ist mir aufgefallen, dass beim Multifunktionslenkrad...
  1. scavio
    scavio 1er-Interessent(in)
    02.02.2015
    21
    Würzburg
    12/2007
    Nun ist mir aufgefallen, dass beim Multifunktionslenkrad eine Taste klemmt bzw verklebt ist. Sie kommt beim Drücken nicht ganz wieder heraus und lässt sich schwerer betätigen oder kommt sehr langsam wieder auf den Ausgangspunkt (10 Minuten). Es handelt sich um die Telefon-Taste.
    Wie kann ich diesen Fehler beheben?
    Habe folgenden Beitrag im Internet gefunden.
    Lenkradtaste klemmt - E90 E91 E92 E93 - Allgemeine Themen - BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    Dort wird gesagt, dass man mit Doppelseitigem Klebeband die Taste auf den Ursprungszustand wie es normalerweise sein sollte herausziehen soll und dann "Ballistol-Öl' in die Ritze drumherum sprühen und die Taste ab und an drücken..
    Nun meine Frage, soll ich dies auch versuchen?
    Denn ich bin skeptisch, was ist mit der Elektrik die unten drunter ist?
    Passiert dort etwas?
    Und ich habe kein Ballistol-Öl zuhause, müsste dieses extra kaufen.
    Kann man das gleiche auch mit dem beliebten Klassiker WD-40 durchführen?
    Und wie gesagt, was ist mit der Elektrik, die dahinter steckt? Will nichts kaputt machen, aber die Taste nervt...
    Einen Ausbau würde ich mir gerne ersparen.
    Vielen Dank im voraus, und einen schönen Abend noch. :)
  2. #2 Berentzenkiller, 02.02.2015
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich würde die Taste ja eher ausbauen und reinigen.
  3. scavio
    02.02.2015
    21
    Würzburg
    12/2007
    Das funktioniert dann wie? Groß handwerklich begabt bin ich nicht...
    Was sagst du zu der Variante mit dem Öl?
    Ist das wegen der Elektrik Safe, oder Finger weg?
  4. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    die elektrik kannst du da nicht kaputtmachen, der stecker für die tasten sitzt neben ziemlich weit weg und das kabel der tasten ist sowieso dicht. würde aber auch nicht zu viel öl ranmachen. evtl eine nadel in das öl tunken und ein bissl rumstochern
  5. scavio
    02.02.2015
    21
    Würzburg
    12/2007
    Hat sich erledigt, habe noch weiter gegoogelt.
    Dank Sidolin "Streifenfrei Cristal" also Glasreiniger mit Alkohol, funktioniert nun alles wieder!
Thema: Taste bei Multifunktionslenkrad klemmt / verklebt - WAS TUN?
  1. lenkrad taste klemmt
  2. vw lenkrad taste klemmt
  3. bmw e64 taste klemmt
  4. Peugeot 508 lenkrad knopf schwergängig,
  5. ausbau bedientasten multifunktionslenkrad bmw e92,
  6. mfl taste beim vw eos defekt,
  7. multifuntions lenkrad taste reparieren,
  8. tasten verklebt was tun,
  9. knopf an lenkrad kaputt,
  10. bmw taste hängt,
  11. vw multifunktionslenkrad raste defekt,
  12. lenkradtasten reinigen,
  13. vw multifunktionslenkrad klemmt,
  14. lenkrad verklebt
Taste bei Multifunktionslenkrad klemmt / verklebt - WAS TUN? - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  3. Suche Codierer/Tuner im Saarland
    Suche Codierer/Tuner im Saarland: Hi, ich bräuchte jemanden, der meinen E82 123d auslesen kann und zwar ob ein Tuning vorhanden ist und wenn ja was da genau gemacht wurde. Hab...
  4. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  5. [F21] Sound bei Neubestellung - was tun?
    Sound bei Neubestellung - was tun?: Hallo, ich bin neu im Forum und habe aktuell noch keinen 1er. Das wird sich aber vermutlich demnächst ändern, da ich gerne auf einen F21 120i...
