Tankpistole schaltet permanent ab! Woran liegts?
Diskutiere Tankpistole schaltet permanent ab! Woran liegts? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich hab heute zum zweiten mal diese Woche versucht zu tanken an unterschiedlichen Tankstellen und an beiden Tankstellen das...
  1. #1 Chris222, 15.09.2009
    Chris222
    Chris222 1er-Fahrer(in)
    01.07.2009
    124
    123d Coupé
    Hallo Zusammen,
    ich hab heute zum zweiten mal diese Woche versucht zu tanken an unterschiedlichen Tankstellen und an beiden Tankstellen das gleiche Problem!
    Gestern war der Tank noch viertelsvoll und ich wollte tanken. Tankpistole in den Tank und abgedrückt. Pistole schaltet permanent ab. Ich verschiedenen Positionen ausprobiert. Das gleiche Ergebnis. Komisch!
    Heute wollte ich dann an einer anderen Tankstelle Volltanken. Pistole rein, abdrücken... auch hier schaltet diese andauernd ab! Sehr komisch! Auch wieder in mehreren Positionen ausprobiert. Immer das Gleiche.
    Vor ein paar Monaten ist das schonmal passiert, damals hab ich es auf die Tankpistole geschoben, jetzt scheint es diese nicht zu sein!
    Kennt ihr das Problem? Was könnte das sein? Da wid mir wohl nur der Freundliche helfen können, hab da ja sowieso kommende Woche einen Termin...
    Gruß, Chris
  2. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    Ja, ich kenne das Problem, konnte es aber mit verschiedenen Positionen dann lösen und habe nun seit einigen Wochen keine Probleme mehr gehabt. Ne Erklärung hatte ich bei Auftreten auch nicht wirklich, da ich nun aber 'ne Weile verschont geblieben bin, hab ich mich nicht weiter damit beschäftigt...
  3. #3 derBarni, 15.09.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich denke schon, dass es einen Einfluss hat, wie tief man den Stutzen hereinsteckt. Ich hab das auch manchmal, dann nehme ich ihn eine Raste zurück und es läuft.
    Vielleicht hängt es auch damit zusammen, mit welchem Druck der Sprit aus der Leitung kommt. :kratz:
  4. #4 Alpinweiss, 15.09.2009
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Scheint ein generelles Diesel Problem zu sein. Immer wenn ich das Vergnügen habe den Pampersb.. ähh Touran tdi bewegen zu dürfen kommt das ab und an vor da hat es auch bisher wenig gebracht die Position groß zu verändern nur wenn der Durchfluss manuell gedrosselt wird klappts. Beim Mercedes Diesel jedoch und bei allen Benziner habe ich dagegen keine Probleme.
  5. #5 KoHuWaBoHu, 15.09.2009
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    hatte ich beim a2 benziner, ungefähr 3 jahre lang, hat mich in den wahnsinn getrieben, das auto zwar auch, aber das war das i tüpfelchen...
    maximal gingen 2 liter am stück durch...
    audi konnte es nicht lösen...
    wollten mir ne neue tankvorrichtung einbauen, aber obs dann klappt wussten sie auch nicht...und sollte scheisse teuer sein...
    du hast mein beileid...
  6. #6 Der_Franzose, 15.09.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Bei welcher Tankstelle warst du ? Eine no-Name ?
    Versuch es mal bei Shell, Aral oder Total, die tun immer ein Additiv rein damit der Diesel weniger schäumt und somit die Tankpistole später klickt.
  7. #7 Chris222, 15.09.2009
    Chris222
    01.07.2009
    124
    123d Coupé
    Okay, aber das mit dem generellen Dieselproblem kann ich nicht nachvollziehen. Meine Eltern fahren einen 530d und da hatte ich das Problem noch nie!
    Ja, gestern war ich bei einer TOTAL- Tanke und heute bei einer real- Tanke. Wie gesagt, bei beiden das gleiche Resultat. Ich hab ihn jetzt zwar vollgetröpfelt und muss daher diese Woche nicht mehr tanken aber ich lass das dann kommende Woche einfach mal den Meister vom Freundlichen machen. ICh hab aber so ins geheim die Befürchtung, dass dann alles gut läuft! Im wahrsten Sinne des Wortes!
    Gruß, Chris
  8. #8 Zebulon, 15.09.2009
    Zebulon
    Zebulon 1er-Fahrer(in)
    04.06.2009
    143
    kurz vor den großen Bergen
    123d Cabrio
    Unter Umständen hat der TE eine Tanke erwischt ( bei Jet gibt es das oft) bei der an der Zapfsäule die Pumpleistung per Knopfdruck verstellt werden kann.
    Wenn nach dem Tanken ein Spassvogel auf den LKW Knopf drückt, fördert die Pumpe statt 50 Liter/ Minute 200 oder in dieser Größenordnung. Dann gibt es einen Rückstau, der zum permanenten Abschalten der Zapfanlage führt, weil der "ist schon voll Schutz" anspricht.
    Über das Aufschäumen des Diesels wir erst abgeschaltet, wenn der Tank schon ca 80% oder mehr voll ist. Klar schäumen manche mehr oder wenn es warm ist auch ... deshalb wird aber bei leerem Tank nicht abgeschaltet, da der Schaum ja erst mit steigendem Füllstand an den "ist schon voll Schutz" transportiert werden muß.
    Vermutlich wurde einfach nur die Pistole nicht korrekt eingesteckt. Im schlechten Fall hat sich was verbogen , was zur Umlenkung des Diesels beim Betanken führt und damit die Abschgaltung auslöst.
    Bei ein paar 100.000 Anderen klappt das Betanken ja schließlich problemlos.
  9. #9 WG_Spritzwasser, 17.09.2009
    WG_Spritzwasser
    WG_Spritzwasser 1er-Interessent(in)
    31.05.2009
    39
    123d Coupé
    Das Problem hatte ich beim ersten mal Tanken auch, aber dann hab ich ihn ein wenig weiter rausgezogen und es lief.
  10. #10 einfachbodo, 17.09.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    Diesbezüglich hatte ich mal mit nem Mondeo ein Problem :groll:.... Ergebnis; die Entlüftung war im Eimer.
    Beim BMW isses auch ein paar Mal vorgekommen, aber durch veränderte Position gings dann.
  11. #11 Stuntdriver, 18.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hatte die Probleme auch schon - an einer Tanke in Mendrisio/CH musste ich tatsächlich dauerhaft die Pistole festhalten und die Geschwindigkeit der Anlage war geradezu klischeehaft für die Schweiz. :roll:
  12. #12 Alpinweiss, 18.09.2009
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    jaja Metzingen verdammen und dann im Ausland outletten ;)
  13. #13 Stuntdriver, 18.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Quatsch, durch die Schweiz nach Italien gefahren. Da halte ich meist vor dem Gotthard und dann wieder in Mendrisio.
  14. Tramp
    Tramp 1er-Fahrer(in)
    25.02.2009
    61
    Weiden
    Beim 120d habe ich das Problem nicht aber bei unserem 530i Touring, da dauert das Tanken eine Ewigkeit. Es ist egal ob es bei ESSO, Jet oder anderen Marken – immer das gleiche Problem.
  15. #15 Zebulon, 19.09.2009
    Zebulon
    04.06.2009
    143
    123d Cabrio
    Hast Du das Problem jetzt beim 1er oder beim 5er ?? Bei mir liegt das Problem eher beim X3 3.0d, der 123d läßt sich easy betanken.
  16. Tramp
    25.02.2009
    61
    Weiden
    Beim 5er der 120 läßt sich gut tanken
  17. #17 nici356, 20.09.2009
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Ich hab das Problem beim 6er ganz krass. Einmal stand ich 5 MInuten da und nix ging. Ich war schon total verzweifelt aber ich musste auch tanken. War fast leer. Na Sachen gibt es :x
  18. taco
    taco 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2008
    1.256
    06/2013
    Hab das Problem seit ca. 4 Wochen, trat bei 3 verschiedenen Markentankstellen auf. Vielleicht klappts ja wenn man den Tankrüssel nicht ganz soweit reinsteckt. Werde berichten......
  19. #19 Chris222, 23.09.2009
    Chris222
    01.07.2009
    124
    123d Coupé
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich am Montag sowieso einen Termin beim Freundlichen hatte, hab ich das Thema auch gleich angesprochen! Meistens sind die Tankpistolen zu empfindlich eingestellt und dann schalten sie je nach Position eben andauernd ab. Ein verstopfte Tank- Entlüftung könnte auch die Ursache sein. Dies ist allerdings laut Aussage BMW- Händler leicht prüfbar. Zischt es beim aufschrauben des Tankstutzen, ist was nicht in Ordnung. Bei mir ist alles i.O. und nach dem Besuch hat er auch brav und ohne Probleme aus der Pistole genuckelt und zwar an der selben wie zuletzt mit Problemen.
    Ich solle es aber weiterhin unter Beobachtung haben und bei weiteren Problemen mich nochmals mit dem Händler in Verbindung setzen.
    Gruß, Chris
  20. #20 Zebulon, 29.09.2009
    Zebulon
    04.06.2009
    143
    123d Cabrio
    bei mir tritt dieses Problem ähnlich auf. Wenn bei leerem Tank vollgetankt werden soll, schaltet die Pistole, trotz kleinster Menge, nach ca 25 Litern ab. der Rest läßt sich nur noch mühevoll reinträufeln, meistens so in 5 Minuten. Dafür schwappt dann aber nix raus :twisted: .
    Der freundliche hat für dieses Problem, welches vom Fehlbetankungsschutz hervorgerufen werden soll, in der BMW Datenbank eine Lösung gefunden. Es soll ein Adapterstück in den Tankeinfüllstutzen eingebaut werden und gut ist. Hat dies schon jemand von euch durchführen lassen?? Erfahrungen wären hilfreich!!
Tankpistole schaltet permanent ab! Woran liegts? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Automatik schaltet zu niedertourig
    Automatik schaltet zu niedertourig: Hallo, ich habe einen F20 B48 und werde mit der Automatik nicht 100%-ig warm. In Comfort schaltet sie innerorts in den 6. Gang (1100 U/min), in...
  2. 2018... liegt vor uns!
    2018... liegt vor uns!: Grüßt euch Kollegen und Kolleginnen :D Alte leier wie 2017, wann und wo?! Das Treffen dieses Jahr (immerhin 4x 1er) war doch echt amüsant, meiner...
  3. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  4. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  5. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
