Tankpistole schaltet nicht ab.
Diskutiere Tankpistole schaltet nicht ab. im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Könnt Ihr mir helfen? Beim Tanken schaltet die Tankpistole nicht ab. Das Problem taucht nun schon zum dritten Mal auf beim Diesel tanken. Jedesmal...
  1. #1 Sven1502, 20.01.2016
    Sven1502
    Sven1502 1er-Interessent(in)
    20.01.2016
    Könnt Ihr mir helfen? Beim Tanken schaltet die Tankpistole nicht ab. Das Problem taucht nun schon zum dritten Mal auf beim Diesel tanken. Jedesmal spritzt der Diesel raus.
  2. #2 kreuzspeiche!, 20.01.2016
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    War es jedesmal die gleiche zapfpistole?
  3. #3 Sven1502, 20.01.2016
    Sven1502
    20.01.2016
    Nein es waren immer verschiedene
  4. #4 kreuzspeiche!, 20.01.2016
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    183
    Wie weit wird die pistole reingesteckt? Bis anschlag?
  5. #5 Sven1502, 20.01.2016
    Sven1502
    20.01.2016
    Ja bis zum Anschlag
  6. #6 alpinweisser_120d, 21.01.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.741
    2.513
    läuft das ding über oder spritzt es raus wenn es abschaltet. das rauspritzen beim abschalten ist leider ab und an normal. hatte ich beim diesel auch oft
  7. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    kenne ich nicht....funktioniert die Entlüftung des tanks? daran würde ich nun denken....an und für sich sollten die zapfpistolen ja gas absaugen....wenn sie das schlechter tun, ist die tankentlüftung quasi das "Ventil" für überdruck. ist die dicht oder verengt, baut sich dann druck beim tanken auf, der entlang der zapfpistole entweicht. kurz oder mit dem abschaltpunkt "zieht" es dir dann dennoch diesel an der Zapfsäule im Luftstrom mit raus.
    ist es immer dieselbe Tankstelle (und da verschiedenen Zapfstellen?); dann könnten die einfach zuviel fördern, vorallem wenn du an einer umschaltbaren lkw/pkw säule zapfst.
    ist es bei verschiedenen marken/tankstell auch so, dann ist der fehler beim fahrzeugtank zu suchen....
  8. #8 Sven1502, 21.01.2016
    Sven1502
    20.01.2016
    Es ist schon an verschiedenen Tankstellen passiert und der Diesel schießt richtig raus wenn man nicht wirklich aufpasst. BMW sagt am Fahrzeug kann es nicht liegen, angeblich.
  9. #9 deftl, 21.01.2016
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    ach got..BMW...was haben die dennbisher geprüft und wie...sagen tun die viel....so wie der tag lang ist...
    tank öfnnen, nen passenden deckel mit druckzuleitung dran, luft drauf und sehen, was am entlüfter passiert, wäre mal so ne geschichte....
    siehe nr 17
    http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=1C31-EUR-02-2015-F20-BMW-120d&diagId=16_0872
    die muss nur verstopft sein oder gequetscht, geknickt oder was auch immer......
    seit wann ist das, seitdems kalt ist? war deiner mal bei starken minusgraden draussen?.....
  10. #10 Schorschi85, 22.01.2016
    Schorschi85
    Schorschi85 1er-Fahrer(in)
    21.02.2015
    220
    25
    Bamberg
    04/2015
    Schorsch
    Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich muss selber dranstehen bleiben sonst bricht die Automatik der Zapfsäule immer vorzeitig ab nach jedem Liter.
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    mach mal den test:
    tankpistole von Hand mit nur 50% Fördermenge (nicht eischnappen), sollte dennoch rechtzeitig abschalten, geht's so? hinweis auf entlüftungsproblem...
    tankpistole einrasten, allerdings mal 1-2 cm herausziehen vom tiefsten punkt aus: deutliches rauchen/lufgeräusch? hinweis auf entlüftungsproblem.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    das kenne ich von manchen Zapfsäulen, die fördern zu viel, passiert maist an den BAB Tankstellen. hier hilft manchmal 1-2cm rausziehen, auch so kann dann wieder mehr luft entweichen, allerdings nur, bis der zulauf einfach überläuft. dann schnappts wieder auf aus.
    der Normalfall ist das aber auch keinesfalls.
  13. #13 Schorschi85, 22.01.2016
    Schorschi85
    21.02.2015
    220
    25
    Bamberg
    04/2015
    Schorsch
    Leider fast jede Tanke. Tanke fast nur Aral.
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    hast ja nen Benziner sehe ich gerde...würde ich reklamieren. kollegin hatte mal nen touran, die hat fürs tanken 30min gebraucht....
    da passt was nicht, der ablauf oder die Entlüftung oder beides......tanke mal bei Shell, esso oder so...aber ich tanke auch ab und an bei aral, ohne probleme
    Schorschi85 gefällt das.
  15. #15 Manu \m/, 24.01.2016
    Manu \m/
    Manu \m/ 1er-Interessent(in)
    23.03.2015
    29
    NRW
    11/2013
    Manuel
    Ich klinke mich hier ma ein, da ich zufällig bei dem Zapfventil Hersteller arbeite und ich denke, dass ich zum Thema was beisteuern kann xD
    Also wenn du Diesel tankst, kann es nicht an der Gasrückrückführung des Ventils liegen, da Dieselventile gar keine Gasrückführung besitzen. Benzin verflüchtigt sich, also wandelt sich zum Teil in Gas um. Ähnlich wie Bremsenreiniger, da kann man das schön beobachten. Diesel tut das nicht, Diesel bleibt flüssig. Deswegen sehen Dieselventile in der Regel auch schmutziger aus als Benzinventile. Die Gasrückrückführung hat auch generell keine Auswirkung auf die Funktion des Ventils. Gibt viele Länder, bei denen die Benzinventile keine Gasrückführung haben.
    @Sven1502: So wie ich das lese, passiert das Überspritzen wenn der Tank voll ist und nicht während des Tankvorgangs oder? Also der Tank läuft richtig über?
    @ Schorschi85: Versuch mal das Ventil nicht bis Anschlag rein zustecken, sondern nur so gerade eben, sodass nichts daneben läuft (das ganze ganze hört sich ein wenig zweideutig an xDD)
  16. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Das selbe hatte ich mal bei einem anderen Auto (auch Benziner), am Ende stellte sich heraus, das ein Schlauch von der Tankentlüftung abgerutscht war.
    Lg
    Schorschi85 und deftl gefällt das.
  17. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    ok, in D keine gasrückführung?! auch wieder was gelernt.
    also muss es ja zwangsläufig am tankablauf oder dessen Entlüftung liegen?! (oder die zapfanlagen fördern zu viel? wenns immer vorher abschaltet, oder der tankablauf ist gestört) na, jetzt bin ich gspannt!
  18. #18 Manu \m/, 24.01.2016
    Manu \m/
    23.03.2015
    29
    NRW
    11/2013
    Manuel
    Wenn du das nächste mal an der Tanke bist, dann nimm einfach mal ein Benzin- und Dieselventil in die Hand und schau sie dir an. Das Benzinventil hat im Vergleich zum Dieselventil einen kleineren Rohrquerschnitt und am Rohrknick befindet sich ein Trichter. Das ist die Gasrückführung. Diese Gasrückführung ist ein eigener Pumpenkreislauf und unabhängig von der Betankung. Soll heißen, dass die übschüssigen Dämpfe im Benzintank zurück in den Tankstellentank geführt werden und vom Tanklaster wieder mitgenommen werden. Das ist allerdings nicht in jedem Land Pflicht. Genau wie die automatische Abschaltung. Gibt viele Länder, wo der Schalthebel nicht aufgerastet werden kann.
    Vielleicht ein paar Worte zu der groben Funktion eines Zapfventils und dann zum Problem beim Tanken
    Generell funktionert die automatische Abschaltung am Ventil über Vakuum. Im Ventil befindet sich ein Ventilkegel an dem der Kraftstoff vorbei läuft und eine Querschnittsverengung verursacht. Hier kommt jetzt der "Venturi Effekt" zum Einsatz. Das heißt, dass durch Querschnittsverengung die Durchflussgeschwindigkeit des Kraftstoffes zunimmt. Genau an dieser Verengung befindet sich auch ein Bypass. An diesem Bypass wird ein Unterdruck erzeugt. Das heißt, dass über diesen Unterdruck Luft angesaugt und dem Kraftstoff zugefügt wird. Wo kommt jetzt diese Luft her? Wenn mal ein Zapfventil in die Hand nimmt und vorne in das Rohr schaut erkennt man eine zweite innen liegene Rohrleitung und über diese Leitung wird Luft aus der Umgebung (Tank) angesaugt. (Nicht zu Verwechseln mit der Gasrückführung!) Jetzt zur automatischen Abschaltung: Zwischen dieser Luftleitung und dem Bypass befindet sich eine separate Kammer mit einer sehr dehnbaren Membran, welche sich je nach Unterdruck verformt. Wenn sich der Tank füllt, taucht irgendwann das Zapfventil mit dem Rohr in den Kraftstoff, sodass über die innen liegende Leitung keine Luft mehr angesaugt werden kann. Dadurch dass keine Luft mehr angesaugt werden kann, steigt der Unterdruck = ein Vakuum wird erzeugt. Durch das Vakuum verformt sich die Membrane an der eine Mechanik sitzt, die dann letztendlich das Abschalten des Ventils auslöst.
    Ohne Anschaungsmaterial sehr schwierig zu erklären xD Aber ich hoffe, dass es etwas verständlich ist ;)
    Jetzt zum Problem beim Betanken:
    Bei manchen Fahrzeugen ist der Tankstutzen bzw. der Ablauf zum Tank aufgrund von Platzmangel schlecht geformt. Soll heißen, dass der Kraftstoffstrahl sehr abrupt umgeleitet wird. Quasi wenn man mit einem Wasserschlauch aus 1cm Entfernung vor ne Wand spritzt. Dadurch kann es passieren, dass die am Zapfventil innen liegende Leitung statt Luft, Kraftstoff ansaugt und somit wieder ein Vakuum erzeugt und das Ventil zum Abschalten bringt. Da hilft nur wenn man mit der Position und der Durchflussmenge herumspielt. Deswegen hat ein Zapfventil auch verschiedene Aufrastpositionen ;) hatte damals nen VW Bora TDI, bei dem war das auch. Das Ganze ist aber nur eine von mehreren möglichen Ursachen, aber wohl das was am ehesten Auftritt.
Thema: Tankpistole schaltet nicht ab.
  1. zapfpistole schaltet nicht ab
  2. tankpistole schaltet automatisch ab
  3. automatische zapfpistole schaltet nicht ab
  4. tankpistole achaltet nicht ab,
  5. tankstelle zapfpistole schaltet nicht ab,
  6. Bmw erkennt den tankschlauch,
  7. zapfpistole zva schaltet nicht ab,
  8. diesel zapfpistole schaltet nicht ab,
  9. warum schaltet sich die zapfsäule nicht ab
Tankpistole schaltet nicht ab. - Ähnliche Themen
  1. Auspuffklappe schaltet nicht bei Fahrmodus-Wechsel
    Auspuffklappe schaltet nicht bei Fahrmodus-Wechsel: Ich weiß nicht, ob das Thema schonmal irgendwo behandelt wurde, zumindest konnte ich nichts entsprechendes finden. Falls doch, bitte dieses Thema...
  2. Autom. Getriebe schaltet ruckelig
    Autom. Getriebe schaltet ruckelig: Hallo zusammen, nach überwiegend zufrieden gefahrenen 5.000 km mit meinem 123d Cabrio, Bj2012, 6 Gang Automatik, 100Tkm, ist das Einzigste was...
  3. M140i/240i: wie schaltet die Automatik im Sportmodus?
    M140i/240i: wie schaltet die Automatik im Sportmodus?: Hallo, ich habe einen M140i Handschalter und frage mich, wie weit die Automatik im Sport oder Sport+ die Drehzahl abfallen lässt. Also wenn man...
  4. Tankpistole (hahn) Diesel wird blockiert
    Tankpistole (hahn) Diesel wird blockiert: Hallo, wollte gestern wieder mal tanken! Fuhr an die Tanke öffnete die Klappe, drehte den Verschluß ab, Nahm die Zapfpistole wollte in die...
  5. Tankpistole schaltet permanent ab! Woran liegts?
    Tankpistole schaltet permanent ab! Woran liegts?: Hallo Zusammen, ich hab heute zum zweiten mal diese Woche versucht zu tanken an unterschiedlichen Tankstellen und an beiden Tankstellen das...
