[E81] tankklappenverriegelung
Diskutiere tankklappenverriegelung im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi :) bevor ich jetzt alle möglichkeiten durchprobiere: vielleicht weiß das jemand spontan. --> bei welcher einstellung ist die tankklappe bei...
  1. #1 Bläckboxx, 17.03.2018
    Bläckboxx
    Bläckboxx 1er-Fahrer(in)
    11.08.2007
    138
    130i (FL)
    hi :)
    --> bei welcher einstellung ist die tankklappe bei laufendem motor verriegelt?
    bei verriegelten türen jedenfalls nicht!
    (hatte ein problem in der waschanlage, da das rückhaltegummi der klappe den geist aufgegeben hat :D )
    oder ist es tatsächlich so, daß bei normaler fahrt die klappe immer entriegelt und nur bei von außen verschlossenem auto alles zu ist? ;)
  2. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Hi, die ist während dem Fahren offen und verriegelt nur wenn du das Auto per Schlüssel verschließt.
    Bläckboxx gefällt das.
  3. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Moin! Wenn die Feder der Klappe den Geist aufgegeben hat solltest du den Einsatz tauschen. Fahr mal härtere Linkskurven - du wirst hören dass die Klappe dabei aufgeht und mit einem Plopp wieder zugeht beim Geradestellen.
    Das habe ich auch schon gehabt direkt nach dem Kauf bei 90tkm. Mit ein wenig Geschick kann man das selbst machen und ist mit 20€ durch. (damaliger Preis)
    Bei der Fahrt verriegelt da meiner Meinung nach nichts...
    Gruß, Simon
  4. #4 The Flash, 17.03.2018
    The Flash
    The Flash 1er-Fahrer(in)
    28.01.2018
    78
    02/2007
    Ich klinke mich hier mal mit ein
    Meine verriegelt gar nicht
    Was muss da genau getauscht werden?
    Feder baut noch Spannung / Druck auf und der Deckel hält aber wenn das Auto verschlossen ist, kann man die Abdeckung öffnen.
  5. Zeimen
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    am besten erstmal prüfen ob der Stift freigängig ist und gucken ob er sich nicht einfach verhakt hat.
    Bei geöffneter Klappe mal abschließen und mit nem passenden Werkzeug mal leicht am Stift wackeln.
  6. #6 The Flash, 18.03.2018
    The Flash
    28.01.2018
    78
    02/2007
    Ich sehe nicht mal einen Stift, soll da in dem Loch normalerweise einer sein? Habe schon einen kompletten Zahnstocher reinschreiben können ohne Widerstand.
Thema: tankklappenverriegelung
  1. schema tankklappenverriegelung bmw
tankklappenverriegelung - Ähnliche Themen
  1. Tankklappenverriegelung
    Tankklappenverriegelung: Hallo zusammen, Ich benötige den Bolzen für die tankdeckelverriegelung. Der Bolzen wird ja durch einen mechanismus auf und zu geschoben um den...
