Tank läuft über ...
Diskutiere Tank läuft über ... im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wollt mich nochmal absichern bevor ich mit dem Thema zum :) renn. Die letzten beiden Male beim Tanken ist mir der Diesel ausm...
  1. #1 rockwilda, 24.01.2010
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Die letzten beiden Male beim Tanken ist mir der Diesel ausm Tank gelaufen, weil der Signalgeber (oder was auch immer und wie auch immer das funktioniert) nicht beim vollen Tank gestoppt hat.
    Das nervt wahnsinnig, vor allem weil ich echt 2h mein Auto geputzt habe und dann läuft die ganze Suppe über den Kotflügel und die Felgen.
    An was kann das liegen?
    Ich war der Meinung, dass Auto ist dabei passiv, die Tanksäule muss "feststellen" wann der Tank voll ist.
    Es war an zwei verschiedenen ARAL Tankstellen.
    Was meint ihr?
  2. #2 ShadowDancer, 24.01.2010
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Ich hatte letztens genau das gleiche Problem. Das Problem ist die Zapfsäule. Am Auto selbst gibt es nichts was die Info gibt "Tank ist voll - Säule abschalten".
  3. #3 joern1977, 24.01.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    das problem ist, glaub ich, bekannt.
    ich persönlich bin der meinung, dass sich der tankrüssel (männlich) spontan in die karre (weiblich) verliebt und sich dann irgendwie nicht mehr zurückhalten kann...:banane2::yeah:
    ich packe immer ein paar von den tankstellen-dieselfahrer-papiertüchern unter den eingeführten tankrüssel und trete vorsichtshalber einen schritt zurück.
  4. #4 rockwilda, 24.01.2010
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Okay. Allerdings war ich ein paar Wochen vorher an der selben Zapfsäule - da war noch alles ok.
  5. #5 Muehlenmann111, 24.01.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    In ein paar Wochen kann viel passieren :wink:
    Mir ist ein solches Problem noch nicht bekannt gewesen, wird wohl nicht am 1er liegen :wink:
  6. #6 Bender82, 25.01.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Der 1er verträgt den Diesel einfach nicht und muss sich übergeben! :D
    Meiner hatte diese Probleme noch nicht.
  7. #7 rockwilda, 25.01.2010
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Ja ja :)
    Also kann es definitiv nicht am Auto liegen?
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Nein, es sei denn du hast was am Tank verändert :kratz:
  9. Jaaaa
    Jaaaa 1er-Fahrer(in)
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Das habe ich aber auch, seit den letzten drei oder vier Tankstellenbesuchen...bei verschiedenen Tankstellen.
    Der letzte Schluck kommt da wie "rausgerülpst" :ich_muss_kotzen:,
    da hilft auch kein Papier unter dem Zapfrüssel...vielleicht ist die Entlüftung verstopft, auf jeden Fall eine Riesensauerei und einmal hab ich die Suppe abbekommen :motz:
  10. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Also ich kenne das Problem nur, wenn Feinmechaniker die vorher getankt haben die Zapfpistole versauen und sich der Diesel in den "Rillen" der Pistole absetzt. Ansonten kann ich problemfrei bis Abschaltung Tanken ohne, dass etwas den Kotflügel runter läuft.
  11. #11 frankster, 25.01.2010
    frankster
    frankster 1er-Fahrer(in)
    03.12.2008
    344
    Ich hab viel eher das Problem, dass ich die Tankautomatik nicht nutzen kann, weil die Pistole dauernd abschaltet - ich muss die Pistole permanent gedrückt halten.
    Vielleicht liegts daran, dass ich keinen normalen Diesel tanke, sondern nur Ultimate; aber hat die Säule ne andere Pistole als der ordinäre Diesel?
  12. #12 rockwilda, 25.01.2010
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Hmm... ich tanke auch Ultimate, nur mit entgegengesetztem Problem :) Aber das war vorher auch echt kein Problem ...
  13. #13 Breisgauer, 25.01.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Kannst Du die Pistole dann voll durchdrücken oder nur ein bißchen? Wenn es nur ein bißchen geht, hast Du gute Chancen, daß es am Tank liegt. Natürlich vorausgesetzt, daß es an mehreren Säulen auftritt.
    Gruß Eike
  14. #14 rockwilda, 25.01.2010
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Nee, ich kann die Pistole voll durchdrücken und sie rastet dann auch ein ...
  15. #15 misteran, 25.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    297
    Bad Kreuznach
    Ich kenn das Problem, am Anfang war es immer so. Ich holte die Tankpistole halt einrasten, dass man es nicht gedrückt halten muss, dann nach 5 Liter ist es immer zurück gesprungen, als wäre das Auto voll ...
    Mittlerweile ist es so, dass es von alleine läuft und wenn es voll ist, auch abschaltet, dann ist es aber übervoll und man sieht immer schön wie der Diesel aus dem Tankstutzen rausspritzt :unibrow:
    Es spritzt richtig schön weit weg :lach_flash:
    Hab das an jeder Tankstelle, tanke also nicht immer an der selben.
  16. #16 mpower25, 25.01.2010
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Hallo, habe das Problem auch erst letztens gehabt. Vorher lief es immer super mit der Automatik, jetzt schaltet er nicht mehr ab. Haben die Tanken da was geändert ?!
  17. #17 rockwilda, 25.01.2010
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen ...
  18. #18 Der_Franzose, 25.01.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Das Geräusch ändert sich wenn der Benzin/Diesel hoch kommt in Richtung Pistole. Dann kann man einfach aufhören.....
  19. #19 Marco83, 25.01.2010
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    wenn ich tanke halte ich den Zapfhahn immer selbst. Ich hab da irgendwie nicht so das vertrauen in den Tankstutzen..So mache ich das aber schon seit meinem ersten Auto.
    Bei mir kommt das nur aus dem Tank zurück wenn ich versuche wie bei meinem Vorgänger auto mehrmals nachzuzapfen ab der ersten Abschaltung.
    Der 1er ist einfach nach der ersten Abschaltung voll. ich habe mich daran gewöhnt.
    Jetzt weiß ich aber zumindest warum an den Tanken immer die Dieselpistolen so eingesaut sind und man sich kaum traut die anzufassen.
  20. #20 misteran, 25.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    297
    Bad Kreuznach
    Die Zapfsäulen sind meist lauter als das Geräusch. Ich kenne auch das Geräusch, aber meist sitz beim Tanken im Auto oder mach die Schweinwerfer sauber.
Thema: Tank läuft über ...
  1. sprit läuft aus dem tank vom 118d
  2. bmw 1er tank läuft über
Tank läuft über ... - Ähnliche Themen
  1. Uhr Läuft nicht mit ConnectedDrive Problem
    Uhr Läuft nicht mit ConnectedDrive Problem: Hallo, habe die sufu bereits genutzt habe leider nichts passendes für meine Anliegen gefunden bei meinen F21 116i Baujahr November 2013 mit Navi...
  2. Leistungsverlust und Motor läuft nach
    Leistungsverlust und Motor läuft nach: Hallo liebe Gemeinde, Ich habe folgendes Problem und möchte mal fragen ob einer von euch sowas auch kennt. Hatte es schon letztes Jahr, aber da...
  3. [E81] Motor läuft sehr unruhig und laut nach schalten über 2.500 Umdrehungen
    Motor läuft sehr unruhig und laut nach schalten über 2.500 Umdrehungen: Hallo 1er Team, mein 118d Facelift von 2009 mit 110.000 handgeschalteten km auf der Uhr bereitet mir etwas Sorgen. Wenn ich in einem Gang...
  4. Motorkontrolleuchte blinkt gelb, Motor läuft extrem unrund
    Motorkontrolleuchte blinkt gelb, Motor läuft extrem unrund: Hatte heute ein sehr unschönes Erlebnis mit meinem 118i. Während einer Fahrt in der Stadt gab es immer wieder einzelne Stöße die durch den Wagen...
  5. M135i läuft zu MAGER!!
    M135i läuft zu MAGER!!: Hey zusammen! Wenn falscher Thread bitte verschieben- hab sonst nichts gefunden wo ich es posten könnte :-/ Folgendes ist mir passiert: nachdem...
