Tagfahrlichter unterschiedlich Hell nach Leuchtmittel Austausch
Diskutiere Tagfahrlichter unterschiedlich Hell nach Leuchtmittel Austausch im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; [F20 Facelift / BJ 2018 / 118i] Hi Leute, ich habe mein Halogen Abblendlicht vor ein paar Tagen mit den Phillips Ultinon 6000 LED Birnen...
  1. #1 Bimblon, 22.01.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.01.2022
    Bimblon
    Bimblon 1er-Interessent(in)
    16.01.2022
    Hi Leute,
    ich habe mein Halogen Abblendlicht vor ein paar Tagen mit den Phillips Ultinon 6000 LED Birnen aufgehübscht.
    Diese laufen wunderbar, alles so wie es sein soll.
    Allerdings ist mir gestern Abend aufgefallen, dass das Tagfahrlicht im linken Scheinwerfer nur noch mit etwa 5-10% Helligkeit leuchtet.
    Dies betrifft beide Leuchtelemente des Tagfahrlichts im betroffenen Scheinwerfer.
    Auf der Rechten Seite ist alles nach wie vor perfekt.
    Ich hab die Philips LEDs mal Testweise abgeklemmt, jedoch ändert dies nichts.
    Es gibt keine losen Kabel und ich schließe die beiden Steuerelemente / Boards ebenfalls aus, da beide unabhängig voneinander dasselbe verhalten aufweisen.
    Hat jemand von euch etwas ähnliches erlebt oder einen heißen Tipp?
    Danke.
  2. #2 directo, 22.01.2022
    directo
    directo 1er-Fan
    24.06.2020
    682
    725
    Fürstenfeldbruck
    M140i xDrive
    Hans
    Ich meine dass beim Halogenscheinwerfer direkt unter den Leuchtmitteln für das Abblendlicht die grünen Treiberboards für das Tagfahrlicht platziert sind. Bist du beim Einbau an das Board gekommen, sitzt es nun schräg/schief oder dergleichen?
  3. #3 Bimblon, 22.01.2022
    Bimblon
    16.01.2022
    Danke für die Idee, habe die Boards aber bereits geprüft, die sitzen Bomben Fest.
    Hier noch ein Bild im Dunkeln, worauf das Problem ziemlich gut zu erkennen ist.
Tagfahrlichter unterschiedlich Hell nach Leuchtmittel Austausch - Ähnliche Themen
  1. Tagfahrlicht fällt kurz nach Zündung aus
    Tagfahrlicht fällt kurz nach Zündung aus: Hallo zusammen, bei mir wurden damals Kurvenlicht-Scheinwerfer nachgerüstet. Leider wurde die Verkablung von den normalen Xenon-Scheinwerfern...
  2. [F20] Tagfahrlicht hinten codieren
    Tagfahrlicht hinten codieren: Guten Abend, ich habe seit einigen Tagen einen OBD2 Stecker und dazu die BimmerCode App. Ich konnte bisher einige Optionen erfolgreich codieren....
  3. [E8x] BMW 1er Tagfahrlicht weiß
    BMW 1er Tagfahrlicht weiß: Hallo zusammen. Ich verkaufe LEDs mit weißem Tagfahrlicht für BMW 1er E8x der ersten Generation. Leider kann ich keine Angaben zu Hersteller und...
  4. [E82] Ringe des Tagfahrlichts leuchten unterschiedlich...
    Ringe des Tagfahrlichts leuchten unterschiedlich...: Es ist ein E82 BJ2008, den ich erst seit kurzem habe. Das Phänomen ist, daß auf der Fahrerseite der innere Tagfahrlichtring deutlich heller...
  5. Unterschied Tagfahrlicht mit Xenon VFL/FL
    Unterschied Tagfahrlicht mit Xenon VFL/FL: Moin, bei den VFL ist in Sachen Tagfahrlicht ja nicht nur Stand-, sondern auch Abblendlicht aktiviert. Beim FL, so zumindest bei meinem...
