Tagfahrlicht einseitig dunkler
Diskutiere Tagfahrlicht einseitig dunkler im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe heute meinen 118d FL mit Xenon abgeholt, und auf der Heimfahrt vom Händler ist meine Freundin vor mir gefahren. Dabei hat sie...
  1. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    habe heute meinen 118d FL mit Xenon abgeholt, und auf der Heimfahrt vom Händler ist meine Freundin vor mir gefahren. Dabei hat sie gesehen, dass das Tagfahrlicht auf der einen Seite wesentlich dunkler ist als auf der anderen. Beide Ringe leuchten zwar, aber auf der einen Seite wesentlich schwächer.
    Hatte leider keine Zeit damit zum Händler zurückzufahren und morgen gehts in den Urlaub.
    Kennt ihr das? Kann das einfach das Birnchen sein oder wäre dann der komplette Ring unbeleuchtet?
    Danke,
  2. #2 Turbo-Fix, 08.05.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    vielleicht schaltet die eine Seite nicht von Standlicht auf Tagfahrlicht um...
    ab zum :D reparieren lassen...
  3. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Ja, sieht so aus.
    Leider komme ich da erst in 2 Wochen zu, und in dem Zustand schaut mein Auto aus wie Karl Dall :(
  4. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Also bei mir leuchten vier Ringe - und die Inneren jeweils stärker als die Äußeren.
    Wäre die Birne im Sack, würden auf der Seite beide Ringe gar nicht gehen.
  5. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    ja, bei mir sinds schon auch vier Ringe. Aber die Inneren eben unterschiedlich hell...
  6. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Ist vmtl. das Leuchtmittel nicht korrekt eingesetzt.
  7. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Bin leider immer noch nicht zum Händler gekommen :(
    Sind denn Standlicht und Tagfahrlich 2 verschiedene Birnen oder wird das Licht einfach anders "gelenkt"?
    Muss ich damit zwangsweise zum Händler oder kann ich das nicht schonmal selber abchecken? Bekommt man die Xenon Dinger denn auf?
  8. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Ist dieselbe Birne - RTFM rulez :wink:
    Und die "Xenon-Dinger" solltest Du nicht öffnen, die haben mit der Sache nämlich nichts zu tun, dass ist ne 08/15 H8 35W Birne. Die kann man selber wechseln. Ein sinnvoller Test wäre Tausch der Birnen rechts/links. Danach sollte man die Ursache ziemlich stark eingegrenzt haben.
  9. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Dann werd ich mal mein Handbuch fragen wenn ich wieder daheim bin (bin grad auf Dienstreise und habs nedd zur Hand)
    Nur: Wenn für Standlicht und Tagfahrlich das gleiche Birnchen leuchtet dann düfte auf der besagten Seite ja beides nicht gehen wenns am Birnchen liegt, oder?
  10. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Richtig erkannt :wink: :
    Da die Ringe bei Dir aber ja alle gehen, nur nicht gleich hell, würde ich rechts/links tauschen. Geht danach beides gleich hell, wars eine schlecht eingebaute Birne, ist danach die andere Seite dunkler, liegts an der einen Birne, bleibt die gleiche Seite dunkler, liegt es irgendwo am Auto (Steuerung, Schweinwerfer, keine Ahnung).
    Handbuch gibts auch online als PDF: http://www.1erforum.de/viewtopic.php?p=92169#92169
  11. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Ah Danke! Gleich mal runtergeladen!
    Werde das morgen mal testen, wobei ich da noch skeptisch bin ;)
    Ne schlecht eingebaute Lampe leuchtet doch, oder halt eben nicht, weil kaputt. Oder?
  12. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Ja, Deine Birne ist auch nicht kaputt, sonst würde sie ja gar nicht leuchten. Das mit dem "schlecht eingebaut" war eine Idee, da im Fall des TFL die Birne ja wiederum einen Lichtleiter (die Ringe) speist und wenn das nicht ordentlich läuft, isses evtl. dunkler.
    Aber tausch' einfach rechts und links, ich befürchte, die gleiche Seite bleibt dunkel und dann liegt es am Scheinwerfer oder der Software.
  13. Copso
    Copso 1er-Fahrer(in)
    12.03.2008
    136
    Solingen
    ...finde das der Hinweis von Turbo-Fix am plausibelsten klingt. Wobei mich mal interessieren würde wie genau die Umschaltung (von Standlicht auf helleres Tagfahrlicht) funktioniert?!
    Gruß Carsten
  14. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Durch drehen am Lichtschalter bzw. Motor anlassen/ausmachen ^^
    Technisch wahrscheinlich über die Spannung.
  15. Copso
    12.03.2008
    136
    Solingen
    ...meinte die technische Umsetzung! Der Rest ist soweit klar (gehöre ja zu den völlig Bekloppten die die BA schon vorher lesen :wink: ) Funktioniert also über die Spannung?!
    Danke
    Carsten
  16. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Also ich sehe die unterschiedlich hellen ringe schon nach dem entriegeln via fernbrdienung wen ich auf das auto zulaufe....
  17. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    SO, hab das Zeugs heute mal aufgemacht und angeschaut. Nachdem ich die Birnchen nicht rausbekommen habe zum wechseln hab ich einfach alles wieder eingebaut und kucke da - es geht :D :D :D
    War wohl irgendein Wackelkontakt oder so.
  18. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    So schwierig ist das nicht - aber ok, Hauptsache et läuft.
  19. #19 sportevo, 05.08.2008
    sportevo
    sportevo 1er-Interessent(in)
    29.06.2008
    12
    Luxemb.
    Ich habe das gleiche Problem, die rechte Seite ist alles i.O. aber links leuchtet nur ein Ring so wie er soll, der andere leuchtet sehr schwach.
    Wie ist das möglich, da beide Ringe mit einer Birne leuchten?
  20. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Das habe ich mich auch gefragt, evtl. saß bei mir die eine Birne einfach nicht 100% korrekt....mach einfach mal auf, neu einsetzen und dann schau mal ob sich was getan hat
Thema: Tagfahrlicht einseitig dunkler
  1. linkes tagfahrlicht schwächer als das rechte
  2. led tagfahrlicht leuchtet schwach
  3. bmw standlichtringe unterschiedlich hell
  4. led Tagfahrlicht eines schwächer
Tagfahrlicht einseitig dunkler - Ähnliche Themen
  1. Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014
    Tagfahrlicht 118 - Baujahr 2014: Moin zusammen, Wie im alten Post erwähnt, bin ich totaler Newbie mit meinem neuen Einser. Alte Posts durchsucht, aber leider nicht die zu...
  2. LUX H8 V3 LED Tagfahrlicht
    LUX H8 V3 LED Tagfahrlicht: Hallo! Zu Verkauf stehen meine LUX H8 V3 wegen Fahrzeugverkauf. Funktionieren einwandfrei und es gibt wie bekannt bei LUX keinen Fehler beim...
  3. Abschalten von Komfortzugang und Tagfahrlicht möglich?
    Abschalten von Komfortzugang und Tagfahrlicht möglich?: Hallo zusammen, ist es möglich den Komfortzugang und das Tagfahrlicht abzuschalten (F2x LCI) ? D.h. Öffnen und schließen nicht mehr automatisch,...
  4. Dunkle Seitenblinker
    Dunkle Seitenblinker: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dunkleren Seitenblinkern, von der Farbtiefe am liebsten ein Grau, ähnlich wie die originalen dunklen...
  5. Tagfahrlicht Led geht nicht aus
    Tagfahrlicht Led geht nicht aus: Hallo hab ein problem mein rechter xenonscheinwerfer is undicht inne beschlagen oft geht dann manchmal weg und kommt wieder. Vor paar tagen...
