Tagfahrlicht 120i Cabrio
Diskutiere Tagfahrlicht 120i Cabrio im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Seit Donnerstag habe ich das Baby und blicke es mit dem BC nicht. :angry: Im Display wird nie das Zeichen für Tagfahrlicht angezeigt,...
  1. #1 tiswas01, 23.07.2011
    tiswas01
    tiswas01 1er-Interessent(in)
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    Hi
    Im Display wird nie das Zeichen für Tagfahrlicht angezeigt, egal in welche Richtung ich das kleine Hebelchen drücke.
    Ich komme nur auf die Einstellungen für Uhrzeit und Instrumentenbeleuchtung.
    Gibt es da einen bestimmten Trick?
    ... und ja, auch als Frau habe ich bereits die Bedienungsanleitung gelesen. :gespannt:
    Danke für Hilfe.
    tissi
  2. #2 misteran, 23.07.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    299
    Bad Kreuznach
    Geht nur, wenn kein Gang eingelegt ist oder nur die Zündung an ist.
  3. #3 tiswas01, 23.07.2011
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    Danke
    Gang ist nicht eingelegt und Zündung ist an.
    tissi
  4. #4 misteran, 23.07.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    299
    Bad Kreuznach
    Hast du es jetzt hinbekommen? :eusa_doh:
  5. #5 tiswas01, 23.07.2011
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    Nein.
    Jetzt wird auch die Einstellung für die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr angezeigt.
    Muss wohl in die Werkstatt und mir das erklären lassen. Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider nicht schlau.
    tissi
  6. #6 Grouara, 23.07.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Die Einstellung für die Instrumentenbeleuchtung wird nur angezeigt wenn das Licht an ist.
    Und hast du Motor oder Zündung (also nicht die Radiobereitschaft!!!) an?
  7. #7 misteran, 23.07.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    299
    Bad Kreuznach
    Du hast kein iDrive, dann musst du alles über den Hebel links bedienen. So versteh ich dich.
    Machst nur die Zündung an. So, dass der Motor nicht läuft.
    Dann bewegst du das Rad am Blinkerhebel nach oben oder nach unten. Dann bist du im Menü zum einstellen.
    Bis du einen Schlüssel mit einem Hacken siehst. Dann drückst du auf den BC Knopf am Blinker, damit kommst du in das "SET" Menü,
    Dann wieder an dem Rad drehen bis eine Sonne erscheint. Dann wieder BC Knopf drücken und auf "on" gehen mit dem Rad. Dann wieder den BC Knopf zum bestätigen.
    Ich glaube, dass du aber Xenon dafür brauchst.
  8. #8 Knobelbecher, 23.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Nur zum Verständnis, die Zündung ist an wenn du den Schlüssel reinsteckst und ohne getretener Kupplung den Start Knopf drückst?
    Das hast du gemacht?
  9. #9 Grouara, 23.07.2011
    Grouara
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Geht auch ohne Xenon. Nur brennen dann halt die Abblendlichter
    Jep
  10. #10 Knobelbecher, 23.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Naja, dass das so geht ist mir klar, nur die Frage ist ob sie es so gemacht hat.. :P
    Sonst kannst du auch den Motor an machen und im das im Stand ausprobieren, ob der Gang eingelegt ist oder nicht, ist meiner Erfahrung nach egal..
  11. #11 tiswas01, 23.07.2011
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    Danke
    Genau zu diesem Zeichen komme ich nicht.
    Xenon habe ich nicht.
    In der Fahrzeugrechnung steht:
    08TN Tagfahrlicht über Lichtmenü einstellbar.
    Auf S. 82 der Bedienungsanleitung ist die Einstellung des Tagfahrlichtes beschrieben, was ja bekanntermaßen nicht funktioniert.
    Comfort u. Advantage Paket sind vorhanden.
    tissi
  12. #12 Grouara, 23.07.2011
    Grouara
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Aber erstmal, wieso willst du eig das Tagfahrlich einschalten, wenn du kein Xenon hast?:-s
  13. #13 Knobelbecher, 23.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Da kannst du im Prinzip gleich das Abblendlicht einschalten, das ist nämlich dann das Tagfahrlicht bei Halogenscheinwerfern :)
    Du könntest dir höchstens das US-Tagfahrlich (gedimmtes Fernlicht) codieren lassen.. Welches Baujahr hat dein Auto eigentlich?
  14. #14 tiswas01, 23.07.2011
    tiswas01
    16.06.2011
    22
    120i Cabrio
    @Knobelbecher
    100 Punkte
    DANKE!
    Verzeiht mir den Anfängerfehler.
    Ich habe nur den Schlüssel eingesteckt, nicht jedoch den Start/Stop Knopf gedrückt.
    Es funktioniert.
    Baujahr: 2011 denke ich. Ist neu.
    Super dieses Forum und Danke an Alle.
    tissi
Tagfahrlicht 120i Cabrio - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. [E88] BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer
    BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer: Fahrzeugbeschreibung BMW 125i Cabrio - EZ 04 / 2010 - TÜV 05 / 2018 - erst 26.466 Kilometer Festpreis : 21.500€ Ausstattung : UL91 125i Cabrio...
  3. Leistungsprobleme 120i B48
    Leistungsprobleme 120i B48: Moin, ich habe Mitte November meinen 120i in München abgeholt. Das Auto hat aktuell knapp 6000km drauf und steht auf Winterreifen in Seriengröße...
  4. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  5. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
