Tagfahrlich Nachgerüstet
Diskutiere Tagfahrlich Nachgerüstet im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community, habe mir im 1er Tagfahrlicht eingebaut. Leider ist es so das es nur zu 70% geht. [img] [img] [img] Was habe ich...
  1. #1 Tigger_MG, 27.01.2009
    Tigger_MG
    Tigger_MG 1er-Interessent(in)
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    Hallo Community,
    Was habe ich gemacht.
    Alle Kabel gehen ins Relais!!
    Kabel verlegen und Platzieren.
    -> Kabel Rot(Motorraum +) + Schwarz(an der schraube vom Dom) angeschlossen
    Kabel für das Zündplus (Blau) habe ich zwischen der Instrumentenbeleuchtung geklemmt (geht an bei Zündung)
    Dieses Kabel habe ich nach draußen in denn Motorraum gelegt.
    ( Vor dem Auto rechts denn Regenkanal ausbauen, ca 20cm tiefer ist ein Gummiteller der 3 Plätze frei hat. Diesen kann man über der bremse gut sehen)
    Das Weiße Kabel (Stromversorgung TFL) habe ich schön hinter der Stoßstange verlegt.
    Das gelbe Kabel (Schaltet die TFL aus wenn Standlicht angeht) habe ich direkt am Scheinwerfer angeschlossen.
    Mein Großes Problem....
    Zündung an und schon sind auch die TFL an.
    Mache ich das Licht an sind die TFL aus.... leider nur für wenige Sec.
    Nach ca. 3 sec. habe ich keine TFL sondern Flasher, das Relais spielt verrückt und schaltet auf und zu.
    Das Liegt wahrscheinlich daran das BMW dieses Licht System über Bus hat.
    Hat von euch jemand eine Idee wo ich einen Sauberen Gleichstrom bekomme oder wie ich das anders Brücken kann?
    MFG
    Markus
  2. #2 welle68, 27.01.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Vermute mal ,dass das Relais Billigschrott aus China ist.Habe mir ein Funkrelais für solche Aktionen best. - auch Schrott.Verbraucht im Standby viel Strom.Du hast 12V direkt von der Batt. angeklemmt. Dieser Stromkreis hat immer Spannung, auch wenn das Auto parkt.Im ungünstigsten Fall, kann das Relais dir die Batt. leerziehen.Einfachste Lösung- Normales Autorelais über einen normalen Schalter,der im Innenraum angeschaltet wird. Da es nur LED sind, könnte sogar auf ein Relais verzichtet werden.
  3. #3 doug1987, 27.01.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Tagfahrlicht
    Find ich eigentlich ganz cool.
    Kannst du mal Bilder machen wenn die Lichter an sind???
  4. #4 Tigger_MG, 27.01.2009
    Tigger_MG
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    Hoffe natürlich das daß Relais kein dauerstrom hat.
    Denke nach wie vor das es an dem Bussystem liegt das dies kein Gleichstrom ist.
    Werde mich aber mal schlau machen.
    @doug
    werde gleich mal ein Foto machen wenn die an sind.
  5. #5 Tigger_MG, 27.01.2009
    Tigger_MG
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    So hier sind 3 Bilder mit Licht.
  6. #6 doug1987, 27.01.2009
    doug1987
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    find dass hat was, echt cool
  7. #7 Tigger_MG, 27.01.2009
    Tigger_MG
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    Jetzt müste man nur noch Gleichstrom auf das Relai bekommen und alles klappt so wie es soll.
    Von euch keine ne Ahnung??
  8. #8 momographics, 27.01.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    du kannst probieren den strom mit nem kondensator zu glätten würde aber zuerst mal das relais austauschen und ein bmw kfz relais probieren
  9. #9 Tigger_MG, 27.01.2009
    Tigger_MG
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    Das relai selber ist ganz, haben wir getestet.
    Im Prinzip klappt das ja auch ein paar sec, nur dann kommt das flackern.
    Müsste man testen mit nem Kondensator.
    Weis ja nicht ob es Relais gibt die anders gebaut sind.
  10. #10 momographics, 27.01.2009
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    man könnte auch ein abfallverzögertes relais nehmen dan würde es auch nicht mehr flackern da das relais bei strom=0 mit dem reservestrom überbrückt
  11. #11 M to the x, 27.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Leider ist es auch so, dass es zu 100% Scheiße aussieht.
    Sorry, bei allem Respekt vor der Arbeit, aber optisch übles Tüning, ich weiß nur nicht, ob ausgeschaltet schlimmer als angeschaltet. Und nein, ich habe diese Meinung nicht, weil es ein 116i ist :wink:
  12. #12 momographics, 27.01.2009
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    muss ich dir leider zu 50 prozent recht geben... würd nicht sagen scheisse aber passt einfach nicht finde ich aber desshalb hat er den tread nicht aufgemacht sondern um sein problem zu lösen und geschmack ist ja zum glück unterschiedlich...
    ps: meine variante gefällt auch nicht vielen...
    gruss momo
  13. #13 Tigger_MG, 28.01.2009
    Tigger_MG
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    So sieht es aus momographics, in meinem Forum ist das nicht anders.
    So kann ich das Prob nicht lösen....
    Meinungen sind Ok, sollten aber in Maßen bleiben auch beim 116i;)
    Es gibt bestimmt andere Möglichkeiten die Dran zu machen, aber das Problem bleibt bei allen TFL das selbe( Wenn es nach STVO gehen soll )
    Hast du denn ne Ahnung wo ich ein solches Relai her bekomme?
  14. #14 momographics, 28.01.2009
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
  15. #15 Tigger_MG, 28.01.2009
    Tigger_MG
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    Dann werde ich mal schauen das ich solch ein Relai bekomme.
    Muß nur mal sehen welche Verzögerung besser wäre.
  16. #16 momographics, 28.01.2009
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    also das canbus system hat so ein kurzgehackten impuls da langt alles über 1ner sekunde
  17. #17 welle68, 28.01.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Das Relais was dabei war, ist bestimmt mit irgendswelche Elektronik
    bestück, die rumzickt.Normale 12V KFZ.- relais trennen kpl. Am Strom selber kann es nicht liegen-es sind ja 12V Gleichspannung.Die Ansteuereung vom Standlicht brauchte eigentlich nur ein simples Relais,
    was trennt, wenn Strom fliest-(muß aber parall. zum Standlicht geschaltet werden)
  18. #18 Tigger_MG, 28.01.2009
    Tigger_MG
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    Das ist es ja, es ist eben kein Gleichstrom...
    Das ist Gleich Strom. ===== Stell dir vor da wäre jetzt noch eine Linie drin wie im EKG. Diese Linie kommt vom List System selber, dieses Mach ca. alle 3 Sec einen Sicherheitscheck ob alles klar ist.
    Diese Linie geht auch ins Relai und unterbricht.
    Wäre es reiner Gleich Strom würde es gehen da mein Relai ganz ist.
  19. P0114
    1.378
    Haste selber das Antwort nich schon gegeben?
  20. #20 Tigger_MG, 28.01.2009
    Tigger_MG
    20.11.2008
    20
    Mönchengladbach
    Kann ich auch einen Nehmen der für denn HIFI bereich ist? so ein 1farad?
Tagfahrlich Nachgerüstet - Ähnliche Themen
  1. E81 Navi nachgerüstet codieren Probleme
    E81 Navi nachgerüstet codieren Probleme: Hallo Ich habe mir vor einiger Zeit in meinem 1er das Navi nachgerüstet. Soweit alles gut alles hat auch funktioniert bis auf usb/aux,...
  2. Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?
    Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?: Hallo Leute, hab leider keinen Beitrag gefunden der mir helfen konnte. Habe mir vor längerem in meinen F20 Bj10/2012 das Business Navi von...
  3. BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?
    BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?: Servus Leute, ich habe hier im Forum schon den ein oder anderen interessanten Beitrag gelesen und nun auch endlich mal selbst einen Account...
  4. [E87] Mittelarmlehne nachgerüstet
    Mittelarmlehne nachgerüstet: Hallo ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir heute die MAL von BMW nachgerüstet. Ich habe diese gebraucht gekauft. Soweit ist alles drin,...
  5. [E8x] Freischalten des nachgerüsteten CIC Prof mit FSC
    Freischalten des nachgerüsteten CIC Prof mit FSC: Hallo Jungs und Mädels, gibts hier jemanden, der nicht mehr mit Script oder Can-Filter arbeitet sondern direkt FSCs auf das Fahrzeug...
