"Tagesform" bei Turbo-Motoren
Diskutiere "Tagesform" bei Turbo-Motoren im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ihr kennt das bestimmt. Am einen tag läuft die möhre subjektiv wirklich lausig und am nächsten tag drückts einen (wieder subjektiv) richtig krass...
  1. bic
    bic 1er-Fahrer(in)
    23.07.2009
    238
    Kanton Zug, Schweiz
    Ihr kennt das bestimmt. Am einen tag läuft die möhre subjektiv wirklich lausig und am nächsten tag drückts einen (wieder subjektiv) richtig krass in das gestühl. Ich habe in den vergangengen jahren bereits einige turbos gefahren und bei allen war es so. den leistungsunterschied empfand ich jeweils als gravierend.
    Nun frage ich mich, woran das effektiv liegt. Mir ist bekannt, dass sich kühlere temperaturen positiv auf die leistung auswirken. Aber wie kühl? Ich nehme mal an, dass kalte luft mehr sauerstoff beinhaltet und deshalb eine „leistungsfähigere“ verbrennung im motor stattfindet. Doch wird das wohl nicht endlos sein. Sprich dass -50 grad wohl nicht besser wären als 0 grad beispielsweise. Kumpel von mir meinte, gehört zu haben , dass 12 grad optimal seien. Stimmt das? Weiter müsste doch auch die relative luftfeuchtigkeit eine rolle spielen oder? Hat das benzin nen einfluss (v-power, 98, 95)? Oder allenfalls je nach benzin und temperatur/feuchtegehalt? ist der luftdruck – also wettertechnisch – ein faktor?
    Würde gerne verstehen, was wie und wie starken einfluss auf den motor hat. Vielen dank für aufklärung.
    Freie fahrt!
    bic
  2. #2 Paranoia_135i, 08.09.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    sagt einfach nix mehr....
  3. #3 ITRocket, 08.09.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Das hat viele Faktoren:
    Luftdruck, Lufttemp, Luftfeuchtigkeit und Spritqualität.
    Ist es extrem warm, der Luftdruck ist extrem niedrig und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, dann hast du deutlich weniger Leistung.
    Hingegen Paranojas Kenntnisstand:
    Aber alleine ein hohes Mass an Luftfeuchtigkeit hemmt die Verbrennung und setzt die Leistung herab. Das in Kombi mit hoher Lufttemp ist alles andere wie optimal und schon fehlen dir im Extremfall 15-20% Leistung.
    Genau das lernt man wenn man Flugzeugpilot ist. Die haben übrigens teilweise auch Turbomotoren. ;)
    Das beste ist also ein trockener Wintertag bei ca 0 Grad und hohem Luftdruck. Dann hast du gar mehr als die Normleistung. ;)
    Denn kalte Luft 0 Grad kann keine hohe Luftfeuchtigkeit haben, da deren Sättigunggehalt viel geringer ist wie 30 Grad etwa das 6fache an Sättigungsvermögen.
    Um dies im Griff zu bekommen gibt es ja die LLK. Diese setzen die Lufttemp runter, die Luftfilter reduzieren ein wenig die Luftfeuchtigkeit, gegen den Luftdruck gibt es aber wenig. Dennoch hat eben alles seine Grenzen. ;)
  4. #4 Catahecassa, 08.09.2009
  5. #5 KoHuWaBoHu, 08.09.2009
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    Warme Luft dehnt sich aus, es nimmt Dichte ab und pro Volumen ist weniger Sauerstoff vorhanden.
    sprich je wärmer je weniger leistung...
    theoretisch müsste irgendwo bei -180 grad oder so die höchste leistung liegen, da da sauerstoff am dichtesten ist.
  6. #6 ITRocket, 08.09.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Ist ein wenig wenig aussagekräftig. ;) Die Details fehlen. Falsch ist er zudem auch noch.
    Zum Beispiel geht man nirgends darauf ein was 34% oder 28% Luftfeuchtigkeit eigentlich bedeutet.
    Bei 0 Grad sind 100 % Luftfeuchtigkeit 5g/kubikmeter während bei 30 Grad ca 30 g/Kubikmeter in der Luft das Maximum sind.
    Somit hast du bei 34% bei 30 Grad eine Luftfeuchtigkeit von ca 10,2 g/Kubikmeter und bei 28% von 23 Grad nur 5,6 g/Kubikmeter. alleine das ist ein riessen Unterschied.
    Die Luftfeuchtigkeit gibt man normalerweise nicht in Prozent an. Das ist Blödsinn. Entscheident ist das was an Wassertropfen in der Luft ist.
    Die Tests sind unter Bedingungen gemacht worden die deutlich stärker von einander zu unterscheiden sind als im Text beschrieben. Auch wenn nur 7 Grad und nur 6 % Unterschied bei Temp und Luftfeuchtigkeit herrschen, so ist der Unterschied der Umwelteinflüsse deutlich höher. ;)
    Das erklärt auch warum der Dynojet bei weniger Temp, deutlich weniger Luftfeuchtigkeit und sehr ähnlichem Druck so viel besser abschneidet. ;)
    Und noch was, das hier ist lächerlich und jeder Motorenbauingenieur würde sich schief lachen:
    Der Test ist aus meiner Sicht nicht richttig zu bewerten. Es sind zu viele Falschaussagen drin.
  7. #7 Catahecassa, 08.09.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Jo, mag sein 8) Aber es gibt halt so viele "schlechte" Quellen im Internet, da muss man immer mehrere anzapfen. Mir ging es bei dem ersten verlinkten Artikel nicht um die Aussage zur Luftfeuchtigkeit, sondern um die unterschiedlichen Korrekturfaktoren, die zu berücksichtigen sind. :wink:
  8. #8 ITRocket, 08.09.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Ja, das mit den Quellen ist richtig.
    Aber was nützen Korrekturfaktoren wenn sie auf einer falschen Grundlage bauen?
    Im Flugzeugbau wird bei Motoren genau auf so was geachtet. Dort sind Luftdichte, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit binnen von Sekunden komplett unterschiedlich. Gerade bei kleinen Sportflugzeugen sind solche Sachen wichtig. Denn wenn man das nicht beachtet, kann es passieren das man bei nur etwas höherer Temperatur aber deutlich mehr Luftfeuchtigkeit aber ähnlicher Luftdichte plötzlich den Berg den man vorher im Steigflug nehmen konnte nicht mehr bekommt weil ca 10 Prozent Leistung fehlen. ;)
  9. #9 Forums Plugin, 08.09.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Erstaunlich, dass dann irgendwie (fast?) alle Hygrometer nur auf relative Luftfeuchtigkeit (= in %) ausgelegt sind :whistle:
  10. #10 nightperson, 08.09.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Habe eine starke Tagesform-Abhängigkeit bisher vor allem bei getunten Turbomotoren (Benzin und Diesel) festgestellt, wo der Ladedruck erhöht wurde.
  11. #11 ITRocket, 08.09.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Informiere dich einfach auf einer der vielen Seiten die sich damit beschäftigen. Dann verstehst du es veilleicht. ;) :p
    Aber es gibt viel Hygrometer, gerade im professionellen Messbereich die relative, spezifische und absolute Luftfeuchtigkeit anzeigen.
    Die für den Heimgebrauch willst du hoffentlich nicht wirklich einbringen. Das wäre dann wirklich zu naiv. :roll:
  12. #12 Catahecassa, 08.09.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Naja, bei den mir bekannten Prüfständen wird halt die relative Luftfeuchtigkeit in % angegeben. In der DIN sind IMHO 30% bei 25Grad Celcius definiert, alles drüber & drunter muss per Korrekturfaktor umgerechnet werden. Und darauf geht der Artikel ja ein ... oder klär mich mal auf, was genau deine Kritik an dem Artikel ist ... ich raffe es nämlich nicht :wink:
  13. #13 ITRocket, 08.09.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    @catahecassa
    Deshalb! ;)
  14. #14 overcast, 08.09.2009
    overcast
    overcast Guest
    alter die themen im 35i bereich lesen sich wien telefonbuch
  15. #15 ITRocket, 08.09.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Also mal zum Verständnis:
    Hohe Luftfeuchtigkeit verdrängt logischerweise den Sauerstoffgehalt in der Luft. Weniger Sauerstoff bedeutet weniger Verbrennung und hemmt sozusagen gar die Verbrennung. Ergo spür und messbar weniger Leistung. Moderne Motoren gleichen das aus, aber eben durch Reduktion der Motorleistung.
    Deshalb gehen Autos bei tropischen Hitze schlechter als bei trockener Hitze.
    Das beste für die Motorleistung ist somit kalte (Kühlung und höhere Sauerstoffdichte), trockene (kein Wasser das die Luft sättigt und kaum Platz für Sauerstoff lässt) und hoher Luftdruck (mehr Sauerstoffreiche Luft die über einem nach "unten" drückt bedeutet mehr sauerstoffreiche Luft beim Ansaugtrakt).
    Das ist die einfache Erklärung. ;)
  16. #16 Forums Plugin, 08.09.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Hoher Luftdruck erhöht einfach die Dichte der Luft und damit die Menge des Sauerstoffs pro Volumeneinheit, fertig - ist exakt das gleiche Ergebnis wie bei kalter Luft, wenn auch mit anderer Ursache.
    In wie weit das auf die Motorleistung durchschlägt, ist mir aber nicht 100% klar, weil eine andere Luftdichte auch automatisch eine andere Verdichtung bedeutet und die Motorsteuerung darauf reagiert; ich weiß aber nicht wie - hat der 135i nen Luftmassenmesser? Ändert der dann die Ventilöffnungszeiten um immer die gleiche Luftmasse im Motor zu haben? Dann würde wohl nicht viel passieren mit der Motorleistung...
  17. #17 Catahecassa, 08.09.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    @ITRocket: Ah, jetzt verstehe ich deinen Kommentar dazu 8) Ich glaube aber, dass der Satz nicht so gemient ist, eher die Relation der Abweichung der relativen Luftfeuchte und deren Einfluss auf die gemessene Motor-/radleistung. Natürlich bei den extremen Bedingungen (60 Grad mit 90% rel. Luftf. zu 0 Grad mit 25% rel. Luftf.) macht das einiges aus 8)
    @Max: Ich glaube, der N54 hat einen LMM ... wie eigentlich jeder aktuelle Motor mit Turbolader, oder?
  18. #18 Paranoia_135i, 08.09.2009
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    das ding hat sogar einen g-kraft-messer und sowas wie 'ne "wasserwaage" um seine (schief)-lage stets zu überprüfen.... ziemlich sicher hat der auch einen LMM
    :oops: klappe halten kann ich irgendwie einfach nicht *grml*
  19. #19 Forums Plugin, 08.09.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Ich habe extra nicht LMM geschrieben, weil LMM zwei mögliche Übersetzungen hat und dann das Chaos groß ist :wink:
  20. P0114
    1.378
    Nein (wird nicht gemessen, sondern berechnet)
Thema: "Tagesform" bei Turbo-Motoren
  1. luftfeuchtigkeit motorleistung
  2. motorleistung bei hoher luftfeuchtigkeit
  3. Hohe Luftfeuchtigkeit turbomotor
  4. auswirkung Luftfeuchtigkeit Turbomotor
"Tagesform" bei Turbo-Motoren - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
