[E87] Tachoumbau 135i in 116i
Diskutiere Tachoumbau 135i in 116i im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey liebes Forum, Würde zur Zeit gut an einen 135i Tacho aus einem E82 rankommen, nun meine Frage, passt dieser in einen 116i E87 ? Vom Einbau...
  1. #1 alpina1990, 18.02.2013
    alpina1990
    alpina1990 1er-Fan
    15.09.2011
    793
    19
    09/2009
    Freddy
    Hey liebes Forum,
    Würde zur Zeit gut an einen 135i Tacho aus einem E82 rankommen, nun meine Frage, passt dieser in einen 116i E87 ? Vom Einbau ja mit Sicherheit, aber wie siehts so elektronisch aus?
    - Wird der Kilometerstand übernommen?
    - Wird der gesammte BC Krams wie Duschnittsverbrauch/Geschwindigkeit weiterhin funktionieren?
    - Funktioniert die Öl-Temperatur die ja im 116i nicht, aber im 135i ist?
    - Ist die Drehzahl und Km/h Anzeige weiterhin genau?
    Das man da wohl codieren muss ist klar :wink:, aber kann das alles umcodiert werden?
    Vielen Dank schon mal an alle Antworten!
    P.S. Falls die Frage aufkommt warum: Damit ich nicht jeden Tag darauf aufmerksam gemacht werde das der kleine nicht mal an die 250 kommt :unibrow:
    LG
  2. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Sorry aber das is doch del größte Schwachsinn? oO
    Deiner dreht doch nichtmal bis 7000 Rpm und da is beim 135er tacho noch net Schluss ...
    Find ich ziemlich lächerlich wenn mer sowas machen muss ...
    und jetzt zum Topic: Kilometerstand und der ganze BC-Scheiß sollte übernommen werden, Öltemp wird nich funktionieren
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Man sollte drauf achten, dass das Kombi weniger KM hat als das Zielfahrzeug.
  4. #4 svenobmw, 18.02.2013
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    nimm doch gleich nen richtigen Tacho :unibrow:
    (nur würdest du dann nur 2/3 nutzen) :wink:
  5. #5 alpina1990, 18.02.2013
    alpina1990
    alpina1990 1er-Fan
    15.09.2011
    793
    19
    09/2009
    Freddy
    Hey, der Tacho aus dem 135 hat weniger km als meiner drauf, von daher schon mal kein Problem...
    Ob das Sinn macht oder nicht ist prinzipiell ja egal, solange es dann funktioniert :wink:
    Klar ist nen 1erM Tacho schöner, toller, besser aber da komm ich mit Sicherheit nicht so günstig bei rum :icon_cool:
    Hat den so etwas noch nie jemand gemacht?
    LG
  6. #6 pousa13, 19.02.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also wenn der tacho codiert wird, dann übernimmt er km-stand, der bc funktioniert ganz normal und auch der tacho stimmt dann noch
    nur die öltemperatur wird meines wissens nach nicht funktionieren, da der entsprechende sensor beim 116 nicht verbaut ist (lasse mich hier aber gerne belehren!).
    und warum soll es blödsinn sein - bis 7000 dreht auch der 116i, genau wie der 135er auch - also sind die zusätzlichen 1000u/min auch beim 135i überflüssig...
  7. #7 AnooooOH, 19.02.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    aus welchem grund?
    mein m3 tacho hatte damals auch mehr drauf als mein wagen.
    km stand wird doch übernommen?
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ist ein Glücksspiel wie man die Eeproms beschreiben/löschen/adaptieren kann. Funktioniert nicht immer je nach Hardware.
  9. #9 alpina1990, 24.02.2013
    alpina1990
    alpina1990 1er-Fan
    15.09.2011
    793
    19
    09/2009
    Freddy
    Ja ich werde es wohl ausprobieren und dann berichten ob und wie es ging :wink:
    LG
Thema: Tachoumbau 135i in 116i
  1. bmw e88 135 i tacho umbau
  2. bmw 116i f20 tacho umbau
Tachoumbau 135i in 116i - Ähnliche Themen
  1. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. 135i Ruckeln
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
