Tachoscheiben wechseln !
Diskutiere Tachoscheiben wechseln ! im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Abend zusammen ! Hat jemand von euch schon mal beim E87 BJ 09 die Tachoscheiben gewechselt? Wenn ja worauf müßte ich achten,oder hat...
  1. #1 Koivater, 03.01.2013
    Koivater
    Koivater 1er-Interessent(in)
    22.03.2012
    Dülmen
    11/2009
    Patrick
    Wenn ja worauf müßte ich achten,oder hat jemand eine bebilderte Anleitung?
    Bin für jede Antwort dankbar :wink:
    wie Aufwendig ist es die ganze Armatur los zu nehmen,muß ich alles erst auseinander bauen,um die Tachoeinheit los zu bekommen?
    oder gibt es da ein Trick,wie ich nur die Scheibe entfernen kann?
  2. Anzeige
  3. Smash
    Smash 1er-Fahrer(in)
    21.05.2012
    331
    15
    Coburg
    12/2008
    Tim
    Wichtig ist drauf zu achten, dass die Zeiger danach wieder die gleiche Position haben ;) Am besten vorher abfotografieren :)
  4. #3 Koivater, 04.01.2013
    Koivater
    22.03.2012
    Dülmen
    11/2009
    Patrick
    Danke Tim !
    Aber die neuen Scheiben könnte ich über die Nadeln schieben,daher brauche ich sie nicht abnehmen.
    Mir geht es eigentlich darum die Scheibe der Tachoeinheit los zu bekommen,ohne das ganze Amaturenbrett auseinander zu nehmen.
  5. Smash
    21.05.2012
    331
    15
    Coburg
    12/2008
    Tim
    Dann Bau einfach den Tacho aus ;) Dieser ist nur mit 2-3 Schrauben oben vor der Scheibe angeschraubt. Danach kannst du ihn rausziehen und hinten den Stecker abmachen.
    Dann kannst du die Scheibe auch abnehmen. Diese ist wieder mit 2-4 Schrauben und dem BMW-Siegel-Aufkleber fest. Löse die Schrauben, weiche den Siegelaufkleber ein, damit er nicht reißt beim ablösen und nimm die Scheibe ab ;)
  6. zorro
    zorro Guest
    Suche benutzen und wenn bitte das passende Unterforum benutzen! Alles schon mehrmals beschrieben. Irgendwo geistert sogar ne bebilderte Anleitung rum.
    Hier das ist der F20 Bereich!
Tachoscheiben wechseln ! - Ähnliche Themen
  1. Schaltgetriebe und Hinterachsöl wechseln
    Schaltgetriebe und Hinterachsöl wechseln: macht das Sinn? wenn ja - bei welcher Laufleistung?
  2. [F20] Wischerblatt Heckscheibe auch wechseln?
    Wischerblatt Heckscheibe auch wechseln?: Hallo, meine Werkstatt hat nach dem Servicetermin angemerkt, dass meine Scheibenwischer nicht mehr die Besten sind. Meinen 1er habe ich nun drei...
  3. Turbolader wechseln
    Turbolader wechseln: kann mir jemand eine Anleitung zum einbau des Turboladers zukommen lassen ? 1er BMW E87, 118D BJ 2006 ( Luftfilterkasten abbauen und nach oben...
  4. Turbolader wechseln
    Turbolader wechseln: Hallo, kann mir jemand eine Anleitung zum wechsel des Turboladers 1er BMW e87 118d Bj.2006 zusenden ?
  5. Schlüssel Batterie wechseln.
    Schlüssel Batterie wechseln.: Gehe ich richtig, dass der Schlüssel beim 1 M Coupe, sich jeweils auflädt während dieser im Zündschloss steckt? Wenn jetzt aber die besagte...
