Tachoringe
Diskutiere Tachoringe im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mir gefällt die Optik des Tachos irgendwie nicht so wirklich, daher habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, diesen ein wenig aufzupeppen :) ....
  1. #1 BMWlover, 02.05.2009
    Mir gefällt die Optik des Tachos irgendwie nicht so wirklich, daher habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, diesen ein wenig aufzupeppen :) . Vielleicht kommen andere Tachoscheiben rein. Gefallen würde mir aber auch der "tiefe" Tachoring/Tachoeinfassung vom M3! Kann man den in den 1er verbauen? Oder bekommt man den nicht vom Kombiinstrument des M3´s runter?
  2. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Ich kann dir grds nur von anderen Tachoringen abraten. Hatte in meinem E36 auch diverse Ringe verbaut, die man angeblich nur stecken musste. Ich habe die Dinger gesteckt, mit doppelseitigem Klebeband befestigt und zusätzlich Sekundenkleber an den Ränder benutzt.
    Als es hier dann über 25 °C hinausging fiehl der erste Ring raus!
    Son Sche*** würde ich mir nie wieder antun!
  3. #3 BMWlover, 02.05.2009
    Ja, da hab ich mir schon auch drüber gedanken gemacht. Aber das sind ja orignale BMW Ringe, von daher sollte das schon irgendwie gehen, vorausgesetzt man bekommt die überhaupt vom Kombiinstrument runter (und ich kann so ein Ding auftreiben...)
    Den mit den orignalen Ringen sieht mein Tachoscheibenentwurf doof aus :(
  4. #4 idealist, 02.05.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Das ist genauso wie mit den Chromringen für die Knöpfe
    vom Klimabedienteil,
    haben bei mir auch nur einen Winter gehalten.
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Meines Wissens sind die Ringe im 3er Kreise, also komplett rund.
    Hast du schon mal auf dein KI geschaut - die sind nur zu 80% rund - der untere Teil verläuft waagerecht.
    Das passt nie im Leben.
    Gruß Flo
  6. #6 BMWlover, 03.05.2009
    Ja hab ich das heute mal genau mit einem E90 verglichen. Leider hat der 1er unterm Tacho zu wenig Platz so dass es nicht gehen wird. Dass die komplett rund sind, wäre gar nicht mal so problematisch, da ich ja die Tachoscheiben darauf anpassen lassen würde.
    Aber nun bleibt wohl nur die Möglichkeit die Einfassung vom 1er in Mattchrom zu lackieren...
  7. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Hast du mal geguckt ob das KI am Lenkrad vorbei passt? Ansonsten heißt es nämlich auch wieder Lenkrad raus, auf den Airbag aufpassen und nachher Fehlerspeicher löschen lassen.
    Lohnt sich das alles wirklich um nachher andere Tachoscheiben zu haben? Du willst dir aber keine weißen oder so von ebay reinmachen oder??
  8. #8 BMWlover, 03.05.2009
    Also das Lenkrad muss man nach meinen Infos nicht ausbauen. Es sollen auch keine E-Bay Scheiben werden (falls ich es wirklich mache...) Wenn schon was individuelles :)
  9. #9 Alex253, 03.05.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Richtig, das KI bekommst du so raus, ist ganz einfach und in 5-10 min gemacht, waren glaube ich nur zwei Schrauben, mehr nicht. :wink:
  10. #10 BMWlover, 03.05.2009
    Ja, hab da schon mal mit Dennis drüber geschrieben. Aber mal schauen... Momentan sitze ich noch an GIMP um das was zu entwerfen und zu checken ob das ohne Mattchromring überhaupt noch gut aussieht... :)
  11. #11 Alex253, 03.05.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    ...ahhhhhh auch so, ja Dennis und wir hatten das ja bei Ihm gemacht. :wink:
  12. #12 BMWlover, 30.05.2009
    Nochmal ne Frage hierzu.
    Ich hab mein KI mal ausgebaut und mir das mal näher angesehen. Kann ich die Kunstoffscheibe vom Rest des Gehäuses trennen? Das sieht irgendwie gesteckt aus, aber ich habe es nicht runterbekommen (will auch nix kaputt machen...). Auch die Tachoringe sehen gesteckt aus, aber die bekommt man wohl nur raus, wenn man die Scheibe vorne entfernt, da sonst zu wenig Platz ist... :(
    Hat jemand Tipps / Anregungen?
  13. #13 HeiTech, 30.05.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Das KI besteht aus zwei Teilen, die einfach nur miteinander verrastet sind. Mit ein bisschen Vorsicht und gescheiten Hebeln geht das eigentlich easy auseinander. Da ist ein großer Aufkleber drauf, den man natürlich zuvor an der Nahtstelle durchtrennen muss.
    Die Ringe verbleiben dabei am vorderen Teil mit der Scheibe. Müssten also nach hinten durch die Öffnungen rausgepfriemelt werden. Ob die gesteckt oder geklebt sind, weiß ich nicht. Ich hatte bei mir nur die DZM-Scheibe ausgetauscht.
    Scheibenwechsel selbst ist ebenfalls total einfach, die sind einfach nur aufgelegt. Keine Verklebung, Rastung oder sonstwas. Zuvor müssen natürlich die Zeiger ab. Das ist etwas fummelig, mit einer Besteckgabel aber grundsätzlich auch kein Problem.
    Beim Neuanbringen der Zeiger darauf achten, diese nicht zu tief auf die Achse zu drücken, da sie sonst später haken würden. Einfach eine Kreditkarte zwecks Abstand unterlegen.
    Übrigens hatte ich in meinem vorherigen Auto (E46) aus einem Stück gefräste Aluringe nachgerüstet. Diese hatte ich punktuell geklebt und während acht Jahren keine Probleme damit.
  14. #14 BMWlover, 30.05.2009
    Ja, genau soweit hab ich das schon raus, das geht auch ganz easy. Aber an exakt diesem vorderen Teil des Ki (also das wo die Scheibe dran ist) würde ich gerne die Ringe rausbauen, was aber leider nicht so einfach geht, alternativ könnte auch die Scheibe raus, aber auch die rührt sich keinen Millimeter... So kommt man da veradmmt schlecht ran, aber ich glaube ich kann mein Vorhaben knicken... :(
Tachoringe
Tachoringe - Ähnliche Themen
  1. F20/21 Tachoringe
    F20/21 Tachoringe: Hat jemand zufällig oder weiß jemand wo ich die zwei silbernen Tachoringe herbekomme? Für e46 und co. gabs die ja einzeln zu kaufen.
  2. Tachoringe F20
    Tachoringe F20: Hi Leute! :unibrow: Weiß zufällig jemand von euch ob und wenn ja wo es die silbernen Tachoringe einzeln zu kaufen gibt? Hatte auf Ali gehofft,...
  3. Tachoringe farblich gestallten
    Tachoringe farblich gestallten: Möchte gerne meine Tachoringe lackieren und bin dabei auf die zwei Bilder im i-net gestoßen. Wird ja wahrscheinlich ein rechter akt werden, weil...
  4. Veredelung der orig. Tachoringe
    Veredelung der orig. Tachoringe: :daumen: probieren wir es nochmal und schauen mal, wie lange es dauert bis wieder alles gelöscht wird!! :daumen:
