Tachometer spinnt,Symbole blinken und Zeiger spielen verückt
Diskutiere Tachometer spinnt,Symbole blinken und Zeiger spielen verückt im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hey community, könntet ihr euch mal bitte dieses Video meines Bmw 118d 11/07 anschauen und mir sagen, was da der Fehler sein könnte und wie das...
  1. #1 Player17171, 05.02.2013
    Player17171
    Player17171 1er-Interessent(in)
    22.12.2011
    hey community,
    könntet ihr euch mal bitte dieses Video meines Bmw 118d 11/07 anschauen und mir sagen, was da der Fehler sein könnte und wie das passiert sein könnte.
    Ab und zu läuft er normal aber zu 80% macht er so wie auf dem Video zu sehen.
    Es fing damit an das ein paar Tage zuvor das PDC angefangen hat zu spinnen.Vor §wochen wurde die Heckstoßstange inkl.PDC gewechselt
    Danke im Vorraus.
    Bmw Tachometer spinnt - YouTube
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.652
    297
    02/2013
    Falscher Berich.. aber da ist zu 100% das PDC Steuergerät abgesoffen such einfach nach PDC und du wirst fündig
  3. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    937
    Fahren tut er normal oder?
    Bei mir spinnte der Tacho auch genau so rum, sämmtliche Lampen gingen an und Drehzahl und Geschwindigkeitsnadel spinnten so rum. Bei mir war dann ein Pol der Battterie lose. Auf jeden Fall mal die Batterie checken!
    Zu dem PDC Steuergerät kann ich nix sagen, aber wenn mein Vorredner sich zu 100% sicher ist, wirds schon so sein.....
  4. #4 Chris56, 05.02.2013
    Chris56
    Chris56 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    194
    nähe Würzburg
    War bei mir auch so als das pdc Steuergerät unter Wasser stand
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.652
    297
    02/2013
    Heckstoßstange wegen Unfallschaden getauscht?wenn ja bei der Werkstatt beschweren, dass die die Karosserie nochmal prüfen sollen, evtl Ausschnitt für Heckentlüftung verzogen und somit die Heckentlüftung nicht mehr dicht-> somit kommt direkt Wasser in die Mulde wo das PDC sitzt...wenn neues PDC verbaut wird ( muss codiert werden) denjenigen Bitten der das macht, dass SG mit Kabelbinder an den Kabelstrang über dem Radhauskasten zu befestigen.. da wirds nimmer nass... hast evtl auch noch Komfortzugang? wenn ja das SG sitzt auch da in der Mulde und schwimmt auch vor sich her...
  6. #6 Player17171, 07.02.2013
    Player17171
    22.12.2011
    Ja wurde wegen Unfallschaden ausgetauscht.Ich hab dem Mitarbeiter auch gesagt dass es davon kommen könnte,er verneinte dies aber.Er ist felsenfest davon überzeugt das die Dichtung von der Rückleuchte defekt bzw porös ist und dadurch Wasser eintreten konnte.Oder vll. auch noch die Tankdeckelentlüftung.
    Aber es kann auf keinen Fall davon kommen das sie etwas falsch montiert haben bzw etwas vergessen haben zu tauschen.....
    Könnt ihr mir sagen was so ein SG kostet-.Ich lass es dann von einenm befreundeten Mechaniker einbauen und progammieren
  7. pik11
    pik11 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    @MODS. Könnt ihr den Thread mal bitte in den richtigen Bereich verschieben? Danke.
  8. #8 marcwolfgang, 10.10.2013
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Hey Leute
    dass gleiche Probleme habe ich auch und habe auf Verdacht die Batterie getauscht die schon 7 Jahre alt ist.
    Laut Fehlerspeicher ist diese stark entladen Klemme 15 fehlt und der Kondensator piept aufgrund starker Spannungsschwankungen.
    Aber das Problem besteht trotz neuer Batterie.
    Was ist dass genau und wie kann man dass wegbekommen?
    Bitte um Hilfe:eusa_shifty:
Thema: Tachometer spinnt,Symbole blinken und Zeiger spielen verückt
  1. Bmw 118d symbole blinken
  2. e87 instrument spinnt
Tachometer spinnt,Symbole blinken und Zeiger spielen verückt - Ähnliche Themen
  1. TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D
    TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D: [IMG]EUR 120,00 End Date: 04. Apr. 08:39 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D
  3. TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D
    TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D: [IMG]EUR 120,00 End Date: 03. Apr. 19:01 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D
    TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D: [IMG]EUR 120,00 End Date: 04. Mär. 08:26 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D
    TACHO KOMBIINSTRUMENT TACHOMETER BMW 1er E81 E82 E87 E88 116D 118D 120D: [IMG]EUR 120,00 End Date: 03. Mär. 10:21 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
