Tachocover
Diskutiere Tachocover im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mal ne Frage, gibt es eine Möglichkeit das Plastikcover beim Tacho zum Lenkrad hin zu tauschen ? bei mir ist es vollkommen verkratzt und...
  1. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.285
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Hallo, mal ne Frage, gibt es eine Möglichkeit das Plastikcover beim Tacho zum Lenkrad hin zu tauschen ? bei mir ist es vollkommen verkratzt und das gefällt nicht grade ^^
  2. #2 BMWlover, 03.01.2011
    31.396
    Such dir ein gebrauchtes Instrumentenkombi, da kannste dann das Plastikgehäuse nehmen:wink:
  3. #3 misteran, 03.01.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Ja, kann man tauschen. Musst das komplette Kombiinstrument ausbauen, dann kannst die das Gehäuse separat abbauen und tauschen.
  4. robbin
    15.03.2010
    1.285
    123d Coupé
    Robin
    Gibt es dazu nen Leitfaden ? :grins:
  5. #5 BMWlover, 03.01.2011
    31.396
    Lenkrad ganz runter
    Die zwei Schrauben am KI lösen
    KI rausziehen, hinten Stecker abziehen
    Die Clips am Gehäuse öffnen (sind glaub ich 6 Stück)
    Gehäuse öffnen und austauschen
  6. #6 misteran, 03.01.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Habs nur einmal gesehen ist nicht schwer. Einfach nur paar schreiben rausnehmen dann fällt dir das Teil quasi schon in die Hände.
  7. Emty
    Emty Guest
    Alles wie oben gesagt,
    Aber denn Zündschlüssel nicht Dirne lassen abziehen bis man es,
    ein und abgebaut hat.
    Denn Fehler habe ich gemacht!!!
    Sonst bekommst du Nur fehlermeldungen &&&
    MEIN TIPP
Tachocover
