[F2x] Tachobeleuchtung auf Weiß umlöten
Diskutiere Tachobeleuchtung auf Weiß umlöten im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Tag :icon_smile: Ich habe heute die Tachobeleuchtung erfolgreich auf Weiß umgelötet. War im Grunde sehr identisch mit dem Umbau bei dem...
  1. #1 Darkn3ssSold3r, 21.04.2017
    Darkn3ssSold3r
    Darkn3ssSold3r 1er-Interessent(in)
    04.03.2016
    19
    War im Grunde sehr identisch mit dem Umbau bei dem Tacho des E8x.
    Den Tacho oben an den 2 Torx schrauben lösen und den Stecker am Tacho abziehen.
    Tacho dann öffnen und die Nadeln der Drehzahl, Geschwindigkeit sowie Tankanzeige vorsichtig abziehen.
    Nun vorsichtig die Flachbandkabel zum Display entfernen. Dies geht indem man die schwarzen Klipse nach oben Drückt
    Und schon sieht man die Leiterplatine auf denen sich die SMD´s befinden.
    Das Bauteil was hier noch zu sehen ist, ist für den Limiter ( Limit Knopf am Lenkrad)
    Das Fachbandkabel ebenfalls entfernen nur dieses mal den Weißen Klips leicht nach oben ziehen und das kabel heraus ziehen.
    Der Limiter sitzt drehbar auf der Geschwindigkeitsanzeige.
    Also muss dieser vorsichtig abgezogen werden (am besten mit einem Schraubendreher drunter gehen) aber nicht die Leiterplatine Beschädigen!
    Ich habe mir mit einem grünen Fineliner die Position markiert (auch wenn dieser einen Endanschlag hat) sicher ist sicher :wink:
    Die Abgelöteten SMD´s 8 Stück an der Zahl (10 SMD LEDs ultra-weiß PLCC-2 3528) habe diese auf Ebay für 1,89€ gekauft für 10 Stück.
    Beim anlöten unbedingt auf die Einkerbung der SMD´s achten somit verpolt ihr sie nicht
    Jedoch habe ich gemerkt, dass sie mir etwas zu Dunkel sind.
    Bild mit Weißer Beleuchtung kommt Morgen.
    MorrisBMW, Teddybearx25xe, test0r und 4 anderen gefällt das.
  2. allexx
    allexx 1er-Interessent(in)
    15.05.2014
    :daumen:
  3. Roy
    Roy Moderator
    16.07.2012
    7.789
    4.695
    Eifel und Rhein-Main-Region
    Perfekte Anleitung!
    Deshalb angepinnt
    MorrisBMW, Teddybearx25xe, Darkn3ssSold3r und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #4 markymark666, 02.05.2017
    markymark666
    markymark666 1er-Fahrer(in)
    21.07.2013
    454
    82
    08/2013
    Dumme Frage evtl. hab aber nichts konkretes dazu gefunden.
    Wie kompliziert ist es den Tacho auf einen mit einer größeren Maximalgeschwindigkeit umzubauen (z.B, M4-Tacho) und die Anzeige entsprechend zu justieren?
  5. #5 Johnnie, 03.05.2017
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.181
    1.973
    12/2018
    Sehr und ziemliche Bastelei, was man so im Forum liest.
  6. #6 Darkn3ssSold3r, 03.05.2017
    Darkn3ssSold3r
    04.03.2016
    19
    IMG_1771.JPG Sorry für die Verspätung aber hier nocheinmal das Ergebnis
    Krille2409, Red Scalpel, MorrisBMW und 9 anderen gefällt das.
  7. #7 John|Doe, 11.10.2017
    John|Doe
    John|Doe 1er-Fahrer(in)
    13.02.2014
    101
    67
    05/2018
    Moin,
    sehr schöne Anleitung !
    Hast du die LEDs inzwischen gegen hellere getauscht oder ist dir die Leuchtkraft ausreichend ?
  8. #8 I ///M HUGO, 12.10.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    725
    484
    MOL
    06/2013
    Sieht gut aus! Hast du vor Ausbau des Tachos die Batterie abgeklemmt oder so? Gabs Fehlermeldungen oder sonstige Probleme wie z.B. beschlagen der "Scheibe" im nachhinein?
  9. Dan94
    Dan94 1er-Fan
    23.06.2014
    709
    229
    04/2011
    Also ich habe das gleiche inkl. Scheibenwechsel am E81 gemacht.
    Ich habe die Batterie nicht abgeklemmt. Das einzige was man da dann machen musste, waren Datum und Uhrzeit einstellen und der "Trip KM Stand" war auf 0 zurückgesetzt.
    Beschlagen kann da meiner Meinung nach nichts, es ist ja auch nicht abgedichtet oder so. Es sind einfach nur zwei ineinander gesteckte Plastikteile.
    I ///M HUGO gefällt das.
  10. #10 popeye4884, 30.03.2018
    popeye4884
    popeye4884 1er-Interessent(in)
    23.07.2014
    14
    326xx
    M240i
    09/2016
    Christopher
    Danke für die Anleitung. Versuche es gerade nachzumachen.
    Gibt es einen Trick wie man die Tachonadel ab bekommt? Vorsichtig abziehen geht bei mir nicht... Doll abziehen auch nicht...
  11. #11 SilberE87, 30.03.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.856
    1.803
    Norddeutschland
    Gabel als Hebel nutzen.
    ricgermany gefällt das.
  12. CRF250
    CRF250 1er-Fahrer(in)
    20.01.2016
    67
    Ich würde auch gerne den Tacho meines F20 umlöten, welche SMD´s sind denn die "richtigen"?
    Außerdem würde ich die Tachonadeln gerne rot machen. Welche Folie eignet sich da am besten?
  13. jand61
    jand61 1er-Interessent(in)
    18.08.2017
    27
    114d
    114d
    Jan
    Guten Tag zusammen,
    ich habe eine Frage zu den SMD LEDs PLCC2 352, die der Threadersteller benutzt hat. Funktionieren prinzipiell alle LEDs dieses Typs für den Umbau bzw. gibt es noch weitere Dinge, auf die man spezifisch achten muss? Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob sich folgende LEDs für den Umbau eignen:
    https://www.amazon.de/Superhelle-LEDs-PLCC2-3528-6000K/dp/B077SJC8DR?th=1
  14. #14 Gast63052, 14.05.2020
    Gast63052
    Gast63052 Guest
    Super Anleitung. Danke dafür. Probiere ich auch.
    Gibt es auch eine Anleitung für alle anderen Elemente wo SMD LED‘s verbaut sind?
    Wäre nice
Thema: Tachobeleuchtung auf Weiß umlöten
  1. bmw f20 tacho
  2. bmw f20 tacho weiß
  3. bmw f30 tacho weiss
  4. bmw f30 tachobeleuchtung weiß,
  5. f20 tacho umbau,
  6. azs,
  7. f31 tacho weiß,
  8. Tacho auf weiß umbauen,
  9. bmw f20 instrumentenbeleuchtung,
  10. bmw f20 tacho weiss ,
  11. f30 tacho weiss,
  12. BMW tacho led weisx,
  13. f20 auf weiss umlöten,
  14. bmw f20 tacho in weiß,
  15. bmw f20 tacho wechseln,
  16. Tachobeleuchtung f20,
  17. tachobeleuchtung München,
  18. bmw f30 tachobeleuchtung weiß umbauen anleitung,
  19. bmw f20 kombi nacht nadel,
  20. f20 tacho weiß,
  21. f20 tacho folie,
  22. bmw f20 instrumentenkombi led,
  23. f20 tacho led,
  24. f modelle tacho umbau,
  25. best cameras
Tachobeleuchtung auf Weiß umlöten - Ähnliche Themen
  1. Tachobeleuchtung auf weiß ändern
    Tachobeleuchtung auf weiß ändern: Servus, Suche jemand im Umkreis der mir mein Tacho und falls möglich auch die restlichen orangen Tasten auf weiß umlöten kann Standort 67360
  2. Verkehrsinfoanzeige, Tachobeleuchtung F20 Bj2018
    Verkehrsinfoanzeige, Tachobeleuchtung F20 Bj2018: Moinsen, ich habe seit einigen Wochen einen M140i Bj2018 mit navi Prof. Wenn ich die TP Taste am Radio drücke wird nur temporär eine Meldung...
  3. [E87] Tachobeleuchtung nicht wirklich weiß nach Umbau?
    Tachobeleuchtung nicht wirklich weiß nach Umbau?: Hi, Ich habe gestern meinen Tacho umgelötet und muss leider feststellen das es nicht so recht weiß geworden ist. Es hat nen leichten...
  4. Tachobeleuchtung auf weiß umlöten
    Tachobeleuchtung auf weiß umlöten: Hallo, suche jemanden der mir die Tachobeleuchtung meines E81 auf weiß umlöten kann! :daumen: Gruß
  5. Tachobeleuchtung von Orange auf Weiß...
    Tachobeleuchtung von Orange auf Weiß...: Hallo... Würde gerne meine Tachobeleuchtung, aber nur die Beleuchtung der Tachoscheiben von Orange auf Weiß ändern! Das müssten soviel ich...
