Tacho umlöten Fehlgeschlagen
Diskutiere Tacho umlöten Fehlgeschlagen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey! Hab nach der Anleitung meinen Tacho auf weiß, BC auf rot umgelötet. GOM Umbau Service - Umbauanleitung Tacho BMW 1er E87/E82 LEDs tauschen...
  1. #1 Arfacla, 27.05.2015
    Arfacla
    Arfacla 1er-Fahrer(in)
    27.06.2014
    59
    Bürserberg, Vorarlberg, Österreich
    05/2007
    Lukas
    Hey!
    GOM Umbau Service - Umbauanleitung Tacho BMW 1er E87/E82 LEDs tauschen in BMW M-Look - Version 1.3
    Jetz habe ich das Problem das alle neuen roten LED's ned leuchten, die weißen gehen jedoch, die originalen gelben für die Warnungen (Licht kaputt etc.) leuchten auch.
    LED's habe ich folgende: SMD LED PLCC-2 3528
    Hab die Platine meinem Elektriker in der Firma gezeigt, der meinte Lötstellen sind alle in Ordnung und LED's haben wir auch ausgemossen, sind also nicht kaputt.
    Wisst ihr an was das liegen könnte?
    & weiß jemand wo ich n Stromplan für die Platine finde?
    mfg
  2. #2 Laucki116, 27.05.2015
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Hast auch das Licht angeschalten?
  3. #3 Arfacla, 27.05.2015
    Arfacla
    27.06.2014
    59
    05/2007
    Lukas
    ja abblendlicht habe ich immer an ;)
  4. #4 FearOfGear, 27.05.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    und du hast die SMD Leds richtig eingesetzt so wie davor?
    Also leuchtet jetzt am Tacho wirklich garnichts, nichtmal Ziffern, Boardcomputer?
    Schau mal mit einem Multimeter wo man Dioden messen kann, und teste mal mit dem Multimeter, dann müssten die Leds nämlich leuchten.....
    Ansonsten fellt mir nur ein das vielleicht eine Sicherung gefallen ist....Sicherungsnummer weiß ich leider nicht, aber da liegt ein Zettel dabei wenn du beim Handschuhfach die "Hintertür" richtung zu Dir ziehst...
    Viel Glück
  5. #5 Arfacla, 27.05.2015
    Arfacla
    27.06.2014
    59
    05/2007
    Lukas
    SMD's hab ich genau so raufgesetzt wie se davor waren.
    Die weißen LED's für die Tachobeleuchtung funktionieren, nur die roten für den BC net.
    Geprüft hab ich die roten auch, leuchten tun sie beim prüfen auch.
    BC funktioniert einwandfrei nur eben ohne beleuchtung
  6. #6 Arfacla, 28.05.2015
    Arfacla
    27.06.2014
    59
    05/2007
    Lukas
    Sonst niemand ne idee?
  7. #7 FearOfGear, 07.06.2015
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Und Sicherungen alle ok?
    Oder hast das ganze schon wieder in Ordnung gebracht?
  8. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    falsche polarität, hat ich scho mal, leds waren falsch gekennzeichnet, drehen, geht.
    falscher widerstand vor den leds?
    nicht sauber verlötet?
  9. #9 Arfacla, 11.06.2015
    Arfacla
    27.06.2014
    59
    05/2007
    Lukas
    Sicherungen sind alle ok.
    Polarität falsch schließe ich aus da ich genau die selben LED's habe wie in der Anleitung und bei dem hats auch geklappt, werde ich aber am Wochenende sonst mal umlöten ;)
    Lötstellen sind alle sehr sauber.
    Widerstand...keine Ahnung, was sollten die denn haben? weiß das jemand zufällig?
  10. #10 Driver92, 12.06.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Würd auch sagen falsche Polarität.
  11. #11 Arfacla, 13.06.2015
    Arfacla
    27.06.2014
    59
    05/2007
    Lukas
    Da die LED's nur in eine Richtung leuchten, weiß jemand ob + oder - oben ist wenn man die Platine anschaut? dann könnte ich zuerst die LED's messen bevor ich alles umlöte. Hoffe ich versteht was ich grad meine :unibrow:
  12. #12 Driver92, 14.06.2015
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Es ist schon mal vorgekommen, dass die Polung von der Produktion aus vertauscht war. Also die Kante war nicht - sondern +.
  13. #13 FearOfGear, 14.06.2015
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    das war bei mir auch schon mal, tausche einfach mal 1 um, oder hast du sie viellleict alle gekillt durch die Hitze vom Löten?
  14. #14 Arfacla, 15.06.2015
    Arfacla
    27.06.2014
    59
    05/2007
    Lukas
    Ne LED's sind ned kaputt, leuchten beim prüfen auch.
    Eine einzelne umtauschen wird ned gehen, da die meines Wissens in Reihe geschalten sind.
    Also ist es so das bei den Originalen LED's bei der Kante - ist? denn dann kann ichs einfach messen in dem ich den - pol an die Kante drücke, wenn die LED ned leuchtet weiß ich das die Polung falsch ist. Liege ich da richtig?
  15. #15 Arfacla, 13.10.2015
    Arfacla
    27.06.2014
    59
    05/2007
    Lukas
    So hab jetz mal alle LED's getestet, einige leuchten wennich den - Pol vom Messgerät an die gekennzeichnete Ecke halte, andere nicht, hab jetz die die nicht gingen einfach umgedreht, und siehe da, jetz gehen alle.
    Danke für all eure Antworten!
    mfg
  16. #16 FearOfGear, 13.10.2015
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    hat aber lange gedauert hehe :)
    Gut das jetzt alles passt!
Thema: Tacho umlöten Fehlgeschlagen
  1. bmw e87 tacho ausbauen
Tacho umlöten Fehlgeschlagen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Alcantara Tacho Abdeckung
    Alcantara Tacho Abdeckung: ich biete hier eine Alcantara Tacho Abdeckung mit silbernen Nähten an. Für alle 1er der E8x Reihe. Preis:80€ VB [IMG] [IMG]
  2. Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt
    Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt: Hallo, Bei den e87 118ia ist mir gestern Abend aufgefallen als ich ihn starten wollte das Zuerst im Display eine Rotehebebühne zu sehen war kurz...
  3. Codieren Fehlgeschlagen..
    Codieren Fehlgeschlagen..: Hallo leute ich wollte heute mein 2 er Coupe codieren zum ersten mal. Leider als ich im E-sys drin war konnte ich nicht beim Connecten die...
  4. [Verkauft] 335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs
    335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs: Hallo, verkaufe ein umgebautes Kombiinstrument vom 335i (e9*) mit bereits weißen LEDs. Das KI hat ein variables Drehzahlband, das heißt wenn der...
  5. M2 Tacho nachrüsten
    M2 Tacho nachrüsten: Servus liebe Liebhaber des Bayrischen Handwerks ! Hab den M135 von 1/15 also VFL Hat schon mal jemand von euch den geilen M-Tacho vom M2 in den...
