Tacho spinnt nach Tachoscheibenwechsel
Diskutiere Tacho spinnt nach Tachoscheibenwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Ich habe letzte Woche meine Tachoscheibe gewechselt, Hat alles Problemlos geklappt. Jetzt hab ich nur das Problem dass sich der...
  1. #1 Sebi135, 08.11.2012
    Sebi135
    Sebi135 1er-Fahrer(in)
    12.09.2012
    63
    Jetzt hab ich nur das Problem dass sich der Temperaturzeiger verschiebt:
    D.h. Ich stelle den Zeiger manuell auf 0 - funktioniert dann auch - aber sobald der Motor ganz kalt wird steht der Zeiger circa 0,5 Zentimeter über dem 0 Punkt. Das Spielchen geht immer weiter, auch wenn ich die Nadel manuell auf 120 grad stelle als 0 Punkt - am nächsten Tag steht er wieder weit über der 0
    Jemand das Problem bekannt ?
    Viele Grüße
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    die nadel ist beim aufstecken nicht richtig montiert würde ich sagenhatte ich auch bei der tank nadel
  3. #3 Sebi135, 08.11.2012
    Sebi135
    12.09.2012
    63
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also nochmal Nadel komplett runter und wieder drauf ?
  4. #4 Lucky Slevin, 08.11.2012
    Lucky Slevin
    Lucky Slevin 1er-Fan
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Hab das gleiche Problem auch bei der Tankuhr. Die zeigt mir nun ein "Strich" zu wenig an. Habe die Nadel mehrmals justiert und jedes Mal beim Start des Wagens springt sie wieder in die falsche Ausgangsstellung.
  5. #5 groening, 08.11.2012
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Am besten Nadel etwas weiter zurück als der letzten Strich, so springt die Adel dann beim Start auf Null!!!
  6. #6 Lucky Slevin, 08.11.2012
    Lucky Slevin
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Hab ich auch schon probiert. Sie springt immer auf den gleichen, falschen Ausgangspunkt zurück.
  7. #7 AlpinaD1, 08.11.2012
    AlpinaD1
    AlpinaD1 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    245
    Beim Tachogehäuse anstecken fahren alle Zeiger auf Null danach die Zeiger richtig aufstecken
  8. #8 Lucky Slevin, 09.11.2012
    Lucky Slevin
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Ich hab das Tachogehäuse erst gar nicht abgesteckt.
  9. #9 Sebi135, 11.11.2012
    Sebi135
    12.09.2012
    63
    danke ,
    hat alles funktioniert :) geht wieder :wink:
  10. #10 AlpinaD1, 12.11.2012
    AlpinaD1
    28.10.2012
    245
    Sebi du müsstest uns noch sagen was geholfen hat, das alles wieder funktioniert!
  11. #11 alpinweisser_120d, 12.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    gehäuse offen anstecken... zündung an, dann kalibriert sich das ding... dann auf 0 gerichtet aufstecken und spaß haben...
  12. #12 AlpinaD1, 12.11.2012
    AlpinaD1
    28.10.2012
    245
    Flo Ki anstecken reicht, dann laufen die auch auf Null.
  13. #13 alpinweisser_120d, 12.11.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    oder so! is bei mir schon zu lange her! hab schon seit 3 jahren die anderen scheiben drin :P
Tacho spinnt nach Tachoscheibenwechsel - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Alcantara Tacho Abdeckung
    Alcantara Tacho Abdeckung: ich biete hier eine Alcantara Tacho Abdeckung mit silbernen Nähten an. Für alle 1er der E8x Reihe. Preis:80€ VB [IMG] [IMG]
  2. Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt
    Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt: Hallo, Bei den e87 118ia ist mir gestern Abend aufgefallen als ich ihn starten wollte das Zuerst im Display eine Rotehebebühne zu sehen war kurz...
  3. [Verkauft] 335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs
    335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs: Hallo, verkaufe ein umgebautes Kombiinstrument vom 335i (e9*) mit bereits weißen LEDs. Das KI hat ein variables Drehzahlband, das heißt wenn der...
  4. M2 Tacho nachrüsten
    M2 Tacho nachrüsten: Servus liebe Liebhaber des Bayrischen Handwerks ! Hab den M135 von 1/15 also VFL Hat schon mal jemand von euch den geilen M-Tacho vom M2 in den...
  5. 1er M Coupe Tacho
    1er M Coupe Tacho: SUCHE einen funktionsfähigen 1er M Coupe Tacho mit Öltemp Anzeige.
