TA M140i
Diskutiere TA M140i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zuammen, mein Fahrzeug muss demnächst wiedermal in die Werkstatt. Es gibt nun eine TA die besagt: F2x F3x B58 Steuergeräte programmieren...
  1. #1 KaiserKönig, 24.12.2018
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    517
    313
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Hallo zuammen,
    mein Fahrzeug muss demnächst wiedermal in die Werkstatt. Es gibt nun eine TA die besagt: F2x F3x B58 Steuergeräte programmieren (DME). Heißt für die Leute, die noch einen alten Stand drauf haben mit einem verstärkten Blubbern -> Gewöhnt auch schonmal an einen Hauch von nichts.
  2. #2 christian8510, 24.12.2018
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.391
    1.690
    03/2017
    Das ist dann aber sozusagen Enteignung. Ich hab das Fahrzeug ja gekauft weil es das macht.
  3. #3 edbrown, 24.12.2018
    edbrown
    edbrown 1er-Fahrer(in)
    18.02.2018
    131
    121
    M140i xDrive
    03/2017
    Zuerst mal danke für die Info....
    Gibt es dazu schon „belastbares“...Erfarungswerte etc?
    Woher kommt die Info?
    Wenn es stimmt, werde ich ein Update der Software verweigern...
  4. #4 KaiserKönig, 24.12.2018
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    517
    313
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Ich selbst hatte die Software 18-03 ab werk drauf. Da ist das Blubbern ja gegenüber den 2017er Versionen schon deutlich weniger. Nun habe ich die 18-11 drauf, also die aktuelleste laut TA. Blubbern ist gleich geblieben, jedoch für die, die noch einen alten Stand haben sieht es da ja weniger gut aus. Das stand dabei:
    ''In der Software des DME Steuergeräts wurde eine Funktion zum Schutz von Bauteilen nicht korrekt umgesetzt. Diese Funktion soll Bauteile schützen, falls bei einem stehenden Fahrzeug der Motor zu lange mit hoher Drehzahl betrieben wird.''
  5. #5 M_Drivers, 24.12.2018
    M_Drivers
    M_Drivers 1er-Interessent(in)
    24.05.2017
    45
    17
    Also ich hatte anfangs gar kein Blubbern, war auch ein Softwarefehler (Stand Juli 2017) Anfrage an MUC nach nem Update hat man nur abgelehnt mit "das wäre so Serie"... dann war ich im Dez 2017 wegen dem I-Kombi zum Softwareupdate und siehe da, auf einmal blubbern und frotzeln ohne Ende :D
  6. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.590
    1.686
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Da schießen ja mal wieder alle Spekulationen kontrovers durch den Orbit. Für mich ist ohnehin klar, so lange es nicht unbedingt erforderlich ist, lehne ich, wie zuletzt auch die Frage beim Ölservice ob man das verfügbare Update aufspielen soll, dankend ab.
    alvano, Docter und Boscar gefällt das.
  7. #7 mastyle11, 24.12.2018
    mastyle11
    mastyle11 1er-Fan
    21.03.2013
    501
    152
    Sehe ich genauso. Solange dadurch meine Garantie wo ich habe von jetzt noch etwas über 4 Jahre nicht beeinträchtigt ist lehne ich es dankend ab.
    Habe aber noch 17 tsd. km bis zur ersten Inspektion. Also noch etwas Zeit bis ich mich damit auseinandersetzen darf :daumen:
  8. #8 edbrown, 24.12.2018
    edbrown
    18.02.2018
    131
    121
    M140i xDrive
    03/2017
    Ganz dumme Frage meinerseits....wo kann ich die Softwareversion einsehen??? Hab mich bisher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und die Inspektion steht in 2000 km an
    Alles was ich bisher finden konnte war im Bereich des Idrive...daraus werd ich aber nicht schlau ...kann mir jemand ein wenig dabei helfen?
  9. #9 edbrown, 24.12.2018
    edbrown
    18.02.2018
    131
    121
    M140i xDrive
    03/2017
    Anbei ein kleines Pic
  10. #10 Kalle_111, 24.12.2018
    Kalle_111
    Kalle_111 1er-Fahrer(in)
    04.10.2018
    73
    Franken
    10/2017
    Kalle
    was sollen die die Zahlen bedeuten?
    Softwarestand?
  11. derf
    derf 1er-Fahrer(in)
    27.05.2017
    293
    125
    Das Bild oben zeigt lediglich den Softwarestand von der Headunit bzw. Telefon.
    Hat nichts mit der I-Stufe des Fahrzeuges zu tun.
    Die I-Stufe siehst du nicht im I Drive. Dazu muss der Stand vom Freundlichen oder einem Codierer ausgelesen werden
    alvano, edbrown, SilberE87 und einer weiteren Person gefällt das.
  12. Zwesch
    Zwesch 1er-Fan
    30.10.2017
    746
    488
    01/2018
    Meiner hat Ende Februar '18 ein Update bekommen und steht im Blubbern den 17er Modellen in nichts nach..
    Woraus schließt du, dass das neue Update das "blubbern" einschränkt? Explizit wird nur der Bauteileschutz im Stand erwähnt. Das Blubbern bei der Fahrt sollte ja eine andere Kategorien betreffen.
    Frohe Weihnachten euch allen, egal ob ihr blubbert oder nicht :christmas_10:
    Boscar gefällt das.
  13. derf
    derf 1er-Fahrer(in)
    27.05.2017
    293
    125
    Es war bei BMW aber leider schon öfter so (F3X Reihe mit Performance und Sound Anlage zb), dass diese plötzlich nach einem Software Update leiser waren als zuvor.
    Wird natürlich nicht kommuniziert und ein Downgrade ist beim Händler meines Wissens nach dann nicht mehr möglich.
  14. #14 Kalle_111, 25.12.2018
    Kalle_111
    04.10.2018
    73
    Franken
    10/2017
    Kalle
    Danke....
  15. #15 men's toys, 25.12.2018
    men's toys
    men's toys 1er-Fahrer(in)
    30.03.2011
    348
    154
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Warum BMW Fahrzeuge nachträglich per Software Update leiser machen sollte, erschließt sich mir nicht. Wenn ein Auto zum Tag X zugelassen wurde, sind die gesetzlichen Bestimmungen relevant, die zu dieser Zeit (bzw. zum Zeitpunkt der Typzulassung) gültig waren. Alle nachfolgenden Gesetzesänderungen dürfte aus Gründen des Bestandschutzes nicht greifen. Warum sollte BMW da irgendetwas ändern, zumal ein Update auch immer mit Kosten verbunden ist?
  16. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.753
    336
    02/2013
    da wird auch nix leiser gemacht.. wenn die dme programmiert wird werden auch sämtliche lernwerte zurückgesetzt.. fahr mal 200km dann schiesst der schon wieder...
  17. #17 Kaltverformt, 25.12.2018
    Kaltverformt
    Kaltverformt 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2017
    1.628
    1.161
    Dies vorprogrammierte „Blubbern“ ist doch eh für die Tonne. Seit das jede Kiste bis zum 1.5l Fiesta St macht, hat das seinen Reiz mmn verloren und nervt eher, als das ich wert drauf legen würde.
    heißesEis, WIPA, Teddybearx25xe und 5 anderen gefällt das.
  18. derf
    derf 1er-Fahrer(in)
    27.05.2017
    293
    125
    Wieso BMW das macht weiß ich nicht.
    Bei meinem E92 mit Individual Soundsytem sprach der Subwoofer nach einem Update auch komplett anders (für mich schlechter) an als davor.
    Merkte man sofort beim ersten Aufdrehen der Anlage.
    Nach Recherchen im Internet war ich auch nicht der einzige dem das auffiel.
    Wieso das geändert wurde konnte mir natürlich niemand sagen.
  19. #19 christian8510, 05.01.2019
    christian8510
    19.02.2015
    2.391
    1.690
    03/2017
    Hab das bei Facebook gesehen. Ist ein Fahrer eines M140i Bj 2017 LCI 1
  20. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    419
    172
    Zitat aus dem abgebildeten Schreiben: "Deshalb sollen an Ihrem Fahrzeug die Steuergeräte neu werden". Wie dilettantisch ist das denn formuliert? Oder ist das ein Fake - ist ja heute nicht selten.
    mvp und 8800GT gefällt das.
Thema: TA M140i
  1. BMW M140i 2018 kein blubbern www.1erforum.de
  2. TA M140i
TA M140i - Ähnliche Themen
  1. [F20] RC30 am M140i
    RC30 am M140i: Servus, falls jemand ein Bild braucht, wie die Brock RC30 in 7,5x18 in Schwarz Glanz auf einem weißen M140 aussehen... hab heute kurz auf WR...
  2. Bmw M140i Schwarzes Badge,Emblem
    Bmw M140i Schwarzes Badge,Emblem: Hallo Leute, Ich suche für meinen weißen Bmw M140i ein schwarzes Schwarzes Badge für das Heck und vorne Kotflügel. Gibt es hier Leute die schon...
  3. 19 Zoll Sommerräder 225/35 245/30 R19 Reifen für BMW M135i M140i M235i M240i
    19 Zoll Sommerräder 225/35 245/30 R19 Reifen für BMW M135i M140i M235i M240i: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 23. Okt. 14:52 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll DM08 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M
    18 Zoll DM08 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M: [IMG] EUR 499,00 End Date: 16. Okt. 14:23 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll KR1 Felgen für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M Performance M135i M140i
    18 Zoll KR1 Felgen für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M Performance M135i M140i: [IMG] EUR 499,00 End Date: 14. Okt. 14:32 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
