[E8x] Synapse SB Series Synchronic BOV (Blow-Off Ventil) Kit mit Alu Charge-Pipe - Review
Diskutiere Synapse SB Series Synchronic BOV (Blow-Off Ventil) Kit mit Alu Charge-Pipe - Review im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe die heute endlich bekommen, günstig abgeschossen. Sieht das soweit gut aus? Muss es nur sauber machen... habe leider keine einbauanleitung...
  1. #21 135i_coupe_n54, 25.04.2013
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    Habe die heute endlich bekommen, günstig abgeschossen. Sieht das soweit gut aus? Muss es nur sauber machen... habe leider keine einbauanleitung hoffe wird nicht zu kompliziert :confused:
  2. #22 135i_coupe_n54, 25.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    2 fragen habe ich, wo verbinde ich das schlauch vom BOV?
    und wofür ist links diese öffnung neben dem BOV? das ist für methanol oder nitro richtig?
    muss das nicht dicht sein wenn ich es nicht nutze?
  3. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Du bist doch schon im richtigen thread, mit bebilderter Einbauanleitung. Den kleinen Schlauch oben bei dir machst Du ab und schließt den von originalen BOVs an, aber ohne T-Stück und den 2 kurzen Schläuchen (siehe ebenfalls Bilder vom 1. Post), weil das Tial ja nur einen Anschluss hat und nicht 2, wie das Synapse.
    Das Meth-Ventil schraubst Du raus und machst eine Schraube rein, am besten mit Gummiring und hoffst, dass es dicht es. Vorausgesetzt das Teil ist da nicht reingeschweißt, sieht komisch aus auf den Bildern.
    Den Rest analog zu meinen Bildern.
    Allerdings verstehe ich es jetzt nicht. Das ist doch das offene Ventil, ich dachte Du hast immer vom geschlossenen geredet. Zumal man dieses nicht rezirkulieren kann, das ist immer offen und auch bestimmt lauter als meins (kleinere Öffnungen, Pfeifeneffekt).
  4. #24 135i_coupe_n54, 25.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    wird das so gemacht?
    DIY: TIAL bov install - BMW 3-Series (E90 E92) Forum - E90Post.com
    der hat auch das selbe BOV und im video kann man den hören, ist sehr leise das teil... ist das nicht der geschlossene?
    bin in sachen BOV ein neuling aber das teil wird nächste woche dienstag eingebaut dann guck ich mal ob der mir was taugt.
  5. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Natürlich wird das so gemacht, allerdings ist die Charge Pipe anders am Anschluss, deine benutzt die originale Klammer.
    Das BOV is OFFEN! Geschlossen wäre es, wenn die Luft nicht rausgeschossen wird, sondern, wie bei den originalen, die 2 Schläuche es wieder zurück führen würden, oder wozu denkst Du sind die Stopfen da? Geschlossene sind meist auch 2 Ventile, wie Serie.
    Beim Synapse gibt es eine Art Y-Kabel, womit man es in die 2 Öffnungen zurückführen könnte, hab ich mal irgendwo gesehen, aber das interessiert mich nicht.
    Aber das Teil auf dem Video ist, wie erwartet, höllisch Laut! Das Synapse ist da wesentlich entspannter. Es kommt dir vielleicht Leise vor, weil das Mikro automatisch abregelt, achte mal auf das Motorgeräusch, wie es im Moment vom Pfeifen ganz leise wird :mrgreen:. Und im Stand wird ja gar kein richtiger Ladedruck aufgebaut, erst wenn man fährt....
  6. #26 135i_coupe_n54, 25.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    :D
    naja gut dann habe ich halt ein offenes, vielleicht gefällts mir ja ganz gut mal schauen :)
    danke weiss jetzt bescheid, der einbau scheint echt einfach zu sein.
  7. #27 135i_coupe_n54, 25.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
  8. #28 135i_coupe_n54, 27.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    ich habe die MASTER FRAGE an dich, da du dich scheinbar gut mit BOV auskennst.
    ich weiss ja nicht wie es beim SYNAPSE ist aber,
    ich kann bei meinem TIAL die feder ja austauschen, woher soll ich wissen welche ich nun brauche? bei turbozentrum.de gibts ja verschiedene stärken zb für 0,5 bar und aufwärts.
    was ist der vor/nachteil wenn mein BOV sich früher öffnet als später.
    je früher er sich öffnet wäre es nicht ein vorteil für die turbine? da die sich unabgebremst immer weiter drehen kann.
  9. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Naja, Master Frage würde ich es nicht nennen, das ist genau das wovon ich ja die ganze Zeit rede, Einstellung. Fummelige Angelegenheit bei solchen BOV und man weiß nie genau wie es perfekt ist und wirklich kein Druck entweicht. Beim Synapse gibt's die Vorspannschraube, die man unabhängig vom Ladedruck zum Einstellen vom Ansprechverhalten justieren kann, mehr braucht man nicht, funktioniert immer optimal.
    Genau, öffnen soll es natürlich so schnell und früh wie möglich, aber eben halt nicht schon vor dem Lastwechsel ;)
  10. #30 135i_coupe_n54, 30.04.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    So habe vor rund einer stunde die teile eingebaut (ca 90min).
    Der fahrspass ist geil! :D hört sich echt gut und dennoch dezent an, vor allem in humaner Lautstärke! Klar, umso höher ich drehe desto lauter der ablass aber bin sehr zufrieden! Das sich das fahrverhalten gebessert hat konnte ich noch nicht wirklich testen aber wird noch gemacht ;)
  11. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Gratulation, hast ne Schraube für's Meth gefunden :)
    Und was hast Du jetzt mit der Feder gemacht, einfach die Standard gelassen?
    Unterschied im Ansprechverhalten merkt man am meisten bei schnellem bis mittelschnellem Last-/Gangwechsel, Druck kommt schneller zurück. Bei langsamen oder extrem schnellen Schalten dürfte es keine riesigen Unterschiede geben. Und vor allem sollte es halt den höheren Drücken besser Standhalten als (vor allem ältere) Serien BOVs.
  12. #32 135i_coupe_n54, 01.05.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Habe die feder gelassen da die relativ früh reagiert. ne passende schraube hab ich zum Glück auch gefunden :)
    Habe evt vor ein meth kit noch einzubauen, wäre schön wenn jemand sowas posten würde mit einer bilderanleitung ;)
  13. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Methanol-Wasser?
    Warum nicht eine kleine Wasserstoffeinspritzung?
  14. #34 135i_coupe_n54, 01.05.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Mit meth käme ich an meine 460ps ran, lasse mich gerne belehren da es so viele einbaumöglichkeien gibt. Aber erst informier ich mich noch über die verschiedenen kits
  15. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    15
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Naja..wie hoch der Gewinn mit Wasserstoff ist weiß ich nicht. Hab auch erst kürzlich von dieser Möglichkeit erfahren. So ganz kurz eingelesen, baust du dir einen etwa motorradbatteriegroßen On-Board-Elektrolysegerät ein 1l Wassertank und fährst ca. 1000 km mit dem Tank. Du spritzt das gewonnene Gas hinter dem Luftfilter rein und genießt...
    Machen wir einen exta Beitrag auf zum rumsimulieren? Wird sonst sehr OT.
  16. #36 135i_coupe_n54, 01.05.2013
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    Da meine charge pipe wie aufm foto zu erkennen ist einen Anschluss für NOS oder METHANOL hat würde ich ja auch gerne diese ausnutzen :)
    Ein extra thread über diese Möglichkeiten wäre super :thumbup: machst du einen auf? Methanol, nos, wasserstoff etc, alles soll da rein! :D
  17. #37 Rudy_94, 03.12.2014
    Rudy_94
    Rudy_94 1er-Fahrer(in)
    08.01.2014
    311
    43
    Erding
    02/2012
    Rudi
    Mal den Thread nochmal rauskramen... welche Anschlüsse hast du für die Unterdruckschläuche genommen?
    Und wenn ich nur einen Port fahren will und den anderen offen, muss ich das "T-Stück" für die Unterdruckschläuche nutzen, richtig?
    Danke schonmal für die Antworten, meine Lieferung ist nämlich heute (wenn leider auch anscheinend unvollständig) angekommen :/
  18. #38 Edition135i, 03.12.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    887
    24
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Beide Ports fahren is eh für nix... Empfehle dir Port A und nein Tstuck brauchst dann nicht, einfach dem Schlauch direkt einstecken.
    Gesendet von einem Samsung Alpha
  19. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    249
    03/2012
    Alp
    Naja das ist eigentlich ganz simpel: Du hast ja schon 2 originale BOV drin, wo die Leitungen hin führen, Du musst nur umstecken, die BOVs ausbauen und mit den mitgelieferten Kappen dicht machen. Wenn Du nur eine Leitung anschließen willst, nimmst Du das originale T-Stück raus, dann hast Du eine Leitung.
    Probier erst mal, dann wird alles schnell klar ;)
  20. #40 Rudy_94, 03.12.2014
    Rudy_94
    08.01.2014
    311
    43
    Erding
    02/2012
    Rudi
    Einfach originales T-Stück raus nehmen... logisch, hätte man auch selbst drauf kommen können :icon_smile: Sorry für die dämliche Frage
    Wie der restliche Vorgang funktioniert, war mir anhand deiner tollen Bebilderung schon klar ... nun folgt die Ausführung :P
    @edition: Dann werd ich mal anfangs Port A only probieren. Insofern man in der Tiefgarage was probieren kann ... meine Nachbarn werden mich hassen :twisted::twisted::narr:
Thema: Synapse SB Series Synchronic BOV (Blow-Off Ventil) Kit mit Alu Charge-Pipe - Review
  1. 1er m blow off
  2. blow off Ventil einstellen
  3. SYNAPSE SB SERIES SYNCHRONIC BOV KIT BMW
  4. Funktion blow off Ventil,
  5. n55 blow off adapter umbau,
  6. forge pop off einbauanleitung,
  7. Synapse bov syncronic,
  8. unterdruckschlauch turbolader n54,
  9. bmw n54 luftfilterkasten,
  10. synapse bov for er charge pipe,
  11. synapse bov einstellen,
  12. up ventil aufbau,
  13. bmw e90 ladeluftkühler schlauch,
  14. druckluftventil aufbau,
  15. Luftmassensensor n54,
  16. n54 motor aufbau,
  17. charge pipe vorteile,
  18. n54 blow off valve kit,
  19. forge blow off ventil aufbau,
  20. pop off ventil schraube einstellen,
  21. 335i unterdruckschlauch,
  22. blow off membranventil,
  23. Wie hört sich ein bow off ventil an,
  24. tial blow off welche Feder,
  25. synapse bov 335i einbau
Synapse SB Series Synchronic BOV (Blow-Off Ventil) Kit mit Alu Charge-Pipe - Review - Ähnliche Themen
  1. BMW F-Series E-Series Mikrofon Freisprechanlagen Hands Free 84109263744 9263744
    BMW F-Series E-Series Mikrofon Freisprechanlagen Hands Free 84109263744 9263744: [IMG] EUR 34,99 End Date: 18. Apr. 12:07 Buy It Now for only: US EUR 34,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Am Motor offenes Schraubenloch und einen abgerissenen Schraubenkopf gefunden
    Am Motor offenes Schraubenloch und einen abgerissenen Schraubenkopf gefunden: Mahlzeit, Wir wollten uns eigentlich noch vorstellen allerdings haben wir gerade ein akutes kleines Problem. Habe heute unseren frisch...
  3. [F20] Bilstein B12 pro-kit Sportfahrwerk (M135/140, 235/240, 125/225d)
    Bilstein B12 pro-kit Sportfahrwerk (M135/140, 235/240, 125/225d): Ich verkaufe mein Bilstein/Eibach B12 pro-kit Sportfahrwerk dass aus den Bilstein B8 Dämpfern und Eibach pro-kit Federn besteht. Passt für...
  4. H&R Felgenschloss für BMW 14 x 1,25 x 28mm Kegelbund für Alu und Stahlfelgen
    H&R Felgenschloss für BMW 14 x 1,25 x 28mm Kegelbund für Alu und Stahlfelgen: [IMG] EUR 18,95 End Date: 15. Apr. 08:45 Buy It Now for only: US EUR 18,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 Stück Schwarz mit Silberringen Alu Ventilkappen für Autos PKW LKW Motorrad NEU
    4 Stück Schwarz mit Silberringen Alu Ventilkappen für Autos PKW LKW Motorrad NEU: [IMG] EUR 7,19 End Date: 22. Apr. 17:38 Buy It Now for only: US EUR 7,19 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
